Montaż dpf
Kupiłem cytrynę z wyciętym dpf. Za późno zczaiłem i teraz trzeba w drugą stronę. Jaki w przybliżeniu jest koszt montażu? 1,6hdi 75 km,  berlingo 2012.
A rękojmia ?
34 minuty temu, PawelWaw napisał:
A rękojmia ?
Nie pytam o rękojmię.
Pytanie brzmi ile ;l
Nie ma takiej pozycji w cenniku. Będziesz pierwszy który chce to zrobić w tę stronę ;]
Że taki pionier ze mnie? :lol: Trzeba przetrzeć szlak.
  • 3 tygodnie później...
Ojciec płacił coś koło 1000pln za sam filr (zamiennik Walkera chyba) przy wymianie w 1.6hdi 92. To z robotą będzie pewnie pod 2k teraz.
Jadę w środę do mechanika.
Środa minęła. Jeszcze zbierasz szczękę z podłogi po usłyszeniu kwoty? ;)
Się robi. To trwa ;l
Zostawiłeś auto jak Ipkis w Masce? Podpisałeś rachunek bez wpisanej kwoty? 😄
Jak wyjdzie powyżej dwójki da znać. Do tej kwoty zawsze robi mi naprawy bez pytania, rachunki dostaję. Robi w cytrynie jeszcze klimę i abs. No stress.
Mechanik czeka na klienta, który będzie jak zwykle chciał wyciąć. Wtedy będzie mógł się zająć Twoim. Złota robota- przekłada część z jednego samochodu do drugiego a płacą obaj właściciele :hehe:
Czekam na wtryski. Pojechały do regeneracji zanim wjedzie reszta ;] Przebieg dopiero 290tysi a już do roboty :hehe:.
Przebieg czy stan licznika? ;)
Jakiej firmy wtryski?
Przebieg. Bosch. Nie padły jeszcze, ale szału nie ma i jak już naprawiamy to wszystko. Kupiony hebel z myślą o grubszym remoncie. Mogłem kupić lepszy i liczyć na cud, lub z ori przebiegiem i w słabszym stanie i wpakować parę złotych. Jak na razie idzie dobrze ;] . Tak na prawdę to koszt kupna samochodu poznam jak zamknę temat napraw.
Ooo, grubo. Jesteś na najlepszej drodze aby obrzydzić sobie francuza.
Kiedyś czytałem chyba na klubie cytrynki taki wątek o opiłkach w filtrze paliwa, które mają zwiastować rychłą śmierć pompy wysokiego ciśnienia. Przy okazji zmiany filtra znalazłem takie opiłki i zaczęła się panika. Postanowiłem nic nie robić i czekać aż się zesra konkretnie. Pojeździłem 3 lata i samochód sprzedałem. W drugim samochodzie, tym który ujezdzam 4 lata, jeżdżę do Polski i ciągam przyczepę taką sama sytuacja z opiłkami ale nadal go nie sprzedaję. Trzeci miałem przez rok, to samo. Czwarty, hybryda, to samo.
Teoretycznie mógłbym we wszystkich wymieniać pompę i wtryski a praktycznie sam widzisz. Wolę usuwać realne usterki niż wymieniać części na wszelki wypadek.
Ok, ale jak zaczynają lać to na co czekać?
Jeśli leją to oczywiście, że robimy. Tylko nie napisałeś, żeby lały.
Wtryski wreszcie założone. Trochę cytryna polata i zamawiam
Regeneracja wtrysków i spalanie spadło z 5,1 ;] Jazda wokół wiejskiego komina, krótkie odcinki.
Średnio 4,0.
Średnio 4,0.
Pamiętaj, że jak komp zawsze zaniża. Ale i tak wynik bardzo ładny :oki:
W tym francowatym aucie stanęły wycieraczki... qwa ma padać od dzisiejszej nocy :hehe:. Przy megance mówiłem- ostatnia franca... ostatnia ;l
Spokojnie, wyluzuj. Pocieszę Cię - jako kolejne też kupisz francę. :P
Wcale bym się nie zdziwił, gdyby jutro już działały zupełnie normalnie :bzik:
Tak było dwa tygodnie temu. Przycięło je kilka razy i później chodziły normalnie. W renówkach też zawsze dostawałem wcześniej sygnał że coś padnie... i zawsze to olewałem bo za dwa dni działało normalnie... przez tydzień :hehe:
W sumie to miałem dwie meganki, teraz fluenca i berlingo... każde ostatnie ;]
Diagnoza niedziałających wycieraczek- padł jakiś moduł- silniczek wycieraczek nie dostaje prądu. Nie znam się i nie mam pojęcia o co chodzi. Może mnie ktoś oświecić?
Pewnie chodzi o modul BSI (w kabinie) albo BSM (w komorze silnika)...
Sprawdzales bezpieczniki od wycieraczek? Tylna wycieraczka i spryski dzialaja?
Tak, tył działa. Z przodu spryskiwacz też działa. Wycieraczki troszkę się przesuwają jak postoi trochę.
To trzeba sprawdzic ktory bezpiecznik/przekaznik odpowiada za wycieraczki z przodu...
Jak padl BSM/BSI to szukaj magika elektronika co da rade rozebrac i naprawic.
Mój mechanik twierdzi że nie ma szans rozłożyć, bo wszystko jest oryginalnie zalane "czymśtam". W starszym modelu naprawiał bo był dostęp do płytki. Bezpieczniki ok, przekaźnik też. Zamówił używkę za 4 stówki.
Tak, to jest zalane ale pamietam, ze jak mialem C4 VTS to magicy jakos w tym grzebali :)
Oby ta uzywka pasowala, bo tych modulow BSM/BSI to jest mnogosc wersji, w zaleznosci od wyposazenia.
Tak, to jest zalane ale pamietam, ze jak mialem C4 VTS to magicy jakos w tym grzebali [emoji4]
Mi w C4 padło sterowanie siłą nawiewu (był chyba tylko maksymalny) i wiem, że jakoś to obszedłem, ale już nie pamiętam dokładnie jak (zasilanie brałem z innego bezpiecznika, czy jakoś tak) i kiedyś trafił mi się pasujący moduł, a ten stary do dzisiaj mi leży.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Tak, u mnie tez to padlo w C4 ;]
Czyli taki fiatowski "alternator" [emoji16][emoji849]
Padnięcia drugiego modułu też się spodziewać?  Co tam jeszcze może paść w dziewięciolatku? Od razu złom? ;l
Ja miałem diesla 1,6 z przebiegiem pod 300 kkm i nie miałem z nim większych problemów. Spalanie z iluś tam tysięcy było 4,4 l/100 km więc rewelacja, przy czym auto dość dynamiczne.
Poszedł moduł w komorze silnika. 420 zł używka :gay:
Reasumując:
Regeneracja wtrysków, moduł w komorze silnika- BSM, sprzęgło klimy + robocizna 3 tysie 😭
A dpf dalej czeka.
11 hours ago, Bartolomej said:
Reasumując:
A dpf dalej czeka.
Z jednej strony sporo, z drugiej to koszt przegladu w miare nowego auta w ASO z klockami czy tarcz na jednej osi ;]
A tu masz pol samochodu juz wymienione ;)
W dniu 6.12.2021 o 21:07, Bartolomej napisał:
Reasumując:
A dpf dalej czeka.
wytnij te zregenerowane rzeczy sprzedaj i bedzie +3000
Nie nie nie. Zbyt dobrze mi się tym jeździ ;]
