Czy to łożysko da się wymienić?
Walczę z tematem od miesiąca, nigdzie nie ma części jako całości. Jest niedostępna w całej Europie.
Czy da się wymienić łożysko w takiej podporze wału?
Wszystko się da, tylko trzeba mieć do tego odpowiednie narzędzia 😁
A jak łożysko wchodzi w gumowy kołnierz, to bez prasy się obędzie.
Edytowane przez kmwtw
Jakoś to łożysko tam wsadzono, nikt go przecież nie oblał płynnym metalem na etapie produkcji ;)
Tak jak kolega napisał- odpowiednie narzędzie i da radę :ok:
 W żuku się dawało wymienić;]
Czy ono jest zawulkanizowane? Bo jeśli tak, to nie ;]
Tak, jest zawulkanizowane. :(
Można odlac z poliuretanu. Wpisz w Google poliuretan formierski.
No to wymiana tylko jako forma zabawy bez gwarancji sukcesu. Tam są specyficzne warunki pracy i od samej twardości mieszanki już dużo zależy a od pewności osadzenia jeszcze więcej. Osobiście bym nawet nie myślał o regeneracji bo potencjalnie można uszkodzić też wał a wtedy wiesz jak będzie. Spróbuj dobrać coś podobnego, to powinna być najłatwiejsza opcja.
Od 2 miesięcy szukam, nie ma nigdzie w Europie. Pisałem maile do Włoch, UK, Niemiec, Francji... nic.
Nie ma co szukać, zmierz średnicę wewnętrzną łożyska i szukaj od innego auta, jakieś BMW, czy MB to za grosze można nowe kupić, ważne, aby średnica wewnętrzna w nowym była taka sama lub większa (wtedy tokarz zrobi tulejkę i się wprasuje), a sam uchwyt można przerobić bez problemu za pomocą szlifierki i spawarki. Znasz wymiary tego łożyska?
To od tej Delty?
To od tej Delty?
Tak, to samo jest w Alfie Romeo 155 Q4 ale nigdzie nie ma części. Gumę mam ok. ale łożysko lekko huczy a jak robić to albo grubo albo wcale.
Szukales na zagranicznych forach?
Moze komus udalo sie dopasowac z jakiegos innego modelu :ok:
Tak, szukałem. Nie ma zamiennika.
Zostawiłbym jak jest jeśli guma cała. Łożysko da znać o sobie w swoim czasie a póki co jeździć, obserwować ;]:ok:
Jak masz uszczelnienie gumowe/plastikowe to wyjmij i nasmaruj. Jak nie zardzewiało to powinno jeszcze polatać...
5 godzin temu, chojny napisał:
... Gumę mam ok. ale łożysko lekko huczy a jak robić to albo grubo albo wcale.
Na wklejonym zdjęciu wygląda na standardowe łożysko osadzone w metalowej tulei, a dopiero ta tuleja wulkanizowana z gumą. Naprawdę nie da się wybić albo wycisnąć na prasie?
Edytowane przez gondoljerzy
No właśnie:
https://www.aecar.co.uk/products/propshaft-centre-bearing-alfa-romeo-155-q4-7709660-60806867
Wygląda jakby się dało samo łożysko wymienić.
Czy ja widzę tutaj segera:
https://www.onenighth.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2880
O ile to ta podpora. :hmm:
Jutro jade do wałowca to zobaczyć.
Jakby co dawaj jak sprawa się dalej podsunęła, będziemy szukać dalej. ;)
Guma jest tip-top, niestety łożysko szumi głośno.
Twierdzą że nie da się tego wycisnąć przy siłach jakie zazwyczaj używają ale mogą pójść po maksie ale istnieje ryzyko że cała część się rozpadnie, pęknie guma.
Chyba zaryzykuje.
Znalazłem część w Grecji, niestety facet nie odpisuje. :(
Edytowane przez chojny
16 godzin temu, AstraC napisał:
No właśnie:
Powiedziałem że mają działać, bo to się musi dać wycisnąć. Po weekendzie mają do tego wrócić.
:EDIT:
Spece od Delty mówią że się nie da... łożysko jest zawulkanizowane.
Znalazłem na Węgrzech przez znajomego znajomego.
Jest nadzieja.
GIF by memecandy
:EDIT:
Nie należy się poddawać, ale mimo wszystko powolutku i delikatnie bym spróbował po przyjściu nowej części to zrobić.
Wrzuć foto, może co będzie widać więcej. :hmm:
