hak i badania techniczne - się przejechać można
21 godzin temu, PawelWaw napisał:
To z praktyki czy teorii ?
wg przepisów czyli z teorii
12 godzin temu, futrzak napisał:
Przecież to jakaś piramidalna bzdura, jeżeli chce się przy okazji obowiązkowego przeglądu dodatkowo zrobić badania świeżo założonego haka, że tego razem nie można zrobić zgodnie z prawem.
nie ja wymyśliłem przepis
5 godzin temu, futrzak napisał:
niech biegają 2 razy do urzędu albo na stację, bo ktoś miał zamiast mózgu nie wiem co.
kilka lat temu brak wpisu hak czy gaz w DR była usterką drobną dopuszczającą pojazd do ruchu . pacjent po badaniu haka "zapominał " o obowiązku wpisu do DR i tak jeździł latami . zmiana przepisu z usterki drobnej na istotną ( czyli Negatywnym wynikiem ) ma na celu zmuszenie kierowcy do uzyskania wpisu w DR .
teraz taka sytuacja - przyjeżdża auto z nowo załozonym hakiem na badanie okresowe . w DR brak wpisu ale diagnosta najpierw wykonuje badanie haka i zaraz okresowe z wynikiem P ( a zrobiłem badanie haka , klient pójdzie do WK po wpis i będzie OK ). zakładamy ,że klient poszedł do WK po wpis ( ma na to 30 dni ) i kumaty urzędnik zrobi diagnoście problem . teraz inaczej - klient olewa sprawę i nie idzie do WK po wpis - za rok wynik N na okresowym . zmiana tej usterki ( brak wpisu hak w DR ) spowodowany była tymi leniwymi kierowcami - po co będę chodził po wpis
A tak przy okazji. Jak się zamawia nowe auto z hakiem to on i tak jest przez ASO montowany i trzeba robić osobny przegląd na to? Bo tak by wynikało z przebiegu dyskusji...
Nie trzeba. Przynajmniej ja nie musialem robić.
Wysłane z tel.
Dobrze, źle? Może i lepiej, w sumie średnio istotne.
Cytat
"Maładoj, a dusza żandarmskaja."
Podoba mi się ta argumentacja - leniwi i źli kierowcy, którzy po pozytywnych badaniach nie wbijali haka do DR i kumaci urzędnicy, ktrózy potraktowali wszystkich  jak złodziei, czyli nie bo nie.
Zapytam więc - w czym przeszkadza brak wpisu w DR o założonych haku, skoro badania zostały wykonane? Czy okresowe badania techniczne są wykonywane w celu kontroli stanu technicznego pojazdów, związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego i/lub powiedzmy ekologią (wycieki, spaliny), czy w celu zapewnienia środków technicznych urzędnikom, by mogli gnębić dla zasady właścicieli nieuzasadnionymi utrudnieniami przy ich wykonaniu?
Edytowane przez futrzak
W dniu 24.05.2021 o 13:47, exor napisał:
Tego ci nie powiem, ale facet mówił, że tak czy siak adnotacja HAK w dowodzie ma być wprowadzona.
Tak, trzeba osobne wbicie haka. Tak samo jak zakup nowego auta z fabryczną lpg, gdzie nawet na homologacji masz wpis o tym.
13 godzin temu, futrzak napisał:
kumaci urzędnicy,
są i tacy ale większość nie zna przepisów lub zna je słabo (urzędnik za pomyłkę nie straci uprawnień a diagnosta tak )
powtórzę - nie ja wymyślam przepisy ale muszę je przestrzegać jeśli chcę pracować w zawodzie . takich "absurdalnych " przepisów jest więcej . przykład z prawa jazdy , kolega robił prawo jazdy C i C+E . egzamin C+E zdał pozytywnie a samo C negatywnie i C+E może już dostać ale samego C nie .
Hmm, raczej pytałem skąd Twoje wymyślone opowieści o "leniwych" kierowcach itd. Było na szkoleniu?
To nie jest odpowiedź na zadane pytanie. Miło by było, gdybyś odpowiedział.
W dniu 25.05.2021 o 01:10, PawelWaw napisał:
Takze spytam teoria czy praktyka ?
Taka była odpowiedź diagnosty na takie samo pytanie.
A masz jakieś inne stanowisko w tej sprawie?
