Auto z gazem, wyciągam gaz....
co się dzieje? Czy auto będzie normalnie jeździć tak jak przed zamontowaniem gaz'u ?
Konkretnie chodzi o silnik 1.6 16v w citroenie, 88tys km ale ile na gazie niewiem.gif
zapomniałem dopisać że jest gaz z sekwencyjnym wtryskiem gazu, czy jak to sie zwie biglaugh.gif
> gazie
> jak to sie zwie
A teraz jak jezdzi na benzynie? Normalnie?
Jesli teraz normalnie to po wyciagnieciu tez bedzie jezdzic normalnie.
> normalnie.
nie wiem jak jezdzi, chce kupic auto a tam jest gaz, chce go zdemontowac, i nie chce aby były jakies komplikacje.
> normalnie.
Nawet normalniej, bo nie bedzie mial tych gazowych przytykaczy w ukladzie dolotowym, dostanie lepsze paliwo i bedzie lzejszy o 50 kilo biglaugh.gif.
> bo jesli moga byc to nawet nie jade ogladac auta
Ale wyciąganie instalki gazowej jest z definicji "komplikacją", więc jeśli szukasz auta na benzynę, odrzucaj te, które mają LPG - proste jak budowa cepa.
Pozbywanie się instalki to dodatkowy koszt (kilkaset złotych z badaniami technicznymi), zostaną Ci dziury w desce po centralce, dziury w bagażniku po mocowaniu butlki - po cholerę Ci taki kłopot? icon_eek.gif
> jak to sie zwie
no to jak wyciagniesz to ... jezdzic sie w ogole nie da... bo z tego co pamietam to tam sie wierci dziury na wtryskiwacze
ale z taka instalacja mozesz jesli chcesz jezdzic na PB... roznica bedzie tylko w wadze auta... na PB przed wyjeciem gazu jak i po auto bedzie jezdzilo tak samo (nie uwzgledniajac roznicy w masie auta)
> gazie
> jak to sie zwie
jak jest wtrysk gazu, tzn ze sa nawiercone dziury na wtryskiwacze w kolektorze dolotowym zlosnik.gif. Mozesz oczywiscie zostawic te wtryskiwacze tam wink.gif
> kilo .
50kg hmmm to kobieta obok zeby.GIF hehe ale nie ma - takiej operacji ?
> kłopot?
> Sorry, ale lewą ręką drapiesz się w prawe ucho
> no tak
> auta)
> A nie mozesz jezdzic po prostu na benzynie ?
> kolektorze dolotowym . Mozesz oczywiscie zostawic te
> wtryskiwacze tam
> czyli instalacja jest na stale
> > auta)
wyjac sie da, ale jest to kompletnie nieoplacalne
chcesz auto bez gazu...szukaj bez gazu
> chcesz auto z gazem, szukaj instalki z sekwencja
to takie dobre jest ?
> a i tak najlepiej kupic diesla
> kłopot?
Kupowanie auta z gazem a potem jego demontowanie to jakby kupować diesla i wymienić silnik na benzynowy zlosnik.gif ino po co sobie życie komplikować. Chcesz auto na benzyne to kup na Pb a nie LPG smile.gif
> ale to mi odpowiada w 99% tylko ten gaz
jedyny minus to coroczny drozszy przeglad.. .ale jak auto jest OK?
eliminuje wady gazu... w sumie wszytkie poza tylko tym ze nie masz bagaznika wink.gif
auto nie jest mulowate a wrecz odwrotnie... moze byc mocniejsze niz na PB biglaugh.gif, nie ma strzalow...
> ON to zło
ON to przyszlosc motoryzacji wink.gifzeby.GIF ekonomia bez zmiany technologii... bo niestety hybrydy i inne cuda jeszcze dlugo beda bardzo drogie
> ale co Ci to przeszkadza
> bagaznika
> na PB , nie ma strzalow...
