Zawór kulowy sterowany elektrycznie..
Jako, że kombinuje jakieś zdalnie uruchamiane podlewanie ogródka szukam zaworu, lub siłownika umożliwiającego elektryczne otwarcie/zamknięcie zaworu głównego wody na ogród.
Fajnie by było jak by taki zawór był z WiFi i sterowalny przez web albo tasmotę ale nie jest to konieczne. Sterownik można dołożyć - idealnie w tej roli sprawdzi się sterownik do rolet
Oczywiście zależy mi aby siłownik nie pobierał prądu jeśli nie zachodzi potrzeba otwarcia lub zamknięcia zaworu..
Widział ktoś coś z jakiegoś renomowanego producenta? Bo chiński badziew znalazłem. I pół biedy jak w nim sterowanie padnie... ale jakoś wolałbym nie ufać chińskiej armaturze i wrócić do domu w którym w kotłowni woda się leje bo korpus zaworu strzelił.
Krawiec
Tzn potrzebujesz zaworu głównego na wodę czy elektrozaworu do podlewania ?
Te pierwsze są w wersji ZZ (zawsze zamknięte) lub ZO czyli po podaniu napięcia zmieniają swój stan i są dobierane pod średnicę rur/przyłącza. Te drugie są ZZ i o ile pamiętam mają std średnicę przewódów dystrybucji wody do podlewania.
Zaworu glownego, odcinajacego wode w kotlowni do instalacji idacej na ogrod.
Powinien miec dwa stany, otwarty i zamkniety najlepiej beznapieciowe.
Zawory do podlewania to inna bajka i tu wleci hunter albo rainbird.
Krawiec
Krawiec
To ja nie spotkałem się z takimi.
Takie które stosuje się do awaryjnego odcinania wody mają cewkę odcinającą lub otwierającą, więc aby zmienić stan trzeba podać napięcie (są na DC i AC 230V).
Krawiec
A po co jeszcze jeden zawór ?
Nikt tego nie stosuje.
Bo to zawor glowny. Jak cos pierdyknie (sasiadowi w zeszle lato pierdyknela rurka doprowadzajaca wode do ogrodka i caly urlop sie lalo...) to bedzie klopot. A mam w jednym miejscu weza na zewnatrz wiec cos moze przegryzc albo dziure zrobic.
Krawiec
Krawiec
Ale po co kulowy ? Jak chcesz zabezpieczenie to wstaw jeszcze jeden elektrozawór. Sterowniki do podlewania nawet mają sterowanie do takiego zaworu głównego.
A są bistabilne? Chodzi o to, ze nawet jak podlewanie nie działa to czasami przydała by się woda w kranie na ogrodzie, albo do umycia samochodu..
Wiem, że to jakoś dużo prądu nie ciągnie no ale..
Sterowanie nie ma znaczenia bo i tak to chce wydłubać na czymś co się da zintegrować z resztą systemu aby sterować jedną aplikacją. Wiec do sterowania jakiś Sonoff wjedzie z wgraną tasmotą pewnie.
Krawiec
Może jakiś zawór od CO dało by się wykorzystać?
No zawór to zawór... CO to też woda...
Krawiec
Krawiec
A nie możesz do tego użyć takiego samego elektrozaworu jak do sekcji zraszającej?
W teorii... ale to plastikowe jest....trochę się boje...
Ale może to się sprawdzi
https://allegro.pl/oferta/zawor-kulowy-2-drogowy-z-silownikiem-bev-afriso-1-10624599670
Zastanawiam się tylko co się z tym dzieje po zaniku zasilania.
Krawiec
Od około 10 lat bezproblemowo pracuje u mnie w domu zawór AE-Q25, wersja 7 przewodowa z wyłącznikami krańcowymi.
Pobiera prąd tylko w czasie otwierania i zamykania (3 przewody), pozostałe 4 druty to wyprowadzone styki sygnalizujące położenie zaworu.
Krawiec
https://youtu.be/PWtk-jMQGQc
Coś takiego?
Coś takiego?
Ta to znalazlem... Tylko chyba nie ma wersji dzialajacej z eWeLink, bo chcialem zrobic podlewanie na sonoffie...
Krawiec
Krawiec
Wrzuć suplę do sonoffa 😄 No chyba, że masz już inne szpeje "u chińczyka", to rozumiem. Który Sonoff?
Mam homematica ip do ogrzewania i rolet. Nawet podpialem sonoffa jednego do tego po wgraniu tasmoty.
Ale podlewaczke chce zrobic osobno na czyms sterowanym z clouda.
Myslalem aby zrobic to na 4chpro,ale jeszcze musze rozkminic jak wprowadzic do systemu 3 sygnaly zewnetrzne najlepiej zwierne bezpotencjalowe ale 230v tez przezyje. Oczywiscie supla tez jest ok.
Krawiec
Krawiec
To połączenie w odniesieniu do podlewania zostało już rozbite na atomy na SUPLowym forum. Nie będę linkował bo nie pamiętam co regulamin AK na to :P
w 4CH/PRO wrzucisz też tasmotę. Nie wiem czy chcesz sterować osobnymi elektrozaworami/zraszaczami czy tylko otwierać/zamykać główny zawór. Czy też jedno i drugie.
Nie chcę forsować konkretnego rozwiązania - to po prostu jest mi znane 😄
Nie boicie się tym sterować przez sonoff ? Nie mieliście przez lata jakiś problemów, że się nie chciało włączyć czy wyłączyć ?
Osobiście chyba bym nie ryzykował zostawić taki system samemu sobie i jechać na 2tyg wakacje :). Jeden z Sonoffów który mam potrafi co jakiś czas wywalić mi róźnicówkę.
