Tomo Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 W piątek miałem częściową awarię energetyczną - przez ponad dobę miałem tylko jedną z 3 faz. Na tablicy elektrycznej mam neonówki ze wskaźnikami faz, więc łatwo się to identyfikuje. Awaria nie była bardzo odczuwalna, bo piec i lodówka są na tej samej fazie - i była to ta, która nie zanikła. I teraz pytanie - czy stosuje się jakieś generalne zasady dotyczące podłączania obwodów do poszczególnych faz ? Czy fazy L1, L2, L3 są identyczne, czy któraś jest "główna", do której się przyłącza podstawowe obwody ? A jak to wygląda w bloku, gdzie mamy wyłącznie instalacje 1-fazowe ? Część mieszkań jest podłączona do 1 fazy, a inna do 2 i do 3 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Wszystkie fazy są "równe", natomiast jeśli do mieszkania przychodzą trzy fazy to staramy się tak podłączyć odbiorniki żeby wszystkie trzy były równo obciążone. Oczywiście jest utopią by w codziennym życiu wszystko tak działało ale do tego się dąży. Instalacja jednofazowa sprawdza się tam gdzie nie ma dużych obciążeń i gdzie nie jest wymagane napięcie międzyfazowe 400V a wystarcza 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 Przyjmij że fazy są sobie równe:) Żadna nie jest "główniejsza". Ważne by je w miarę równo obciążyć. Czy i jak się rozdziela fazy w blokach - nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 6 godzin temu, tomkowski napisał: Przyjmij że fazy są sobie równe:) Żadna nie jest "główniejsza". Ważne by je w miarę równo obciążyć. Czy i jak się rozdziela fazy w blokach - nie wiem. Dokladnie tak się rozdziela, by pod każdą była podobna ilość mieszkań - powinny być w miarę równo obciążone - trafo ma lepiej, sieć ma lepiej. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 25 Października 2021 Udostępnij Napisano 25 Października 2021 (edytowane) 9 godzin temu, Tomo napisał: W piątek miałem częściową awarię energetyczną - przez ponad dobę miałem tylko jedną z 3 faz. Na tablicy elektrycznej mam neonówki ze wskaźnikami faz, więc łatwo się to identyfikuje. Awaria nie była bardzo odczuwalna, bo piec i lodówka są na tej samej fazie - i była to ta, która nie zanikła. I teraz pytanie - czy stosuje się jakieś generalne zasady dotyczące podłączania obwodów do poszczególnych faz ? Czy fazy L1, L2, L3 są identyczne, czy któraś jest "główna", do której się przyłącza podstawowe obwody ? A jak to wygląda w bloku, gdzie mamy wyłącznie instalacje 1-fazowe ? Część mieszkań jest podłączona do 1 fazy, a inna do 2 i do 3 ? Zanik fazy jest groźny dla silników 3F - mogą się nawet spalić. Niech Ci też nie wpadnie do głowy po zaniku fazy zmostkować ją z inną - znajomy tak zrobił i zasilił przez swój licznik całą okolicę. Podobno tarczka tak się kręciła, że nie było widać czarnej kreski, a kilowatogodziny zmieniały się w oczach. Edytowane 25 Października 2021 przez maras77 1 5 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chaos Napisano 28 Października 2021 Udostępnij Napisano 28 Października 2021 Zanik fazy jest groźny dla silników 3F - mogą się nawet spalić. Niech Ci też nie wpadnie do głowy po zaniku fazy zmostkować ją z inną - znajomy tak zrobił i zasilił przez swój licznik całą okolicę. Podobno tarczka tak się kręciła, że nie było widać czarnej kreski, a kilowatogodziny zmieniały się w oczach. Można tak zrobić ale trzeba najpierw odciąć dojście do tych 2 faz i nie przesadzać z obciążeniem i silnik 3 f na tym nie zadziała Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 7 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 (edytowane) W dniu 25.10.2021 o 21:22, maras77 napisał: Zanik fazy jest groźny dla silników 3F - mogą się nawet spalić. Niech Ci też nie wpadnie do głowy po zaniku fazy zmostkować ją z inną - znajomy tak zrobił i zasilił przez swój licznik całą okolicę. Podobno tarczka tak się kręciła, że nie było widać czarnej kreski, a kilowatogodziny zmieniały się w oczach. jak zrobi to piekarz z "tzw. powrotem" to takie są efekty często jeśli mamy awarię na sieci nn przejawiającą się brakiem fazy u odbiorców, a naprawa nie może być zrealizowana bezpośrednio po wystąpieniu uszkodzenia, mostkujemy za miejscem uszkodzenia 2 fazy i odbiorcy mają zasilanie choć nie działają im urządzenia trójfazowe Edytowane 7 Listopada 2021 przez mPh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 7 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 W dniu 25.10.2021 o 11:46, Tomo napisał: A jak to wygląda w bloku, gdzie mamy wyłącznie instalacje 1-fazowe ? Część mieszkań jest podłączona do 1 fazy, a inna do 2 i do 3 ? w blokach prosta piłka - zazwyczaj każda klatka albo każdy pion z innej fazy ewentualnie taki podział na fazy aby wyszło tyle samo mieszkań na fazę + dodatkowo obwody administracyjne i windy zasilane dwustronnie w układzie pierścieniowym za SZR tj. samoczynnym załączeniu rezerwy żeby nikt w windzie nie utknął i nikt na schodach się nie spierpapier 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KYRTAP Napisano 7 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 jak zrobi to piekarz z "tzw. powrotem" to takie są efekty często jeśli mamy awarię na sieci nn przejawiającą się brakiem fazy u odbiorców, a naprawa nie może być zrealizowana bezpośrednio po wystąpieniu uszkodzenia, mostkujemy za miejscem uszkodzenia 2 fazy i odbiorcy mają zasilanie choć nie działają im urządzenia trójfazoweMinus takiego mostkowania jest taki że kolejności faz nie można ustalić. