Zabezpieczenie nart w boxie dachowym
Cześć,
Dotychczas narty przewoziłem na dachu w uchwycie/klamrze ale postanowiłem kupić box (Taurus Xtreme 400) i zastanawiam się nad tym jak zabezpieczyć narty wewnątrz boxa tak żeby przy ostrym hamowaniu czy kolizji nie wyleciały przodem. Wewnątrz boxa są "uszy" przy mocowaniach do belek dachowych oraz dodatkowe w dnie skorupy. Producent dołożył prowizoryczne paski bez klamr które już wymieniłem na takie które je mają. Widzę że na rynku są podstawki pod narty pytanie czy to warte zakupu? Pod stokami większość ludzi wrzuca deski luzem i odjeżdża... Pewnie kilka osób może się wypowiedzieć na ten temat 🙂
Edytowane przez Lukass186
Ja zapinałem narty wewnątrz boxa paskami, które tam były.
Wysłane z mojego CPH2205 przy użyciu Tapatalka
Chodzi mi o taką podstawkę jak na zdjęciu. Chyba nie jest to głupie bo można przyciągnąć dobrze pasem narty. Jeżeli będą leżeć na dnie to noski nart będą je odpychać do góry i wszystko będzie sprężynować. Tylko teoretyzuję bo jeszcze nie miałem okazji wrzucić desek.
Cześć,
Dotychczas narty przewoziłem na dachu w uchwycie/klamrze ale postanowiłem kupić box (Taurus Xtreme 400) i zastanawiam się nad tym jak zabezpieczyć narty wewnątrz boxa tak żeby przy ostrym hamowaniu czy kolizji nie wyleciały przodem. Wewnątrz boxa są "uszy" przy mocowaniach do belek dachowych oraz dodatkowe w dnie skorupy. Producent dołożył prowizoryczne paski bez klamr które już wymieniłem na takie które je mają. Widzę że na rynku są podstawki pod narty pytanie czy to warte zakupu? Pod stokami większość ludzi wrzuca deski luzem i odjeżdża... Pewnie kilka osób może się wypowiedzieć na ten temat [emoji846]
Jeśli w box będziesz wozić tylko narty to po co box?
A jak będziesz wozić również kask buty itp to albo mocuj wszystko albo nic.
Mam i box i uchwyt na dach ale w większości narty wożę w środku w dedykowanym pokrowcu/tunelu miedzy fotelami.
36 minut temu, Lukass186 napisał:
Cześć,
Dociskamy torbami z ciuchami  i butami.
Teraz narty, w przyszłe wakacje wrzucę graty od małej córeczki. Wózek, łóżeczko etc. Jak dzieci podrosną to zobaczę może sprzedam. Na początku woziłem narty w środku potem w uchwycie na dachu i było mi znacznie wygodniej. Aktualnie mam dwójkę dzieci i nie chciałbym wozić desek między nimi.
Kiedyś na dłuższą trasę spiąłem gumką, na krótsze trasy wrzucam luzem z resztą sprzętu, tylko układam bardziej z przodu. Kiedyś słyszałem o patencie ze sztuczną trawą na dnie boxa, ale to bardziej pod katem zakrętów i sam nie korzystałem.
ja mam narty w workach, i te worki spinam pasami boxa, dodatkowo dokładam jakieś gumowe spinki, żeby to wszystko było stabilnie, na górę idą zazwyczaj kaski, plecaki itp. to tej pory nie miałem problemów. Przy ostrym hamowaniu nic się nie przemieszczało czy uszkodziło. Jestem świadom, że przy czołówce te narty pewnie się wyrwą z pasów i  mogą przebić box
Paskami, które są w większości boksów lub mówisz żonie ze jest miejsce i zaraz będziesz miał czym docisnąć.
Klade narty bokiem nie na plasko, ukladam tak zeby wzajemnie sie wiazaniami blokowaly. Nigdy nic nie latalo, nawet jak same narty wozilem. Jak jedziemy dalej to na to laduja buty, kaski ciuchy narciarskie itp. Niczym tego nigdy nie wiazalem, nie widze takiej potrzeby.
To samo u mnie.
Pod stokiem to wkładam do bagażnika (jest pusty) natomiast w boxie przywiązuję dołączonymi paskami - trochę się ruszyć moga ale nie sądzę żeby nawet przy ewaryjnym hamowaniu (zresztą takie miewałem) przeuneły się wiecej nić 5-10 cm. wokół są kaski, buty od góry kurtki i spocnie
Cześć,
Po pierwsze i najsampierw, to zazdroszczę Ci tego, że masz luz w boxie ;]
U mnie żona zagospodaruje każde wolne miejsce.
Nawet jakbym miał przyczepkę, to też by była po dach.
Narty i snowboard wrzucam luzem i tyle.
Na nie jeszcze buty przecież idą i tak.
Nie ma się co stresować. W wakacje zrobiliśmy trasę w góry z wózkiem, łóżeczkiem turystycznym i inni klamotami "do pełna" w boxie, tylko Mammoth. Było kilka gwałtownych, nawet bardzo, hamowań, nic nie drgnęło w boxie. Narty zepnij pasami, obłożyć trzeba butami, kaskami, ubraniami, żeby swobodnie nie latało i już.
W boxie Thule (bo tylko z takimi jeździłem) są pasy, którymi się szybko dopina narty. W mojej ocenie jest to zupełnie wystarczające.
