Beko 1530N
Chłopaki, wczoraj zdupcyła mi się w pewnym sensie zmywarka. Rano jeszcze myła w ciepłej wodzie a wieczorem już przestała. Nie śmierdzi spalonym. Napięcie do grzałki dochodzi, w samej grzałce przejście jest między konektorami.
Opór samej grzałki 29 ohm.
Na żadnym programie nie myje w ciepłej wodzie.
Co mogę sprawdzić ewentualnie wymienić?
Wywala jakis blad?
Masz opcje pomiaru w czasie cyklu prania (w sensie czy pojawia sie napiecie na grzalce czy w ogole nie jest zalaczana)?
Obadaj przekaznik od grzalki - moze zmarl.
Wiązka pod drzwiami?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3635539.html
I jeszcze tu (post 16):
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3641139.html#19867399
Edytowane przez tomkowski
@jaceq Błędu nie wywala bo ten model zmywarki nie ma wyświetlacza a diody w żaden synchronicznej kolejności nie mrugają.
Tak, podczas mycia dochodzi napięcie na grzałkę. Gdy pobiera wodę jest około 18-20 a już podczas prania rośnie do 230-238V.
@tomkowski nie sprawdziłem wiązki, po obiedzie sprawdzę i dam znać.
Edit.
Włączając program codzienny który trwa z reguły ponad godzinę dziś zmywarka na nim kończy  po 15minutach
Edytowane przez szpyrek
Chyba znalazłem winowajcę.
5lat temu była u fachowca i widzę że już tutaj dłubał..
Przewód połączyłem i powiem tak. Z deszczu pod rynnę. Włączyłem program, zaczęła pobierać wodę i potem ją od razu wypompowuje i tak bez końca pompuje pompuje do momentu aż anuluje program albo wyłączę. Nic nie odlaczałem nie zmieniałem..
Sprawdz wszystkie przewody w tej wiazce, jest szansa ze jakis inny tez jest uszkodzony ale jeszcze calkiem sie nie rozpadl.
Coś tu nie gra, zmierz to napięcie z jakimś dodatkowym obciążeniem, np zarówką 100W
    Miałem też coś takiego.Pod spodem jest wanienka i w niej zbierała się woda.W tej wodzie moczyła się grzałka i to powodowało problemy
@irekw sucho mam, sprawdzałem kilka razy. U mnie jest styropianowy dekiel i stycznik.
@volf6 coś innego jak ta żarówka się nada?
Jakieś większe obciążenie-nie wiem co masz pod ręką, moze grzejnik abo suszarka do włosów, tylko raczej nie więcej niż 1000W:)
Co tam jest w tych koszulkach termokurczliwych schowane? Konektory?
@tomkowski polutowane złącza.
Dzięki za podpowiedź. Zmywarka działa jak należy, grzałka też grzeje.
Po sugestii @jaceqsprawdzilem wszystkie kable raz jeszcze, posciagalem właśnie te termoskurczki i tam się okazała przerwa. Poskładałem jak należy i działa.
