Hydroizolacja balkonu
Balkon u mamy w mieszkaniu już był w kiepskim stanie, dodatkowo zarządca nieruchomości wyznaczył termin naprawy balkonów, więc wziąłem się do roboty.
Zrobiona nowa wylewka z betonu B30, płytki i klej kupiłem, do tego nowe profile okapowe Renoplast.
Zastanawiam się jaką hydroizolację zastosować przed położeniem płytek?
Na profile dam jeszcze taśmę uszczelniającą, miejsca styku ze ścianą zabezpieczę silikonem.
Balkon ma 4mkw.
Edytowane przez analyzer64
Balkon ma 4mkw.
Ja moge polecić Remmersa. Stosowałem elastoszlam. Można do nich zadzwonić to doradzą i mają w Wawie magazyn gdzie można odrazu zakupić.
Mapei Mapelastic :oki: Mam tak 2 balkony i wejście dziabnięte, działa póki co.
Płytkarz poleciał mi tylko to na zewnątrz.
Właśnie te Mapei wybrałem, odbiorę w Castoramie :ok:
Ten dwuskładnikowy bierz, jest też gotowa mazia, ale na pewno wychodzi znacznie drożej do tego ma mniejszą ilość włókien ZTCP.
Sika Sikabond T8.
Balkon ma 4mkw.
Izohan Eko 2K jest odpowiedzią na twoje pytania.;] A na łączeniu ze ścianą taśma butylowa.
Też nienajgorszy wybór, ale wg wykonawców Izohan łatwiej sie rozprowadza.
A to ja się podczepię pod temat, bo okazuje się, że i ja muszę skuć płytki na balkonie.
Czy zamiast kleju i płytek, nie lepiej położyć na hydroizolację warstwę żywicy epoksydowej (lub innej) przeznaczonej do użytku na zewnątrz budynku?
Widzę w tym taką przewagę, że nie ma przerw jak między płytkami i fug, które mogłyby z czasem ulec wypłukaniu, i stanowi to jednolitą powierzchnię.
Widzicie jakieś wady takiego rozwiązania?
Może Atlas Woder Duo. Tutaj nadają się tylko masy 2 składnikowe dostosowane do bycia długi czas w wodzie.
Lepszy byłby klej/uszczelniacz poliuretanowy np. SikaFlex 11FC, Bostik H550 czy Sopro Racofix Waterblock.
Dodatkowo miejsca styku ze ścianą też dajesz taśmę uszczelniającą.
W dniu 12.09.2021 o 13:24, rwIcIk napisał:
a do hydroizolacji użyłem folii w płynie
Folie w płynie najczęściej nie nadają się do bycia długi czas w wodzie. One się nadają bardziej na ściany łazienki koło umywalki czy WC (ale do prysznica już nie bardzo).
Po co w ogóle chcesz robić hydroizolację pod żywicę? Coś takiego ostatnio oglądałem, wygląda ciekawie.
Nie znam się na technice budowlanej ale złożyłem, że co dwie nieprzepuszczalne warstwy to nie jedna, i gdyby się pierwsza uszkodziła, to nadal jest kolejna.
Tak tylko pytam czy moja koncepcja jest ok.
IMHO pod tym względem jest ok, ale żywica potrafi też pęknąć, więc tej dolnej warstwy nie zastępuje. Zastanawia mnie jedynie kwestia odporności na UV. Taka zwykła jak np na posadzki wew blaknie po latach, osobiście sprawdziłbym to przed decyzją czy ta zewn ma dostateczną odporność.
W takim układzie ta niższa warstwa nie zaszkodzi. Zresztą np. Woder Duo też może być jako ostatnia warstwa, tylko trzeba zadbać, żeby go nie uszkodzić.
Tylko pytanie czy to żywica pęka czy czasem nie beton pod nią.
Pewnie dlatego też, gdy szukałem pod hasłem "żywica epoksydowa na balkon", to trafiły mi się wyniki typu "żywica poliuretanowa, odporna na UV", więc to drugie ma zapewne lepsze parametry przy stosowaniu na powierzchnie narażone na światło słoneczne.
Rozmawiałem już wstępnie z jednym wykonawcą, który powiedział, że warstwa pod żywicą musi być dobrze przygotowana i wysuszona, więc to nie robota na jesień. Zamiast tego proponuje "podniesione płytki" - grubsze (2 cm), bez fugowania, na regulowanych niskich podstawkach, a pod spodem "klasyczna" hydroizolacja. Nigdy tego nie widziałem. Na zdjęciach/artykułach w sieci wygląda to ok ale ciekaw jestem jaki byłby koszt "żywicy" vs "podniesione płytki", oraz jak z trwałością długoterminowo.
Żywica to koszt pewnie z 300-500zł, w zależności od powierzchni. Tak strzelam.
Podniesioną "wykładzinę" to kojarzę z systemów kompozytowych, ewentualnie przy dużych płytkach, a tu mam płytki 30x30, więc tych podstawek wyszłoby dość sporo.
Balkon finalnie wymarzę Ceresitem CL51, inwestor nie zezwolił na wyższy koszt :ok:
Aktualnie posadzka schnie i czekam na jakiś słoneczny dzień.
A ten ceresit to na uv odporny?
