Uchwyt na tv
Nie patrz na rozmiar, a głównie na max wagę...
W dniu 24.10.2020 o 21:31, Chalek napisał:
Jest jakas roznica?
Jesli to ma znaczenie to tv 65 cali
Kupiłem na Allegro uchwyt Maclean z wagą dopasowaną do wagi TV za ok. 100zł i szczerze polecam.
Te w elektromarketach mają zawyżoną cenę/dużą marżę.
No wlasnie,
Sa takie https://allegro.pl/oferta/mocny-uchwyt-tv-wieszak-do-telewizora-32-65-cali-7818799072?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Ale sa i podobne w euro za 200 zl.
Jest jakas roznica?
Mój aktualny telewizor 55 cali wisi na wieszaku z Tesco za 35zł (promka była). Zwróć uwagę, że aktualnie telewizory ważą niewiele, stają się lżejsze. Chcesz to wydaj kilka stów na to samo co kupisz za 50 zł. Ile taki telewizor waży, 15-20 kg? W zasadzie gdyby nie rozmiar TV to jedna śrubka utrzymałaby ten ciężar.
No tv wazy 23kg wiec żaden kosmos.
Dzieki za rady, udaje sie na allegro :)
Najważniejsze w tych uchwytach, by łatwo było zamontować TV.
Najlepiej oddzielnie do ściany i oddzielnie do TV, a potem zawiesić i zablokować.
Solidny musiałby być, gdy miał ramię, można było TV pod kątami ostawiać.
Mam coś takiego i są one badziewne. 55" jeszcze wisiał, choć i tak się sam odchylał od ściany po pewnym czasie. 70" bałem się na tym wieszać. Niestety te wieszaki są z cienkiej blaszki i nie mają sztywności nawet przy lekkich TV.
Też muszę się w końcu zebrać i kupić coś lepszego.
To racja wkładanie śrubokręta aby zablokować wieszak przy większym TV przy samej ścianie to nie prosta  sprawa. Z drugiej strony te z ramieniem muszą być solidne(czyt droższe), bo inaczej TV sam potrafi odjeżdżać od ściany.
No wlasnie,
Jest jakas roznica?
Kupiłem praktycznie identyczny do telewizora 65 cali.
Jest mały kwas... mianowicie ma on swoją poziomnicę która niestety nie ma nic wspólnego z poziomem. Tzn. przymocowałem uchwyt wg. wbudowanej poziomnicy prosto - jednak jak położę poziomnicę na górze uchwytu - okazuje się że jest ostry spadek ;]
Poradziłem sobie wkładając śrubkę pomiędzy blaszkę uchwytu a haczyk przymocowany do TV.
Waga owszem, ale ze względu na rozmiar działają też inne siły...
Ja 75' powiesiłem na Vogels Wall 3305, dane podają nawet 100' i 80kg.
też mam takiego cieniasa ;]
Ofc zaraz po tym jak powiesiłem na nim TV wiedziałem, że wypadałoby go jednak zmienić mimo, że tylko 58" na nim wisi. Jeszcze chwila i będzie rok jak tak jest, do zmiany TVka raczej wytrzyma :ok: ;]
Jakie to siły działają? Przecież uchwyt przykręcany na standard VESA trzyma telewizor na kilku małych śrubkach. Więc w zasadzie tam jest największa siła na uchwyt. A jak tam kilka małych śrubek trzyma TV to raczej o dużych siłach nie ma raczej mowy.
U mnie 70" też jakoś wisi .. jeszcze, ale co jakiś czas odchodzi lekko od ściany i ogólnie uchwyt jest niestabilny. Także nie tylko waga jest ważna ale i wielkość, bo jest znacznie większa dźwignia przy większej rozpiętości tv.
Muszę poczytać o tych uchwytach co @K3 podał wyżej.
Słabym punktem jest łączenie części przykręconej do tv z częścią przykręconą do ściany.
Te blaszki są cienkie - ale dają radę ;]
 Przyciągania ziemskiego :)
  • 4 tygodnie później...
Też się dołączę. Konkretny uchwyt, gruba blacha. Regulacja i blokowanie pochylenia mogłaby być lepsza ( w sensie jeżeli ktoś to często przestawia góra dół to nie ten uchwyt) poza tym 65 wisi solidnie
https://allegro.pl/oferta/obrotowy-uchwyt-do-telewizora-wieszak-tv-55-65-70-7110300967?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