No tak mi też powiedział sprzedawca w salonie. Jak się domyślam z praktyki.
Dodam, że z wbitym hakiem w DR, zdemontowanym w pojeździe samochód przechodzi badania techniczne. Byłem ciekawy czy tak się uda, ale faktycznie bez problemu.
Wysłane z tel.
I co - fura ci przechodzi badania coroczne bez adnotacji HAK z zamontowanym fizycznie hakiem?
Czy jeszcze nie robiłeś przeglądu bo nowa bryka nie musi?
w czym przeszkadza brak wpisu ? w tym ,że jest to w tabeli usterek ujęte jako usterka istotna czyli wynik N . czy "fizycznie " jest to jakies zagrożenie dla bezpieczeństwa ? wg mnie nie  ale nie ma  usterki wg widzimisię diagnosty czy tez jego przekonań . podobnie możemy dyskutować nad sensem zatrzymania się przed zieloną strzałką warunkową . osobiście uważam ,że zatrzymanie w tym przypadku nie zawsze jest konieczne a wg przepisów trzeba się zatrzymać.
nie wymyślone tylko zasłuchane , czy prawdziwe ? nie wiem .
Odbierając nowe auto hak był wbity w dowód. Hak nie wiem nie interesuje mnie to.
Nie miałem jeszcze badania technicznego bo pierwsze jest po 3 latach A do tego czasu przesiadkę się na nowr.
Wysłane z tel.
Wysłane z tel.
A auto nie jest przypadkiem w leasingu?
30 minutes ago, ppmarian said:
Jest
No to nic dziwnego, ze nie musialem nic ogarniac bo temat zalatwil salon/leasingodawca.
Przeciez Ty jestes tylko uzytkownkiem poki co i dostales auto juz zarejestrowane, z ogarnieta papierologia, itp.
Czyli urzędnicze widzimisię, bez żadnego uzasadnienia merytorycznego w zakresie bezpieczeństwa i wpływu takiej  adnotacji w DR na nie.
Ok.
Żartujesz okrutnie. Jest dokładnie odwrotnie, ponieważ w wielu punktach jest to ocena, subiektywna.
Nie, zatrzymanie przed zieloną strzałką ma merytoryczne uzasadnienie w bezpieczeństwie, podobnie jak zatrzymanie przez B-20.
No zaraz - na merytoryczne uzasadnienie takiej zapisów, przytaczasz "zasłyszane" historie, które dodatkowo mogą być wyssane z palca?
a tu ja się nie całkiem zgadzam .
mówisz ,że diagnosta sam sobie decyduje czy dana usterka dopuszcza pojazd do ruchu czy nie ? owszem , są usterki które mogą dać wynik N lub P ale wybór powinien być uzależniony od większej liczby innych usterek ( nie wiem jak to prosto wytłumaczyć ) . jeśli tabela usterek daje usterkę drobną i dopuszcza pojazd do ruchu to diagnosta nie może dać wyniku N nawet najbardziej "upierdliwemu" kierowcy .
może i tak , do wielu usterek mam zastrzeżenia . są klienci , którzy notorycznie co roku mają te same usterki drobne , nic z nimi nie robią , mają to głęboko w poważaniu , nie pójdą do WK poprawić ewentualne błędne wpisy  itd itp .
Skoro są drobne i wynik jest lub musi być P to najwyraźniej nie jest to jakiś problem, no chyba, że kolejna bzdura w przepisach. Samochód to nie porcelana. To narzędzie.
Po co tam mają łazić? Dla zasady? Co mają niby korygować? Tak, wiem, papier jest cierpliwy, tylko okresowe badania nie są po to, by ludzie latali z pierdołami do WK i coś tam korygowali, a podobno dla bezpieczeństwa. Reszta powinna być automatem korygowana/zmieniana/uzupełniania itd.
Nie wiem, chyba przez najbliższe 300 lat nie da wyplenić z części ludzi miłości do papierów, ganiania petentów i utrudniania im życia. Szczególnie przy dzisiejszym poziomie informatyzacji.
widzisz , robię okresowe badanie , zapisuje się ono w CEPiku  a i tak przy okienku w WK potrzebne jest papierowe zaświadczenie . jedno co zostało uproszczone to badanie techniczne odblokuje elektroniczne zatrzymanie DR ( wcześniej trzeba było z zaświadczeniem dymać do WK lub na policję ).
