Po jakim przebiegu należy wymienić rozrząd w Astrze2 1.4 V16
Tak jak w temacie, niedawno zakupiłemtakie autko i szukam informacji na ten temat. Będę wdzięczny za szybką i konkretną odpowiedź. Mam już przejechane 50 kkm i nie wiem kiedy wymieniać.
co 60kkm
Dzięki wielkie, tak też słyszałem, ale nie ma to jak się poradzić Fachmanów z AUTOKACIKA ok.gif
Czy to aby nie jest czasem X14XE cfaniaczek.gif czy to juz jakaś inna generacja. Jesli tak to co 60 lub nawet troszke mniej (-1) biglaugh.gif
>co 60 tys lub 4 lata, w zaleznosci ktory z warunków wystapi wczesniej.
a i w tych silniakch nie czekaj z wymiana ze moze jakos bedzie - jezeli bedzie to pozniej drogo kosztuje
Witam.
Wtrącę sie do tematu.
A konkretnie jakie częci trzeba wymienić?
a tak poza tematem... to chcialbym zobaczyc silnik V16....
ciekawe z czego ten swap,16 garow w astrze yikes.gif ale to musi chlac hahaha.gif
> trzeba wymienic
pasek - gates lub contitech
napinacz -litens( oryginał)
rolki prowadzace- ina) oryginaL)
dobrze jest wymienic pompe wody- doltz lub skf
oraz napewno uszczelniacze ( jezeli ciekna) w aso koszt 3 szt 110pln
Jaki dokładnie silnik (oznaczenie) ma ta Astra. Bo jeśli to Z14XEP czyli Twinport wkładany od niedawna do Astry G to rozrząd jest zasadniczo bezobsługowy, bo oparty na łańcuszku.
Tak więc koledzy kącikowicze... nie tak szybko. Najpierw oznaczenie silnika, a potem werdykt nono.gif
  • 4 tygodnie później...
Uszczelniacze pompy wody?
  • 1 rok później...
> Bo jeśli to Z14XEP
Opel przy silnikach Z14XE pisze w książce serwisowej że należy wymieniać co 6 lat lub 90000 km. Mam teraz 75000 km i nie wiem czy jeszcze trochę nie poczekać - aktualnie brak kilkuset zł na rozrząd
> ciekawe z czego ten swap,16 garow w astrze ale to musi chlac
..eee, co tam rozmiar tłoka jak w lepszym motorowerze, ale za to jak równomiernie musi pracować wink.gif
fuj psik, jaki motorower?
4 silniki X14XE jak z Astry, pojemność 5,6 L, moc 360KM, spalanie w mieście 40l/100km hehe.gif
brat
jestem wlasnie na etapie wyboru kolejnego auta - jaki rozrzad jest w astrze h 1.6 16v z 2004 roku? hmm.gif pasek czy łańcuch?
Pasek i to jeszcze bez hydrauliki w zaworach oslabiony.gif.
A taki byłby dobry... amerykański.
A w Z16XEP co 150tys. Wypierdykali pompę wodną z paska i spokój z paskami nareszcie.
> mieście 40l/100km
> brat
On przecież napisał 1,4 V16...
Trzymasz się tych terminów? Ja bym nie miał zaufania.
Użytkownicy Astry II Z14XE - czy Wy wymieniacie co 90000 km tak jak pisze Opel w ks. serw.?
Też poczatkowo nie miałem ale dowiedziałem się od osoby pracującej w ASO że wcześniejsze problemy z paskami były głównie powodowane przez napęd pompy wodnej. W tym przypadku pompa napedzana jest z paska wielorowkowego razem z klimą i alternatorem. Zębaty obsługuje tylko rozrząd więc nie jest specjalnie obciążony. Podobno zastosowano też jakiś lepszy technologicznie pasek, ale co w nim konkretnie lepszego zrobili to nie wiem. Wymiane paska robi sie po 150tys razem z regulacją luzu zaworów, bo niestety hydraulikę też wywalono buu.gif.