> tylko slychac czasami cykanie wtryskiwaczy na wolnych obrotach
> ON to przyszlosc motoryzacji ekonomia bez zmiany technologii... bo
> Czyli nie opłaca się wyciaganie gazu
Jak nie lubisz gazu ok.gifzlosnik.gif, to zawsze lepiej poszukac samochodu bez instalacji, zwlaszcza ze przebieg moze miec bardziej wiarygodny. Gazu za 3 tysiace nie zaklada sie do okazjonalnych weekendowych wypadow za miasto grinser006.gif.
Jezeli jednak jest to porzadnie zamontowana instalacja sekwencyjna to moze warto przemyslec jej zostawienie, bo praktycznie nie ma porownania do tych wszystkich "junkersow" zlosnik.gif i nawet da sie z tym zyc (skoro juz jest) grinser006.gif.
> Jak nie lubisz gazu , to zawsze lepiej poszukac samochodu bez
> wypadow za miasto .
> porownania do tych wszystkich "junkersow" i nawet da sie z tym
> zyc (skoro juz jest) .
musze podjechać i zobaczyć to auto, no i przejechać się tym zeby.GIF sam nie wiem oslabiony.gif
> kilo .
To sekwencja. Tam niema zadnych przytykaczy.
> musze podjechać i zobaczyć to auto, no i przejechać się tym sam nie
> wiem
Nie kupiłbym auta z LPG - ludzie sępią jak tylko się da i pakują najtańsze instalki - nic to, że nie pasujące do silnika.
Jeśli chcesz jeździć na gaz, kup auto bez i załóż - wiesz co masz, masz na to rok gwarancji i będzie OK.
> kilo .
to sekwencja jest... wiec nic nie jest przytkane
jak ma wariator + czujnik spalania stukowego to LPG lepszym paliwem
minus to waga i mniej miejsca na bagaze
IMHO wymontowywanie instalacji to zupelny bezsens.
Jesli chcesz samochod bez instalacji to taki kup.
A taka instalacja jak tam jest (sekwencyjny wtrysk gazu) to naprawde niezla rzecz - pod warunkiem oczywiscie ze zostala dobrze zamontowana i wyregulowana.
Podczas jazdy na benzynie samochod sie zachowuje tak jakby gazu nie bylo bo nie sa montowane zadne zweznki w dolocie. A na gazie jest rownie mocny jak na benzynie. Jedyny minus to taki ze masz mniej miejsca w bagazniku oraz ze samochod wazy o 20-30 kg wiecej. Jedyny plus to to ze jezdzisz prawie 2x taniej oraz ze jestes bardziej ekologiczny.
> nie moge się przekonać do gazu
a miałeś do czynienia z nim?
dla mnie i na pewno dla niejednego tutaj jesteś "dziwakiem" chcąć wywalić z auta sekwencyjny wtrysk gazu, który masz już zamontowany i podany na tacy...
niejeden marzy o takiej instalce a ty uważasz, że to syf choć nie wiesz co posiadasz... na prawde nie jestem w stanie tego zrozumieć...
nie bądź śmieszny...
gdyby sępił wstawiłby mixera i armie grzybków na kolektorze...
> zrozumieć...
To samo sobie pomyślałem smile.gif Jakby mi ktoś sprezentował instalkę sekwencyjną to bym z radości skakał do góry 270635636-JUMP2.gif
> zrozumieć...
masz rację, myślałem, że to jakiś forumowy prowokator, czytam jego wypowiedzi i oczom nie wierzę, że ktoś kto ma podane na tacy cudeńko ekonomiczne to jeszcze myśli że jedzie uwalonym autem z "gassssem" ehhhh oczom nie wierzę jak to czytam........
biedak myśli że na gazie nie da się jeździć to niech pojedzie do jakiejś renomowanej stacji mont. gaz i zobaczy jakie fury z tamtąd wyjezdzają
> gazie
> jak to sie zwie
Kupuj.
