Malowanie pod kolor
Niby oczywiste, ale jednak nie. Prawie rok temu w zakładzie w którym zawsze robiłam naprawy blacharsko lakiernicze bo zawsze świetnie to robili pomalowali mi zderzak. No i okazało się, że kolor nie jest taki sam jak reszta nadwozia. Właściciel mnie przekonywał, że to normalne, że wyblaknie. Że producenci lakierów to tak robią i że i nie ma innej rady ,, i że trzeba tak bo wyblaknie a jak będzie trzeba to pomaluje jeszcze raz. No i co widzę samochód (na co dzień jeździ żona) to, kurka, widzę, że to inny kolor.
No a teraz jest 2 zderzak do pomalowania.
No to pytanie. Czy naprawdę się nie da czy mu się nie chce?
A kolor to alfa red.
Miałem malowany na nowo kupiony przeze mnie zderzak na wymianę jak kobieta na krawężniku zostawiła i nie widać różnicy. Kolor perłowy nero etna. Malowało ASO 😁👍
Kolor może się różnić, nawet nowe auta jak się przypatrzysz, to odcień plastików może być nieco inny. Wydaje mi się, że inaczej ziarno układa się na plastiku a inaczej na metalu. Widać to wyraźnie na srebrnym aucie.
W paseratti srebrnym było ok, ale jak kupiłem nowe megane myślałem że było malowane przed sprzedażą , ale jak się okazało wszystkie srebrne na placu wyglądały tak samo - inny kolor zderzaka i błotników 😭
A co miał powiedzieć ? Dlatego Kolor się dobiera a nie tylko z numeru. Dodatkowo na finalny efekt wpływ maja takie aspekty jak temperatura w jakiej jest malowany element itd...
Mialem podobne numery z ASO -zapytałem czy maja mnie za idiotę -nie odebrałem aut. Po interwencji wyszło idealnie
Dobry lakiernik winien zaproponować "droższą opcję " cieniowania lakieru .
Może poszedł po taniości i tego nie zrobił.
Edytowane przez kordirko
Nie każdy chce mieć "upstrzone" całe auto tylko dlatego, że zderzak byl do malowania.
Nie no chyba padnę. Usługa modyfikacji oryginalnych elementów z powodu spieprzenia malowania żądanego to ma być coś ekstra i jeszcze za to klient ma płacić? 8]
Czyli lakiernik skopał, a klient ma mu wybulić, żeby w ramach naprawiania fuszery pojechał mu po pozostałych elementach.. dobra, jednak padłem ;l
Edytowane przez Seth
Skoro miał stary element, to mógł śmiało wykorzystać opcję "natrysk próbny" przed malowaniem finalnym. I wtedy nie byłoby o czym gadać.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Stan na teraz jest taki, że się z nim skontaktowałem no i będzie malowany drugi i ten pierwszy jeszcze raz. Moje oczekiwanie jest taki, że ma być ten sam kolor a przynajmniej ja mam nie widzieć różnicy. Zobaczymy.
Po to się lakier dobiera aby nie było różnicy w odcieniu.
Powodzenia.
