Luzy zaworowe
Serwisówka do mojego auta podaje wartości luzów zaworowych od 0,3÷0,4 zarówno dla ssących i wydechowych. Jako że auto przejechało już 170 tys, a luz nigdy sprawdzany nie był postanowiłem zrobić to dzisiaj tj. w niedzielę [emoji6] I tak:
Cylinder I: 0,15 i 0,35
Cylinder II: 0,25 i 0,25
Cylinder III: 0,3 i 0,35
Cylinder IV: 0,25 i 0,35
Powiedzcie mi, które zawory w głowicy są ssące - nieparzyste czy parzyste? Silnik fiatowski 1.9 8V mJTD 120KM.
Ssące są od strony kolektora ssącego (srebrny), wydechowe od wydechowego (zardzewiały). Pytanie tak banalne, że nie wiem co odpowiedzieć ;], albo się nie rozumiemy :phi:.
Być może w 16V tak jest. Ja piszę o głowicy 8V, więc się raczej nie rozumiemy. Tutaj masz zdjęcie poglądowe tego silnika, a właściwie głowicy
IMG_20160804_135355.jpg.d0fe77efb6e62b8f
4 godziny temu, bochumil napisał:
Serwisówka do mojego auta podaje wartości luzów zaworowych od 0,3÷0,4 zarówno dla ssących i wydechowych. Jako że auto przejechało już 170 tys, a luz nigdy sprawdzany nie był postanowiłem zrobić to dzisiaj tj. w niedzielę ;) I tak:
Cylinder I: 1,5 i 0,35
Powiedzcie mi, który zawory w głowicy są ssące - nieparzyste czy parzyste? Silnik fiatowski 1.9 8V mJTD 120KM.
To jest chyba to samo co w Oplu tak? Z19DT(L) tam były.
Jak tak to łap:
Twój silnik, licząc od strony napędu rozrządu, ma naprzemiennie: ssący, wydechowy, ssący, wydechowy itd.   Tylko co to wnosi do tematu regulacji, skoro wszystkie powinny mieć podobne luzy?
Jak tak to łap:
Tak. To ten sam silnik. Niestety tutaj też brak info nt zaworów. Podobny poradnik jest we fiatowskiej apce eLearn [emoji6]
Chciałem potwierdzić teorię jakoby na wydechowych luz zawsze się zmniejsza. Nie udało się [emoji6]
Patrząc jak kanały dolotowe i wydechowe są prowadzone można rozpoznać kolejność zaworów.
8 godzin temu, bochumil napisał:
Chciałem potwierdzić teorię jakoby na wydechowych luz zawsze się zmniejsza. Nie udało się emoji6.png
Temat bardziej dotyczy PB i lpg, regulowałem zawory w takim 1.9jtd 8v w okolicy 200kkm i za bardzo nie było co regulować.
Napisałem, że na pierwszym cyl. jest zaledwie 0,15. Sprawdzone osobiście. Prawdopodobnie przez to korekta na tym cylindrze zwłaszcza na zimnym dochodzi do +2,5 mm. Instrukcja pojazdu zaleca kontrolę luzów w JTD co 60 tys. km.
Nie. Napisałeś, że jest 1,5 😄
Nie. Napisałeś, że jest 1,5 [emoji1]
Oops. Poprawione. Jest 0,15 więc poza zakresem rekomendowanym 0,3-0,4 [emoji6]
Wątpię, ale musisz sam sprawdzić-kupując podkładkę 0,2 mm cieńszą i podmianka:)
Wątpię, ale musisz sam sprawdzić-kupując podkładkę 0,2 mm cieńszą i podmianka[emoji4]
Sam nie będę wymieniał, bo nie mam odpowiednich narzędzi. Brak wprawy, rysa od wkrętaka na szklance i robi się problem. Na forum Opla temat zgłębiali ale nikt manuala nie stworzył. Jest kilka fotek, ludzie do tego tematu podchodzą jak pies do jeża...
A jednak... Ktoś już podobny temat przerabiał. Silnik ten sam. Luz w okolicy 0,18, czyli podobnie jak u mnie. Więcej pod linkiem
https://forum.vectraklub.pl/topic/225772-korekta-dawki-wtrysków-a-regulacja-zaworów/
7 minut temu, volf6 napisał:
Mniejsze spalanie i równiejsza praca:totalszok:
Ale to tak może być. Przy mniejszym luzie zawór otwiera się szybciej i cała misternie wyliczona układanka inżynierów z Fiata idzie się kochać - w sensie cylinder jest słabszy przez nieefektywne spalanie i stąd korekta na + czyli podlewanie paliwem.
Mój serwis tak stwierdzał czy jest sens regulować zawory (przy lpg) poprzez odczyty korekt, a że gość miał dużoe doświadczenie z marką to dokładnie mógł to określić zamiast ściągać z klientów kasę za regulację.
Temat nie jest taki prosty jak się wydaje, bo np. w takim 8 zaworowym JTD i korektach dodatnich winnym może być zarówno niewłaściwy luz zaworowy, niesprawny wtryskiwacz jak i gorsza kompresja cylindra.