> człowek wsadził sekwenta za pare tysiaków...
Instalka instalce nierówna, a im nowsze auto, tym gorzej.
Dwa przykłady
1) W moim C3, do którego planowałem założenie LPG potrzeba było emulatora udającego czujnik paliwa w baku, bo jeśli komp nie widział, że paliwa ubywa, wywalał check engine. Ja czekałem aż ten emulator opracują w Elpigazie i w międzyczasie się rozmyśliłem, a tymczasem na mieście widziałem kilka C3 z LPG....
2) Kumpel kupił dziewczynie na pierwsze aut R21 1.7MPI z LPG. Samochód ledwie jeździł. Co się okazało? Do tego R21 z 1991 roku potrzeba było bardziej zaawansowanej instalki niż do Espero 1.5 1998 tegoż kupla.... a wsadzono zwykła II generację. Samochód do jazdy się nienadawał.
jak się mają twoje przykłady do tego co napisałem?
nijak...
o ile w pierwszym dowiadywałeś sie tylko w elpigazie o tyle w drugim przpadku to już zupełne przywalenie kulą w płot przy porównaniu z druciarstwem z r21 w co nie wierze, że "potrzeba było bardziej zaawansowanej instalki", bo po prostu druciarze ją zakładali i tyle... dzisiaj się wszystko emuluje...
w polsce rozróżniamy dwa rodzaje warsztatów montujących lpg... te które zamontują i nic nie zepsują i te które wszystko zepsują...
a jezeli ma sekwenta i czek endżin sie nie pali znak to, że sekwent działa poprawnie...
kupno auta bez lpg i dołożenie go, bo "będę wiedział co mam" jestes totalnym samobójem ekonomicznym, bo kto to auta za kilka czy kilkanaście tysięcy bedzie kładł instalke za kolejne trzy?
> tamtąd wyjezdzają
> u mnie jeździ S65 AMG V12 biturbo
nic dodać, nic ująć
> moge jeździc na bp ale ja NIE chce mieć w aucie gassssu
Ja Cię Bardzo prosze daj mi tą instalację..... jak juz wymontujesz...
nieee no Paaaaaaaanie nie graj na nerwach ludziom...
Bo tylko Elpigaz oferował instalkę do C3 wtedy, reszta była "dopasowywana", bez gwarancji działania.
> o tyle w drugim
Dzisiaj wszystko, ale instalka była sprzed 4-5 lat... co do komputera sterującego silnikiem w tym R21 odsyłam do literatury smirk.gif
Tych drugich jest znacznie więcej.
Poza tym zastanów się - skoro ludzie kupują części używane na szrotach, to dlaczego mieliby nie chcieć zaoszczędzić na istalacjach gazowych?
> działa poprawnie...
Nooo, zwłaszcza jak druciarstwo zmajstruje tak, żeby Check Engine się nie zapalił nawet w razie pożaru biglaugh.gif
Jeśli samochód jest w dobrym stanie i planujemy nim przejechać 30-40+ kkm, to w czym problem?
hehe.gif ja kupuje cześci na szrotach, bo są to takie same części jakie kupiłbym w aso... tylko moja kapke więcej kurzu...
a na instalacjach gazowych nie da się oszczędzać, bo żaden warsztat do obd2 i palstikowego kolektora nie wstawi junkersa...
w tym przypadku to juz popełniłeś totalne faux pa, ponieważ jestem wzorowym przykładem twojego retorycznego pytania smirk.gif
w sumie żaden problem... to ty robisz problemy... auto z instalacją jest dla ciebie taką samą wadą jak dla kolegi wyzej...
sorry ale dla mnie dokładanie instalacji w sposób jaki napisałeś jest zwykłą głupotą, bo jaka to różnica jest w posiadaniu auta już z zamontowaną instalką a kupnem z premedytacją tylko po to zeby mieć wątpliwą przyjemność gazować? różnica wynosi kilka tysięcy złoty... mieć lub nie mieć tej kasy to dla ciebie żaden problem... dla mnie to niezła kaska... a ile lat byś jeździł autem które nabija 40tys km rocznie? dwa trzy lata? i gdzie tu sens a gdzie logika?
