Blachowkręt z dużą średnica?
Czy istnieje blachowkręt ze średnicą większa niż 6,3? Przejrzałem kilka sklepów ale 6.3 jak na razie największe... Może ktoś ma namiar gdzie kupić ciut większe? A może ktoś ma i mi wyśle z 5 sztuk :) ?
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
Swego czasu EJOT miał wkręty 8,0 bez wiertła. Trzeba było najpierw nawiercić 7,2 i dopiero wkręcać tą 8.
to może inaczej zapytam... jak zmniejszyć otwór zrobiony wiertłem 6mm gdzie te wkręty 6,3 wchodzą za luźno?
Wiercić 5mm?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Co to za połączenie, muszą być koniecznie te wkręty użyte?
8 godzin temu, Marko33 napisał:
Wiercić 5mm?
za późno... już zrobiłem 6mm 😕
słupek przy bramie przykręcany do drugiego słupka, obniżyłem go trochę, wywierciłem nowe dziury i okazał się klops 😕
Jak to słupek to pewnie można by zaspawać
A przewiercić na wylot i dać długą szpilkę (pręt gwintowany) i 2 nakrętki?
Rozwiercić i dać nitonakrętkę może tak da radę?
Jaka grubość ścianki?
Nie można wywiercić nowych obok?
Zaspawać stare i wywiercić na nowo?
spawarka to ostateczność, nie mam i nie umiem korzystać ;], obok nie można bo słupek pójdzie w bok, ścianka nie jest jakaś gruba, ciężko powiedzieć z 1mm czy 2mm
na wylot to lipa będzie wyglądać ;]
nitonakrętka ciekawa opcja, ale raczej się nie dostanę tym narzędziem w to miejsce
To wygląda tak jak na foto, nr 1 to otwór tak żeby weszła śruba, nr 2 - tam jest wywiercona dziura fi 6 i tam próbuję połączyć słupki
Daj nakrętki kołpakowe i będzie :ok::
ja bym ..... nawinął miedziany drut na gwint blachowkręta :] ;]
Widziałem kiedyś taki patent w internetach!!! ;]
nie no, wolę tego uniknąć żeby dziura wiercona była na zewnątrz, zaraz ruda będzie się szlajać ;)
30 minut temu, rwIcIk napisał:
A może zamiast blachowkrętu, nagwintować otwór i wkręcić śrubę?
jest to myśl ;]
ciekawy patent... mam w domu cynę, może też się nada?
5 minut temu, krawiec napisał:
Bu:
https://www.conrad.pl/p/toolcraft-1068022-blachowkrety-z-lbem-szesciokatnym-250-szt-1068022
Wiem, wiem. 250 sztuk ale są... Poszukaj gdzieś na sztuki..
tak by było najprościej ;]  8mm trochę duże na te dziury co mam, przejdzie to czy trzeba znowu większe wiercić ;] ?
cholera wie czy nie za miękka, spróbować możesz :)
Dziurę zawsze będziesz miał, chyba że czegoś nie widzę na szkicu.
A tak swoją drogą to ten słupek się będzie trzymać na takim wkręcie ?
Po co jest ten drugi ? to jako ozdoba czy on do czegoś służy ?
przy takiej rzeźbie to tylko na wylot i znaleźć śruby do których zastosujesz plastykowe zaślepki. A czemu taka konstrukcja dziwna ?
dziura nr 1 jest, taka wieksza z zaslepka plastikowa, oryginalna, w punkcie styku nr 2 są dwie dziury jedna troche wieksza w slupku lewym i w slupku prawym fi 6. Żeby zrobić na wylot musiałbym w slupku prawym po prawej stronie sie przewiercic i tam to jakos zaslepic
tak są 4 takie wkręty, trzyma się, a po co.. tak zrobili ludzie od ogrodzenia, pewnie chodzilo o jakies ustawienia itd, slupek po prawej jest zabetonowany, tym latwiej manewrować
1 godzinę temu, krawiec napisał:
Wsadzić plastikową zaślepkę...
Będzie profi...