O ile szybciej?:totalszok:
To nie ma znaczenia, istotne aby jakiś luz był i tyle.
Wyregulujesz to sie przekonasz-tylko przy okazji ie wymieniaj pół silnika, bo wtedy różnica może być ale akurat regulacja zaworów będzie miał sie do tego nijak...
1 minutę temu, volf6 napisał:
O ile szybciej?
Być może wystarczająco aby sterownik silnika wyłapał przez CPW nieprawidłowość i podlał cylinder dodatkową dawką paliwa. Nie mam zamiaru wymieniać połowy silnika. Skąd Ci to przyszło do głowy?
Tutaj właśnie sprawdza się doświadczenie. Jak ktoś robi dane silniki x lat to wie jak odczytywać wskazania. Nie wiem na ile to można zastosować w każdym przypadku ale w prostych Subaru się sprawdzało. Tym bardziej, że regulacja 3.0 następowała po jego wymontowaniu ;).
Roztrząsasz ten temat od 2016 roku, czy to tylko przypadek? ;)
http://www.klubfiatstilo.pl/viewtopic.php?t=13293
Roztrząsasz ten temat od 2016 roku, czy to tylko przypadek? [emoji6]
Jak pewnie inspektor zauważył temat nie cieszył się zbyt dużym zainteresowaniem, a wśród lokalnych mechaników wiedza w tym temacie mimo upływu czasu również się nie zmieniła, co potwierdziło kilka telefonów po okolicznych warsztatach.
Bo dla 95% użytkowników temat jest godny uwagi jak zaczynają się problemy. Jak jeździ to po co ruszać, i zostawiać $ u mechanika na jakieś pomiary, regulacje.
Bo jak kupuje nowe to po co się tym interesować 😇
Ja generalnie we wszystkich swoich nowych autach nie czekam do 200 000 aby je sprzedać. Co więcej obecnie koło 100 000 je sprzedaje, czasami nawet na oni klockach i oponach dojeżdżają do sprzedaży 😂
Kontrola i regulacja luzu zaworowego jest zaleceniem serwisowym co 60 tys km, które znajduje się w tej samej tabeli co rozrząd oraz olej. Auto ma przebieg 3 większy. Problem jest z korektami i smrodem nieprzepalonej ropy z wydechu.
Jak masz taka możliwość i Ciebie stać to ok, w Tipo mam 100kkm i raczej drugie tyle pewnie zrobię [po 100kkm zmieniam rozrząd i jadę dalej]. Nie zapowiada się zmiana chyba  że wygram w lotto.
Edytowane przez steyr
Jeśli myślisz, ze to wszytko, przez to, ze na jednym zaworze masz luz 0,15 zamiast 0,30 to się zdziwisz:)
Jeśli myślisz, ze to wszytko, przez to, ze na jednym zaworze masz luz 0,15 zamiast 0,30 to się zdziwisz[emoji4]
Czyli na zrzutach z forum Opla mamy fotomontaż? Mam na myśli korekty.
Teraz, bochumil napisał:
2 minuty temu, volf6 napisał:
Jeśli myślisz, ze to wszytko, przez to, ze na jednym zaworze masz luz 0,15 zamiast 0,30 to się zdziwiszemoji4.png
Wymień tą płytkę i się przekonasz, to kilka minut roboty (jak masz na podmiankę).
Trzeba wyjąć, odczytać wartość z płytki, dla pewności zmierzyć i zamówić w intercarsie odpowiedni rozmiar. Na stanie raczej nie mają. Szukam manuala żeby czegoś nie spie... [emoji6]
Właśnie otrzymałem odpowiedź z polecanego serwisu w moim mieście. Mają w nazwie PRO. Odpisali, że w tym silniku jest hydraulika i jeśli to konieczne trzeba regenerować głowicę...
profesjonaliści 😃
Wciskasz szklankę naciskając przy jej krawędzi a czym ostrym lub magnesem wyciągasz podkładkę.
Ewentualnie rozpinasz rozrząd, zdejmujesz wałek i kulturalnie masz pełny dostęp do płytek...
  • 5 tygodni później...
Auto już na warsztacie. Zaczęło mi coś piszczeć przy rozrządzie więc była dodatkowa zachęta [emoji6] Jutro pochwalę się efektami tej całej regulacji luzów i jaki miała wpływ na korekty wtryskiwaczy.
No więc tak...Regulacji wymagały wg mechanika 3 zawory. Efekty... Na zimnym korekty się poprawiły. Zmienił się również dźwięk silnika podczas przyspieszania na zimnym - brak charakterystycznego terkotania/klepania. Na rozgrzanym korekty bez zmian, natomiast generalnie poprawiła się dynamika silnika. Stilon jakby nabrał lekkości, jest teraz zauważalnie żwawszy. Na wyniki spalania jeszcze za wcześnie. Chciałem podjechać na hamownię, ale jej właściciel już nie robi samych pomiarów bez chipowania, a chip to u niego 1100 złotych. Za połowę kwoty mam u polecanego tunera na forum AR.
