Materiał na podłogę do wyboru
Za 3 miesiące zaczynam remont mieszkania i stoję przed wyborem materiału na podłogi w kuchni i przedpokoju. Mieszkanie w starym budownictwie na drugim piętrze. Stropy drewniane więc pracują odczuwalnie, jak ciężarówka wpadnie w studzienkę, to czuć dragania i szklanki w szafkach delikatnie dzwonią. Wykonawca twierdzi, że można kłaść co się chce i płytki ceramiczne też się będą trzymać, ale jestem sceptyczny. Za płytkami optuje moja partnerka, bo łatwo je utrzymać w czystości, ja bym z kolei wolał gumoleum XXI wieku czyli panele PCV właśnie ze względu na to, że mocowane na kleju będą sobie pracowały z podłogą i nic się z nimi nie stanie a utrzymanie ich w czystości będzie imo równie proste.
Przestudiowałem ileś poradników i ileś filmów na YT i nigdzie nie znalazłem jasnej odpowiedzi co będzie lepsze w codziennym użytkowaniu.
Płytki to sprawdzony materiał, ale minusem jest chłód w kontakcie z gołymi stopami (na co dzień tak właśnie się poruszam po domu) oraz ewentualne uszkodzenia, które trudno maskować - odpryski, pęknięcia. Dodatkowo jak telefon upadnie na płytki to jest większa szansa na jego uszkodzenie niż przy tworzywie.
PCV to dla mnie niewiadoma - nie miałem jeszcze z tym styczności, nie wiem, czy jest ciepłe w dotyku (pewnie nie tak jak drewno), nie mam pojęcia jak z trwałością w okresie kilkunastu lat.
Czego używacie w swoich domach/mieszkaniach? Jakie argumenty stały za waszymi wyborami?
Jeśli takie stropy to chyba nie ma sensu kłaść kolejnych kilogramów/ton bo może jeszcze bardziej być czuć drgania.
Panele pcv to dobry wybór. Pooglądaj i pomacaj w sklepach, myślę że tego nie zastąpi nawet autokącik
Na pewno chodzi o panele pcv? Czy MDF? Co to za mieszkanie, że ma stropy drewniane?
Jeśli wszystko się rusza przy przejeździe ciężarówki to płytki pewnie popękają...
Mam płytki, grube panele  i drewno.
Panele najlepsze bo nie zimne, nie rysują się, nie widać tak brudu jak np na jasnych płytkach. Bardzo ważny jest dobry podkład po panele aby nie było słychać dudnienia.
Natomiast telefon bez problemu można na panelu załatwić ;)
Stare budownictwo, lata dwudzieste poprzedniego stulecia.
Dokładnie takie są moje obawy.
Podkład muszę obczaić, bo różni producenci mają inne systemy. Generalnie chcę przykleić właśnie żeby było cicho. Widziałem jakieś panele winylowe samoprzylepne na podkładzie. Muszę to jeszcze uściślić.
Oczywiście wycieczka po sklepach obowiązkowa. Z tymi kilogramami słuszna uwaga, chociaż tutaj jest pole do manewru, bo pomiędzy legarami jest polepa i można ją usunąć zastępując keramzytem i w ten sposób zrobić "miejsce" na masę płytek i kleju.
7 godzin temu, rwIcIk napisał:
Kładź panele.
Łatwe w położeniu, łatwe w utrzymaniu.
Byle trochę twardsze kupić, niż najtańsze z marketu.
No tak, wiadomo żeby nie brać szjasu z gazetki👍
Tu nie chodzi o system tylko materiał, który musi być ciężki - jak maty wygłuszające. Ja stosowałem podkład kwarcowy i pod względem dźwięków nie da się paneli odróżnić od przyklejonych desek, które mam na dole w domu.
Jeszcze kwestia jak z poziomami.
Kładłem niedawno panele w starym mieszkaniu (lata 50-te).
W mieszkaniu była klepka i praktycznie wszędzie przy krawędziach i w progach była podniesiona o kilka mm.
W wielu miejscach było też tak nierówno, że wyjmowałem klepki i zalewałem to miejsce zaprawą do kleju i równałem.
Ciężka praca, wyglądało to fatalnie, na szczęście po przykryciu panelami nie widać tego co pod spodem.
W twoim przypadku poszedłbym w panele MDF lub winylowe (przy tych wzór tuszujący ew. nierówności).
To w ogóle nie jest tematem rozważań, bo cała podłoga jest do wypoziomowania. System mam już sprawdzony - kontrłaty co 31cm na legary i na to OSB #22 przyklejane. Wychodzi idealnie, tak mam już dwa pokoje zrobione. Z ciekawostek na całym mieszkaniu jest różnica najwyższego do najniższego punktu prawie 6 cm. Na szczęście to się w krótce zmieni.
Co do paneli MDF to nie lubię tego guana.
W dniu 10.08.2021 o 17:26, bergerac napisał:
niech się zrzucą, będzie razem 6 :ok:
Jak masz wypoziomowane docieplone masz płyty to zostaje Ci tylko położenie paneli winylowych
Edytowane przez Przemaz