U siebie mam swój własny system oparty na Openhab i raz miałem taką sytuację, że grzebałem w sofcie i zmieniałem coś w oprogramowaniu podlewania. Na szczęście byłem w domu i po ok 30min kapnąłem się, że cały czas jedna sekcja leje :). Był problem softwarowy, bo taki ze mnie informatyk. Od tej pory zrobiłem zabezpieczenie, że jak za długo jest otwarty przekaźnik to go zamyka i wysyła powiadomienie + poprawiłem kod. Poza tą jedną akcją system działa od 5 lat a podlewanie od 3 bezproblemowo.
W planach miałem jeszcze dołożenie czujnika zużycia wody, który informował by mnie jak jest zbyt duża konsumpcja ale jakoś nie namierzyłem odpowiednich gratów. Idealny byłby wodomierz z impulsatorem, ale sporo kosztuje. Kombinowałem też z fotodiodą i odczytem ze zwykłego wodomierza ale za duża rzeźba.
A linkuj ( może być na priv) chętnie poczytam. Do sterowania jest:
Zawór główny od wodociągu
Elektrozawory do podlewania - 8 sekcji
Zawór przełączający zasilanie z wodociągu/zbiornika na deszczówkę,
Dwa zawory na rurach czerpalnych ze zbiorników (aby jak się zbiornik opróżni to zamknąć pobór z niego)
Pompa
Potrzebuje też dowiedzieć się czy:
- jest woda w zbiornikach - zwykły wyłącznik pływakowy bezpotencjałowy - ale trzeba jakoś przyjąć tą informacje w systemie.
- czy jest wystarczające ciśnienie w wodociągu - zraszacze są policzone na określone ciśnienie i jak jest za duże to leją w hektary (tu ogranicznik ciśnienia załatwia sprawę), ale jak jest za małe to podlewają zbyt mało i wtedy jak wody w zbiornikach nie ma to trudno nie podlewamy albo podlewamy jak się pojawi odpowiednie ciśnienie. Ciśnienie odczytam sobie jakimś presostatem wiec pewnie wystawi 230V no i też jakoś w systemie by się przydała ta informacja.
Nie chce tego zbytnio automatyzować ze względów bezpieczeństwa... wystarczy na początek możliwość zdalnego manualnego uruchamiania, albo ustawienia, że od teraz lej sekcje 1 przez 1h.
Krawiec
Napędy takie ma chociażby firma Belimo, ale nie sa to zawory/siłowniki w allegrowych cenach. To urządzenia przemysłowe.
O taki siłownik Ci chodzi?
https://www.belimo-sklep.pl/silownik-do-zaworow/regulacyjne/silowniki-o-malych-wymiarach/tr230-3,p995552627
No wlasnie cos takiego.  Swoja droga strasznie dlugi czas przestawienia o te 90 stopni...
Krawiec
Krawiec
Większość siłowników elektrycznych ma podobne czasy. Nieraz wada a nieraz zaletą w postaci braku uderzenia hydraulicznego.
W dniu 10.06.2021 o 16:11, krawiec napisał:
Widziałem to. Czytałem też opinie... wytrzymuje kilka tygodni, po czym mechanizm się podobno rozpada.
Krawiec
Wątpię, to pewnie ta sama fabryka co firmowe robi... Za tą cenę ja bym zaryzykował.
Krawiec
Otwiera się długo, bo to siłownik regulacyjny, a nie otwórz/zamknij.
Przez 5 lat miałem w kotłowni zawory bardzo podobne do poniższego. Cena też podobna. Za wiele nie popracowały, bo używane były dwa razy dziennie w sezonie grzewczym. Jeden z czterech się rozszczelnił, ale to akurat niekoniecznie jego wina.  W opisie było, że do 80 stopni, a dostał 120, gdy pozwoliłem swojemu ojcu obsługiwać kocioł. Dwa lata temu sprzedałem dom i nie wiem jak tam dalej się zawory sprawują.
https://allegro.pl/oferta/zawor-12vdc-1-cal-kulowy-elektrozawor-dn25-naped-6688899889
Edytowane przez gondoljerzy
To w moim linku to zamknij otwórz. Regulacyjny siłownik to cena X5 zresztą jakiejkolwiek regulacja w zaworach kulowych to raczej nieporozuminie.
Wątpię...
Podlinkowany siłownik jest na podstronie: Siłownik do zaworów/ Regulacyjne/ Siłowniki o małych wymiarach
W opisie zaworu jest też mowa o sterowaniu impulsami dłuższymi niż 0,5s. Więc...
Elektrozawory, które miałem w swojej kotłowni otwierały się i zamykały w czasie mniejszym niż 10s.
Elektrozawor a zawór z silownikiem elektrycznym to dwie zupełnie inne bajki.
Ten siłownik jest 3 punktowy chyba czyli otwarcie, zamknięcie i jakiś punkt posredni. Taka pseudoregulacja.
Zawór regulacyjny to raczej który ma stala charakterystykę, zazwyczaj pozycjoner z sygnalem sterującym najczęściej 4...20mA lub 0...10V.
Czas zamknięcia elektrozaworu w zależności od ciśnienie i jego rodzaju to dobrze ponizej 1 sekundy. Raczej liczone w jej dziesiątych lub setnych.
Kurcze, dopiero teraz skojarzyłem, że w kiblu w którym wczoraj byłem był zawór z czymś dołożonym, sterowany czujką ruchu, co włączała spłukiwanie ściany po odejściu od niej. Nie sprawdziłem ustrojstwa niestety...