Krawiec
a jakby władować kołek w tą dziurę i na niego poleciec tym blachowkrętem... ciekawe czy to coś by dało ;]
naprawdę kombinujesz jak koń pod górę :)
Od góry masz zaślepkę - nie możesz jej zdjąć na chwilę i złapać nakrętką od środka śrubę ?
pierwszą może i tak, słupek ma jakieś 2 metry i do reszty dziur nie dojdę w ten sposób
kupujesz płaskownik
ładujesz w środek
wiercisz otwory
wyciągasz płaskownik
gwintujesz otwory
masz zrobione jak trzeba :ok:
2 minuty temu, bergerac napisał:
kupujesz płaskownik
ładujesz w środek
wiercisz otwory
gwintujesz otwory
o, to powinno zadziałać
Zaślepiasz tak samo jak otwór nr 1.
Żeby włożyć nasadkę 13 to potrzebujesz otwór min 17-18 mm.
37 minut temu, bergerac napisał:
kupujesz płaskownik
ładujesz w środek
widzę małą trudność w unieruchomieniu płaskownika wewnątrz profilu w czasie wiercenia.. ale raczej to zrobienia.
przewierciłbym poza, grunt to dobrze wymierzyć tylko
Nie możesz tego złapać trzema obejmami? W sensie dwa słupki razem. Na upartego klej między słupki i będzie bez skręcania.
Qomhi6Ff65uRbUGh4vLEE8KYDDOO-8Cvu7b1xQYi
Edytowane przez tomkowski
brama dochodzi z lewej strony, przez obejmę będzie odstawać ciut od słupka, na upartego można i tak ;)
klej to bym chciał uniknąć bo jakby co będzie problem z odklejeniem ;)
nie, płaskownik się oprze o drugą ściankę. od góry zaklinuje jakimś kołkiem drewnianym, złapie szczypcami albo ściskiem. Przecież nie musi go przewiercić w środku słupka, ważne tylko, żeby wiertło zaznaczyło punkty do późniejszego gwintowania.
bez sensu nasadką, lepiej dać śrubę na imbus. Mniejszą dziurę trzeba będzie wywalić. Chociaż ja bym nie rozwiercał otworu tylko puścił śrubę z tej jednej strony na wylot i dał zaślepkę.
Na pewno będzie to mocniejsze, ale może wystarczy nagwintować to co ma w słupku? [emoji848]
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
8 minut temu, bergerac napisał:
bez sensu nasadką
Pisałem w kontekście wykorzystania blachowkretow.:oki:
Gwintowanie w ściance 1 mm to raczej będzie ciężko.
No jak 1, to może być ciężko, ale przy 2 mm można spróbować. Jak się nie uda, to zawsze zostaje płaskownik, czy inna spawarka.
Te 8 mm to średnica łebka a nie wkręta.
Nie mają 8mm średnicy, weź zwykła linijkę pomierz i sprawdź z proporcji wymiary
no tak... jakby był gruby na 8mm to by na taki długi nie wyglądał... a byłem tak blisko ;]
Jakiej wielkości jest otwór 1?
ze 12-13 cm
3 minuty temu, bielaPL napisał:
ze 12-13 cm
Obstawiam, że chodziło jednak o mm :)
Osobiście robiłbym otwór po przeciwnej stronie i skręcał to wszystko śrubą M6. Możesz próbować dobrać wkręt ale jak go dowalisz zbyt mocno to będziesz szukał kolejnego rozwiązania a śruba podlegać będzie tylko wymianie. Mógłbyś teoretycznie próbować gwintować to co masz ale przy otworze 6mm to pasowałoby zrobić na M8 a tu pewnie grubość słupka nie będzie wystarczająca. Rób otwór, dobierz zaślepkę i będziesz miał najłatwiejszą opcję i całkiem solidną pod względem trwałości.
tak się może skończyć... wyszło że słupek zaczyna się trochę gibać (kostkę robią i trochę skuli pewnie pod nią) więc mam opcję żeby go przymocować do słupa betonowego, ale to też na przelot pójdzie... zrobię potem foto na żywo jak to wygląda to będziecie mieć świadomość o co chodzi
Pręt gwintowany na wylot i po obu stronach nakrętki kołpakowe plus osłonki.
