sherif Napisano 26 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Mam problem z takimi oto kwiato-krzaczkami. Pod koniec sezonu rosną duże i ciężkie kwiaty, które po jakimś czasie kładą mi się na trawnik. Przydał by się jakiś płotek, ale nie chce czegoś dużego i ciężkiego bo mało tam miejsca. Drewniany ramki też odpadają bo je syn zaraz piłką połamie. Pomyślałem, żeby kupić calowe rurki ocynkowane i powbijać je co ok metr, następnie naciągnąć ze dwa razy linkę ocynkowaną. Podobnie jak bariery przy drogach . Ma to sens ? Czy taki 1" to przesada ? Jak metrową rurkę wpuszczę ok 60cm będzie ok czy może skrajne dać dłuższe żeby przy naciąganiu się nie zgieły ? Jest sens je jakoś zamykać od góry ? Może jakiś inne pomysły ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 Żona podwiązuje - ale u Ciebie jest ich tyle, że rzeczywiście jakiś płotek przydałby się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 26 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2021 27 minut temu, rwIcIk napisał: Żona podwiązuje - ale u Ciebie jest ich tyle, że rzeczywiście jakiś płotek przydałby się. Były takie próby. Jest tego dużo a po deszczu i tak nie zdawało to egzaminu dlatego pomysł aby to podeprzeć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 27 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Dziecko i stalowa linka? Słabo to widzę... Jakiej wysokości są te krzaki? Może jednak gotowy plotek: https://www.castorama.pl/plotek-trawnikowy-blooma-110-x-25-40-cm-id-1097898.html Lub takie coś w poziomie: https://www.castorama.pl/kratka-do-pnaczy-180-x-60-cm-id-1109696.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 27 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 16 godzin temu, sherif napisał: Może jakiś inne pomysły ? a kilka mocnych sznurków na całej długości? Powinny wtopić się w kwiaty a jednocześnie zrobią swego rodzaju siatkę dla łodyg. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 3 godziny temu, open napisał: Dziecko i stalowa linka? Słabo to widzę... Dziecko ma 11lat , linka byłaby na max 40cm wysokości a za nią zaraz krzaczory akurat tam nie włazi za to piłkę potrafią kopać w tą stronę - widzę to po latarniach - większość mam pokrzywione . 3 godziny temu, open napisał: Może jednak gotowy plotek: Ten jest nie głupi, tylko trochę za niski, 25cm wysokości a pewnie trzeba go jeszcze trochę wbić, bo się nie utrzyma na bocznych deskach Muszę się rozejrzeć czy gdzieś nie ma wyższych. Zawsze to mniej roboty a może te 3-4 lata wytrzyma. 3 godziny temu, open napisał: Lub takie coś w poziomie: Te marketowe są strasznie cienkie i wiotkie, uważam że się powyginają lub połamią. 1 godzinę temu, bielaPL napisał: a kilka mocnych sznurków na całej długości? Powinny wtopić się w kwiaty a jednocześnie zrobią swego rodzaju siatkę dla łodyg. Tak wysoko nie chce, chodzi tylko, żeby to na trawie nie leżało bo robią się potem placki bez trawy i trudno się kosi + brzydko to wygląda. Sznurki oraz takie podstawki z drutu już testowałem, nie sprawdziło się. To kwiatostany są strasznie ciężkie i krzywią drut jak nie jest naprężony, sznurki się rwały po jakimś czasie albo wisiały na nich. Z linkami znów zastanawiam się jak zrobić kwestię naprężenia aby dało się np po jakimś czasie to naciągnąć, jakiś śrubunek by się przydał, ale chyba nie ma takiego małego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 27 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 (edytowane) 43 minuty temu, sherif napisał: Z linkami znów zastanawiam się jak zrobić kwestię naprężenia aby dało się np po jakimś czasie to naciągnąć, jakiś śrubunek by się przydał, ale chyba nie ma takiego małego Np. coś w tym stylu Edytowane 27 Sierpnia 2021 przez balus 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 10 minut temu, balus napisał: Np. coś w tym stylu Dokładnie o coś takiego chodziło, dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiu Napisano 27 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Mam trzy propozycje: 1. Do płotka jak: 6 godzin temu, open napisał: przykręcić dłuższe deski tak aby głębiej wkopać lub trochę podnieść. 2. Do pomysłu z rurkami i linkami zastosować systemowe słupki, linki i naciągi do zwykłych ogrodzeń z siatki. 3. Roundup Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
