Tymczasowa powłoka na podłogę garażu
Taka oto zagwozdka: jest garaż 45m2, w garażu anhydryt na podłodze. Od 1,5 roku rozkładane folie żeby nie zamókł, ale jak to z folią pod autem: nie raz i nie jedna dziura więc trochę zamakło.
W planach położenie żywicy epoksydowej, ale najwcześniej w przyszłym roku. Jak to teraz zabezpieczyć przed wodą, żeby się już folią nie bawić?
Myślałem o pomalowaniu ze 2 warstwy dysperbitem. Będzie się potem żywica trzymać. Folia w płynie raczej odpada ze względu na cenę.
Coś innego? Ma być tanio i dobrze
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Przyszła mi na myśl plandeka, ale czy to dużo lepsze od folii będzie? :nie_wiem:
Z racji że grubsza to tak szybko się nie zużyje. Muszę zobaczyć ile by wyszło.
Tymczasowo, to nie maluj dysperbitem, ani innym bitumem. Żywicy na to nie położysz, co najwyżej kolejny bitum, wylewkę mineralną, albo płytki.  To samo z folią w płynie. Jeśli położysz na nią płytki albo wylewkę, to w porządku, ale jako samodzielne pokrycie nie przejdzie. To samo jak z bitumem, zbyt delikatne pokrycie, żeby po tym jeździć czy chodzić.
Tanio i dobrze to oksymoron.
Może kanapka:  fizelina, folia i kolejna fizelina na folii. Te fizeliny dla dodatkowego zabezpieczenia folii przed rozrywaniem. Folie też są różne, w sensie ich grubości. Są 0,2, 0,3mm, a są i 0,5mm.
Chyba mniej upierdliwe i bezpieczniejsze będzie niekorzystanie z tego garażu niż zabezpieczenie jakimiś wynalazkami.
tapatalked
Dokładnie
Też mam anhydryt i używam garażu jako garaż tylko jak jest sucho ;)
A tak to przechowalnia dla Uniaka i miejsce do malowania, skręcania, cięcia, szlifowania itp ;)
Używałem rok garażu z podłogą anhydrytowa. Bez zabezpieczenia.
Nawet nie myslalem o tym, aby cos podkladac.
Potem pomalowalem "caparol disbopox 442".
IMHO można czymś zagruntować. Nie będzie się tak pylić i brudzić + ewentulana folia
No właśnie - grunt.
Ja zagruntowałem częściowo podłogę u siebie. Tym: ceresit ct 17.
I tak gdzieś po roku ta żywica caparola zaczyna odpadać w tym miejscu. Nie wiem czy to przez grunt, czy koła samochodu naruszają (ale właśnie po to kupiłem zywicę aby było trwałe).
Tu gdzie nie dałem grunta nic się z podłogą nie dzieje (no ale też samochód nie wjeżdza).
1 godzinę temu, exor napisał:
No właśnie - grunt.
Jestem na etapie przygotowania do nałożenia żywicy. Z tego co wyczytałem, pod żywice należy zagruntować albo rozcieńczona żywicą albo tak jak pisze Caparol "Zasadniczo podłoża mineralne gruntować środkiem DisboPOX W 443 lub DisboPOX W 402." Więc nie wiem, czy tym gruntem "nie pomogłeś" w odpadaniu.
Żywice chyba nie lubią się z tymi gruntami. Z kolei pod płytki należy zagruntować.
Ja i tak będę musiał szlifować przed żywicą, bo jeszcze jest mleczko na powierzchni. Więc może ten grunt na razie, a potem przed żywicą szlifowanie?
A może linoleum? Zobacz na Allegro, szukaj najtańsze i kładź.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
W dniu 18.08.2021 o 11:58, exor napisał:
No właśnie - grunt.
Coś musiałeś nie tak zrobić. U rodziców cały garaż był zagruntowany bo służył jako magazyn na budowie. Potem po ok roku poszła żywica, leży już bezproblemowo 23lata :).
Linoleum wyjdzie ok 600 zl. Już szukałem.
no właśnie  - ale co można było zle tutaj zrobic?
zeszlifowane, odkurzone, gruntowane, wyschlo i dalej tak jak juz producent zywicy podaje.
23 lata lezy zywica - ale na anhydrycie?
nie dawaj nic, po co chcesz to robic?
2x kasa wydana bedzie.
Nie, na betonie. U mnie leży na anhydrycie.
Chcę wjeżdżać samochodami przez zimę do garażu, a nie chcę zalać anhydrytu.
Używałem goły anhydryt przez rok. Co mu będzie?
No dobra, teraz zywica się nie trzyma. Ciekawe czy nie przez to?
Może być przez to - np. została położona na zbyt wilgotne podłoże, a na to ponoć żywice są wrażliwe.