Uważasz, że oznacza to automatycznie, że jest to
1) DOBRA instalacja
2) WŁAŚCIWIE dobrana do TEGO modelu ?
Znaczy na szrotach są NOWE, nie używane części ?
Poproszę adres tego szrotu. Czy przypadkiem nie ul Baśniowa 1, albo Fantastyczna 14b ?
Mało widziałeś.
Popatrz na kącik CC/SC/Majoneza i powszechną opinię, że EUR III + plastik "na II gen daje radę".
Sens jest taki, że samemu gazując auto WIESZ DOKŁADNIE I CO DO MILIMETRA co w nim pod względem gazu piszczy.
Dokładnie tak samo przez analogię jest z kupowaniem NOWEGO auta - jest drożej, ale wiesz co w trawie piszczy.
Kupujesz używkę, to masz taniej, ale na dobrą sprawę NIE WIESZ (z definicji) co działo się z autem i czasem może być mało śmiesznie, jak druciarstwo się wysypie i ceną za gówniane oszczędności jest parę kafli w plecy na doprowadzenie instalacji gazowej do porządku + "bonus" na naprawy silnika, bo np wysrały się wtryskiwacze (przykład zupełnie z czapy).
> 1) DOBRA instalacja
a dlaczego miałbym tak nie uważać?
> 1) DOBRA instalacja
instalacje sie sprawdza przed zakupem tak samo jak reszte auta....
Czyli masz z automatu ABSOLUTNĄ pewność, że jeżeli w aucie jest IV/V gen to nie było żadnego druciarstwa i robienia na skróty, nawet jeżeli oznaczało to konieczność wydania 5 kpln zamiast 3 ?
Powtórzę ABSOLUTNĄ PEWNOŚĆ ?
(popatrz na przykład dany przez S.O. i zastanów się, zanim odpowiesz).
I będziesz miał ABSOLUTNĄ pewność w jednym i drugim przypadku, że wszystko jest OK (pomijam sytuację, kiedy zdecydujesz się na rozbiórkę auta na części pierwsze a sprzedawca pójdzie na ten układ)?.
a jaką miałbym pewność kupując nową instalkę?
taką samą, bo być moze zakładali ją ci sami ludzie...
> układ)?.
absolutnej nie masz nawet w przypadku zakupu nowego auta w salonie
> układ)?.
a kupujac auto UZYWANE masz ABSOLUTNA pewnosc ze wszystko jest OK?
to uzywka... nawet z nowym autem nie mam pewnosci
ale instalacje da sie dosc dokladnie sprawdzic.. szczegolnie wtryskowa
błotniki na szrotach są lepsze, bo ocynkowane dwustronnie... w aso tego nie dostaniesz, przynajmniej w moim...
ramki do halogenów czym różnią sie od NOWYCH za aso?
czym różni się plastikowa blenda klapy bagażnika? kolorem? w moim przypadku niczym, bo wszystkie są czarne...
czym różni się tylna lampa czy kierunkowskaz?
zderzak oryginalny? wybór: nowy za 120 czy uzywany za 300 - różnica? żadna...
więc nie wyjeżdzaj mi swoimi mądrościami bo mało widziałeś...
pandy też mają drugą gen i co z tego?
wstaw junkersa to dwulitrowego auta ze zmiennym dolotem i zmienną faza, z obd2 i plastikowym kolktorem...
mało litrazowe auta znosza gaz inaczej...
bzdura...
gazowałem "sam" i do dzisiaj nie wiem co mam pod maską...
a wcałej operacji jedyną samodzielną czynnością była... zapłata...