balus Napisano 27 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 (edytowane) W dniu 26.08.2021 o 16:24, sherif napisał: następnie naciągnąć ze dwa razy linkę ocynkowaną. Są linki stalowe w otulinie PCV, przykładowy link . W sklepach z narzędziami, sklepach budowlanych można kupić na metry. Edytowane 27 Sierpnia 2021 przez balus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 12 minut temu, balus napisał: Są linki stalowe w otulinie PCV, przykładowy link . W sklepach z narzędziami, sklepach budowlanych można kupić na metry. To widziałem już w metalowym. Muszę jeszcze zapytać dzieci jaką siłą w kN będą oddziaływać aby dobrać dobrą średnicę . Chyba, że gdzieś mi rzuci się w międzyczasie gotowy, wyższy płotek drewniany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 27 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 2 godziny temu, sherif napisał: To widziałem już w metalowym. Muszę jeszcze zapytać dzieci jaką siłą w kN będą oddziaływać aby dobrać dobrą średnicę . Chyba, że gdzieś mi rzuci się w międzyczasie gotowy, wyższy płotek drewniany. Na lince 3-4mm śmiało możesz dokonać żywota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 27 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 (edytowane) A normalne systemowe ogrodzenie panelowe? Jakiś grafit czy zielone? Ładnie pociąć na żądaną wysokość. Prysnąć cięcia cynkiem w sprayu i skręcić na systemowych obejmach. Nie wiem ile tego masz na długość ale myślę że zestaw na dwa może trzy "regularne" przęsła wystarczy. No i panel z drutu 4mm by to sztywne było. Edit. Teraz widzę że masz takie ogrodzenie za tymi krzakami (to chryzantema bukietowa czy coś innego?). Dobrać pod kolor i zgrać słupki. Powinno być git. Edytowane 27 Sierpnia 2021 przez tomkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 27 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Godzinę temu, tomkowski napisał: A normalne systemowe ogrodzenie panelowe? Jakiś grafit czy zielone? Ładnie pociąć na żądaną wysokość. Prysnąć cięcia cynkiem w sprayu i skręcić na systemowych obejmach. Nie wiem ile tego masz na długość ale myślę że zestaw na dwa może trzy "regularne" przęsła wystarczy. No i panel z drutu 4mm by to sztywne było. Edit. Teraz widzę że masz takie ogrodzenie za tymi krzakami (to chryzantema bukietowa czy coś innego?). Dobrać pod kolor i zgrać słupki. Powinno być git. Te kwiaty to hortensje, plus taki, że trzymają się prawie do zimy .. jak je kosiarką nie potne . Panele nawet mam jakieś, ale z grubszego drutu, są za masywne + trzeba by słupki i obejmy dawać. Mam tam dość mało miejsca a na długości to jest z 10m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 27 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2021 Godzinę temu, sherif napisał: hortensje No tak:-) o nie mi właśnie chodziło. Mam jeden krzak tylko jakieś takie bardziej liche:-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 28 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2021 W dniu 26.08.2021 o 16:24, sherif napisał: Pomyślałem, żeby kupić calowe rurki ocynkowane i powbijać je co ok metr, następnie naciągnąć ze dwa razy linkę ocynkowaną. Podobnie jak bariery przy drogach . Albo zamiast linki trójniki i poprzeczki z takiej samej rurki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomeq77 Napisano 30 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 W dniu 26.08.2021 o 16:24, sherif napisał: calowe rurki ocynkowane i powbijać je co ok metr IMO to zły pomysł przy dzieciach (nawet 11-letnich). Łatwo się na taką niską rurkę nadziać i zrobić sobie krzywdę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 30 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 1 minutę temu, tomeq77 napisał: IMO to zły pomysł przy dzieciach (nawet 11-letnich). Łatwo się na taką niską rurkę nadziać i zrobić sobie krzywdę. Tylko to samo jest z takim płotkiem drewnianym, też jest taka potencjalna możliwość. Rurki bym czymś zatkał, najlepiej dobrać jakąś plastikową zaślepkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zinger Napisano 30 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 44 minuty temu, sherif napisał: Tylko to samo jest z takim płotkiem drewnianym, też jest taka potencjalna możliwość. Rurki bym czymś