siakiś dobry środek do czyszczenia wtrysków...
może ktoś polecić ? co prawda nie wierzę w jego działanie jakoś specjalnie... no ale... auto to renault megane, jeździło na gazie, przestało na benzynie, pompa działa problem leży na 99% we wtryskach zaśniedziałych, teraz pytanie - czym je próbować ratować wink.gif chodzi o środek dolewany do paliwa
> ratować chodzi o środek dolewany do paliwa
Kombinowałem z róznymi - niestety 1 wtrych wymieniony , 2-gi zreanimowany ale po wyjęciu.....Więcej na Pb trzeba śmigać biglaugh.gif
> STP czerwony...
to do całego układu paliwowego - zalać na bak allbo mniej i pojeździć na benzynie
a jak nie pomoze to za jakiś czas można dać STP czarny - ten jest konkretnie do wtryskiwaczy
Mam podobny problem tzn. na noPB jeździ ale trochę gorzej (powiedziałbym że z pewną taką nieśmiałością). Lałem opisywany STP i kulałem się na benzynie co jakiś czas tak 20-30 km. Nie pomogło.
> pomogło.
Bo żeby ten STP zadziałał to trzeba przynajmniej cały bak przejeździć - najlepiej w trasie przy RPM > 3000 = const zeby.GIF
> pomogło.
wymieniłem dzisiaj w parchu uszczelkę pod pokrywą zaworów bo lała olejem, posprawdzałem wężyki dupyki sryki, zalałem 99+ i tym czerwonym świństwem, dałem po garach tak, że mam nadzieję, że foto nigdzie nie było i zaczał chodzić jak nowy zlosnik.gif ale opony szwagier z siostrą to będą mieli do wymiany biglaugh.gif dodatkowo szwagier będzie musiał udać się do lekarza po leki uspokajające bo chyba nie wiedział, że megana tak potrafi hehe.gif
> foto nigdzie nie było i zaczał chodzić jak nowy ale opony
> szwagier z siostrą to będą mieli do wymiany dodatkowo szwagier
> A WIESZ ŻE TO NIEBEZPIECZNE
a pocałuj mnie w pimpka 270751858-jezyk.gif co miałem do poznania na tor jechać ? 270751858-jezyk.gif to już wrocławskie maślice nie wystarczą ? wink.gif przy okazji popatrzyłem jak chłopaki motorami świrowali zlosnik.gif złożyliśmy sobie respecta, oni mi za to co z meganem wyprawiałem ja im za jazdę na jednym kole i za 'jaskółkę' zlosnik.gif a szwagier siedział blady z piwem hahaha.gif
> a pocałuj mnie w pimpka co miałem do poznania na tor jechać ? to
> już wrocławskie maślice nie wystarczą ? przy okazji popatrzyłem
> jak chłopaki motorami świrowali złożyliśmy sobie respecta, oni
> i za 'jaskółkę' a szwagier siedział blady z piwem
dobrze, że tapicerki nie musiałeś prać ... biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> umyłeś wtryski
z tym autem i tak jest coś nie tak, albo już kata nie ma, albo któraś z cewek padła (bo ten wynalazek ma każdą z cewek osobno, tzn. na każdy kabel)... ale coś mi się zdaje, że raczej wydech, bo jak go zobaczyłem, to mi się słabo zrobiło zlosnik.gif taka jedna wielka sypiąca się rdza, że dziwię się, że wytrzymał wink.gif
Polecam tą firme http://www.forte-nwe.com/
A ile litrów 99+ i ml "czerwonego" i ile km przejechane, że taki efekt udało się uzyskać?
pełny bak do tego wlaliśmy trochę więcej niż trzeba było a ile kilosó... nie wiem, tak łącznie koło 100 barzdo bardzo ostrej jazdy, ale kilka dni wcześniej wyczyściliśmy jeszcze pompę, bak i przewody i wymieniliśmy filtr paliwa
shell (nie pamiętam nazwy). Trzeba przejechać 500km
no przecież nie będę brał kredytu żeby cały bak benzyny zatankować!! zlosnik.gif
Xeramic jest sprawdzony.
> a moge wlac na raz czarny i czerwony na jeden pelny bak? czy tak
> niewolno?
nie no... albo albo wg. tego co się dowiedziałem
no to sobie zaleje czerwoniaka chyba... hmm.gif bo czarnego jakis czas temu mialem...
> no to sobie zaleje czerwoniaka chyba... bo czarnego jakis czas temu
> mialem...
zalej czerwonym, zalej porządnym wysokooktanowym bajurem, daj mu ostro w pi***, ale pod warunkiem, że nic ci się nie sypie i wiesz, że auto da radę... ja ze szwagra renówką robiłem to tak z duszą na ramieniu zlosnik.gif jadąc ze świadomością, że w każdej chwili może się coś posypać, bo to auto jest tak zaniedbane, że szkoda słów