skąd masz wiedzieć czy masz dobrze zemulowaną sonde, czyu dobry cz przekrój miksera, czy wszystkie emulatory etc?
nie możesz tego wiedzieć...
kupowałem auto z instalką, która jeszcze była na gwarancji...
miało sekwenta, ksiązkę gwarancyjną na tego sekwenta i pieczątkę warsztatu w książce gwarancyjnej zakładu montującego...
więc nierozumiem o co wam chodzi...
każdy daj e gwarancje na swój produkt... tymbardziej, ze instalka była poważnej firmy...
gdyby sie miało zepsuć to juz dawno by się zepsuło... nawet jeśli się coś zepsuje, urwie koło, czy spali żarówka to i tak wszyscy zwalą to na gaz...
Bo sam za nią płacisz i wiesz, czy odstawiono druciarstwo, czy nie.
> więc o co tobie sie rozchodzi?
No stary.
Stwierdziłeś parę postów wyżej, że instalka IV/V gen Z DEFINICJI jest dobra.
A teraz widzę, że rakiem się z tego wycofujesz
To jak - jednak LEPIEJ i bezpieczniej* założyć ją samemu, czy RYZYKOWAĆ kupno auta z potencjalnymi problemami**
* co nie znaczy taniej
** potencjalnymi, co nie znaczy, że każde auto z rynku wtórnego z instalacją gazową będzie autem problemowym. Po prostu - jest (trochę) taniej, ale jest też i ryzyko. Jak ze wszystkim z drugiej ręki.
Ale nie do mnie pytanie.
Ja uważam, że NIE, natomiast kol. Patre wystosował teorię, że "wtrysk z drugiej ręki = brak możliwości władowania się na minę"
Ale jest magiczne słowo p.t. odpowiedzialność sprzedawcy i gwarancja.
> wtryskowa
I wykluczyć mankamenty wszelkie ?
Przypominam - teza jest taka, że "wtrysk AUTOMATYCZNIE oznacza brak JAKICHKOLWIEK kłopotów i Z DEFINICJI wszystko MUSI być ok i NIE DA SIĘ odstawić druciarstwa na zlecenie instalującego".
Ja o tym wiem, ale postulat był, że jednak jest taka pewność.
a skąd mam wiedzieć jak ona zosdtała założona?
dowiem sie w drodze do domu czekając na czek endzin...
jak ty sobie wyobrazasz sprawdzenie poprawności montażu instalki? szczególnie takiej?
bo ja sobie tego nie moge wyobrazić... ty chyba do konca też nie zdajesz sobie sprawy z tego co mówisz...
> No stary.
> dobra.
jest dobra i zawsze będę tak twierdził...
nie zbija mnei z tropu słowa defetystów...
> drugiej ręki.
ta instalka też kiedyś była nowa...
nawet jeśli cos skopali to facet z gwarancją teoretycznie buja sie do tej pory...
kapujesz?
co za różnica ze to poprzedni własciciel załozył instalkę a nie ja?
przyjmująć teoretycznie ze mieszkamy w jednym miesci i jest tam jeden zakład LPG?
w sumie zamontowalibyśmy tą samą instalkę tyle tylko, że ja kupując auto miałbym ją za darmo...
Ja chcę kupić tarcze hamulcowe.
Poproszę adres tego szrotu, gdzie są takie same, tylko mają kapkę więcej kurzu.
to kurde jak to w końcu jest ?
Dupa z przodu, czy dupa jednak z tyłu ?
Jeżeli zlecasz instalację instalacji :-D i informujesz montażystę, że ma być
1) tanio
2) tanio
3) tanio
to nie masz takiej pewności.
A warsztat żyje z ilości instalacji, więc "drut w dłoń" i hajda
Czy masz pewność, że poprzedni właściciel nie posępił ?!
a jak będzie już po gwarancji i okaże się, że było druciarstwo i masz SPORE problemy ze sprzętem, to co robisz ? ;-D