zatkał, najlepiej dobrać jakąś plastikową zaślepkę. A nie mozesz ich jakos do plotu podwiazac? Cos w ten desen, albo wariacja jak juz by pasowalo: 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 30 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 43 minuty temu, zinger napisał: A nie mozesz ich jakos do plotu podwiazac? Cos w ten desen, albo wariacja jak juz by pasowalo: Nie da rady, chyba żeby się bawić co chwilę. Na zimę są przycinane dość mocno, latem się rozrastają, więc trzeba by co sezon wiązać. Potem jak kwiatostan jest ciężki to mogą wypadać poza podwiązanie - tak już próbowałem robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 https://www.facebook.com/107778217589045/posts/patent-na-podpory-do-hortensji-anabelle-hortensje-s%C4%85-bezsprzecznie-kr%C3%B3lowymi-lat/115728740127326/Na FB jest grupa o hortensjach też coś mogą podpowiedziećŻona coś takiego mówihttps://allegro.pl/oferta/podpora-do-kwiatow-krzewow-roslin-uchwyt-obejma-9400594874A finalnie to nie wiem czy co rok jednak nie musisz robić tych wiązań jak tak tniesz.Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 31 Sierpnia 2021 Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 (edytowane) W dniu 26.08.2021 o 16:24, sherif napisał: Mam problem z takimi oto kwiato-krzaczkami. Pod koniec sezonu rosną duże i ciężkie kwiaty, które po jakimś czasie kładą mi się na trawnik. Przydał by się jakiś płotek, ale nie chce czegoś dużego i ciężkiego bo mało tam miejsca. Drewniany ramki też odpadają bo je syn zaraz piłką połamie. Pomyślałem, żeby kupić calowe rurki ocynkowane i powbijać je co ok metr, następnie naciągnąć ze dwa razy linkę ocynkowaną. Podobnie jak bariery przy drogach . Ma to sens ? Czy taki 1" to przesada ? Jak metrową rurkę wpuszczę ok 60cm będzie ok czy może skrajne dać dłuższe żeby przy naciąganiu się nie zgieły ? Jest sens je jakoś zamykać od góry ? Może jakiś inne pomysły ? A nie łatwiej taką linkę dać wzdłuż płotu , podwiązując do każdego słupka ?? Będzie trzymał kwiaty żeby nie leciały w dół. Edytowane 31 Sierpnia 2021 przez Oscar_ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 31 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2021 4 godziny temu, bielaPL napisał: https://www.facebook.com/107778217589045/posts/patent-na-podpory-do-hortensji-anabelle-hortensje-s%C4%85-bezsprzecznie-kr%C3%B3lowymi-lat/115728740127326/ Na FB jest grupa o hortensjach też coś mogą podpowiedzieć Żona coś takiego mówi https://allegro.pl/oferta/podpora-do-kwiatow-krzewow-roslin-uchwyt-obejma-9400594874 A finalnie to nie wiem czy co rok jednak nie musisz robić tych wiązań jak tak tniesz. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka Obejma ciekawa, dzięki. Muszę pomierzyć czy podejdzie. Kombinowałem z tego typu: Nic to nie dawało, nie dało się dobrze założyć, gałęzie przełaziły przez to. 4 godziny temu, Oscar_ napisał: A nie łatwiej taką linkę dać wzdłuż płotu , podwiązując do każdego słupka ?? Będzie trzymał kwiaty żeby nie leciały w dół. Nie, bo jak obetnę to nie będzie co trzymać, potem się to rozrasta i przechodzi przez wiązanie. Płotek czy podpora od dołu ma taki sens, że jak zacznie się rozrastać/opadać to zatrzyma się na płotku i nie będzie leżeć na trawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 3 Września 2021 Udostępnij Napisano 3 Września 2021 w Jula sprzedają podpory do krzewów, może to Ci się nada https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/sadzenie-roslin/podpory-do-roslin/podpora-do-krzewow-010967/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 3 Września 2021 Autor Udostępnij Napisano 3 Września 2021 55 minut temu, jackdob napisał: w Jula sprzedają podpory do krzewów, może to Ci się nada https://www.jula.pl/catalog/ogrod/narzedzia-ogrodowe/sadzenie-roslin/podpory-do-roslin/podpora-do-krzewow-010967/ Tego typu oraz takie z pełnym kółkiem już miałem. Nie sprawdziły się, te z marketów są zbyt wiotkie, gałęzie przechodziły przez to i wisiały. Te z pełnym kółkiem są lepsze, ale trudno się je zakłada na duże krzaki, jak nie można rozpiąć. Zamówię na razie te z linku wyżej z pełnym kółkiem, choć 25cm to wydaje się być mało. Jak nie pomogą to będe kombinował z płotkiem, bo na boki sobie mogą wisieć . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