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 7 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 (edytowane) 11 minut temu, KYRTAP napisał: Minus takiego mostkowania jest taki że kolejności faz nie można ustalić. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka nie ustalisz kolejności faz bo nie masz przesunięcia fazowego i napięcia międzyfazowego, to chyba logiczne Edytowane 7 Listopada 2021 przez mPh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KYRTAP Napisano 7 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2021 nie ustalisz kolejności faz bo nie masz przesunięcia fazowego i napięcia międzyfazowego, to chyba logiczneO nic przecież nie pytałem. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 8 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 20 godzin temu, mPh napisał: jak zrobi to piekarz z "tzw. powrotem" to takie są efekty często jeśli mamy awarię na sieci nn przejawiającą się brakiem fazy u odbiorców, a naprawa nie może być zrealizowana bezpośrednio po wystąpieniu uszkodzenia, mostkujemy za miejscem uszkodzenia 2 fazy i odbiorcy mają zasilanie choć nie działają im urządzenia trójfazowe ''Mamy awarię, mostkujemy za miejscem uszkodzenia''-znaczy kto tak robi, bo chyba nie pogotowie energetyczne? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 8 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 (edytowane) 8 godzin temu, volf6 napisał: ''Mamy awarię, mostkujemy za miejscem uszkodzenia''-znaczy kto tak robi, bo chyba nie pogotowie energetyczne? oczywiście, że pogotowie energetyczne jeżeli awaria jest na majątku spółki dystrybucyjnej, lepiej na noc zostawić odbiorcom fazy jednoimienne niż pozostawić ich bez zasilania Edytowane 8 Listopada 2021 przez mPh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pito Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 W dniu 8.11.2021 o 18:02, mPh napisał: lepiej na noc zostawić odbiorcom fazy jednoimienne niż pozostawić ich bez zasilania Pewnie tak. Ale raz tak by bam spaliło kompresor trójfazowy. Załączył się bo zeszło troche powietrza i buczał nie wiadomo ile czasu. Na szczęście poszedłem po coś do garażu i zdążyłem wyłączyć. Okazało się wlasnie, że energetycy zmostkowali dwie fazy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 W dniu 8.11.2021 o 18:02, mPh napisał: oczywiście, że pogotowie energetyczne jeżeli awaria jest na majątku spółki dystrybucyjnej, lepiej na noc zostawić odbiorcom fazy jednoimienne niż pozostawić ich bez zasilania a z ciekawości, jak to się ma wtedy do instalacji PV, ta zmostkowana faza odbiera prądu za tą nieczynna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Myślę, że inwerter się nie włączy, ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 2 godziny temu, Pito napisał: Pewnie tak. Ale raz tak by bam spaliło kompresor trójfazowy. Załączył się bo zeszło troche powietrza i buczał nie wiadomo ile czasu. Na szczęście poszedłem po coś do garażu i zdążyłem wyłączyć. Okazało się wlasnie, że energetycy zmostkowali dwie fazy. Bo urządzenie normalnie pobiera energię ale jako, że nie ma różnicy faz pomiędzy biegunami, nie wytwarza się siłą elektromotoryczna i nie kręci się wirnik, a jako że się nie kręci to w układzie nie ma chłodzenia a urządzenie się grzeje. Bywa tak. Natomiast robimy tak w ekstremalnych przypadkach, zazwyczaj na pojedynczych przyłączach i powiadamiamy wtedy odbiorców. Tylko w blokach jeśli mieszkania są zasilane jednofazowo nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mPh Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 1 godzinę temu, zet napisał: a z ciekawości, jak to się ma wtedy do instalacji PV, ta zmostkowana faza odbiera prądu za tą nieczynna ? Jeżeli ma kontrolę faz to nie powinien pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KYRTAP Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Bo urządzenie normalnie pobiera energię ale jako, że nie ma różnicy faz pomiędzy biegunami, nie wytwarza się siłą elektromotoryczna i nie kręci się wirnik, a jako że się nie kręci to w układzie nie ma chłodzenia a urządzenie się grzeje. Bywa tak. Natomiast robimy tak w ekstremalnych przypadkach, zazwyczaj na pojedynczych przyłączach i powiadamiamy wtedy odbiorców. Tylko w blokach jeśli mieszkania są zasilane jednofazowo nie Ciekawie może być jak nieświadomy odbiorca wcześniej sobie sam zmostkuje. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chaos Napisano 13 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 13 Listopada 2021 Ciekawie może być jak nieświadomy odbiorca wcześniej sobie sam zmostkuje. Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu TapatalkaDlatego jak robi się to na własna rękę trzeba odpiąć ta fazę od sieci. Wtedy problemów sobie nie zrobisz.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
