Przyłacze wody - koszty
Jak w temacie - zakres roboty to "
1 wykopanie dziury pod studzienkę wodomierzową
2 osadzenie studzienki
3 montaż wodomierza - wyprowadzenie przyłącza
Tyle z roboty firmy .
Rura na działce doprowadzona .
Reszta instalacji do domu - robiona we własnym zakresie .
6 minut temu, rwIcIk napisał:
Ale to to chyba musisz uzgodnić z wodociągami?
pytaj lokalnych firm, a najlepiej zacznij od wodociągów.
Wiesz właśnie od nich dostałem wycenę i jestem w szoku
Teraz, rwIcIk napisał:
Z licznikiem i kwitami do tego nie będzie łatwo zlecić komuś innemu.
Ja to wiem Jakiś czas temu przerabiałem to z energetyką Mnie tylko chodzi o rząd wielkości nakładów finansowych
W zeszłym roku miałem oferty od 5000 do 13000 za:
- wcinkę w wodociąg w drodze przy mojej granicy, wcinka w miejscu nieutwardzonym drogi
- 6m przyłącza fi63
- studnia wodomierzowa betonowa fi120 z konsolą i licznikiem
- wyprowadzenie w górę kranu na zewnątrz
Projekt robiłem wcześniej sam (w sensie zamówiłem) - 600zł.
Jak się okazało "robota tip top od A do Z" nie oznacza, że oferta zawiera inwentaryzację powykonawczą.
Edytowane przez ZUBERTO
- 6m przyłącza fi63
Tak tylko ze ja mam tylko do zrobienia 2 pozycje z tego co wymieniłeś
Tak z ciekawości na prv wyślij ile za całość zapłaciłeś
Co się będę na priv krył.
Za to co wymieniłem dałem 5200 (robota + z materiał wykonawcy) + 600 projekt.
Umawiałem się całościowo więc rozbicia nie znam.
Z tym, że oferty są różnie robione.
W tym roku wyceniali mi szambo i podejście rury do budynku.
Po otrzymaniu wycen uświadomiłem sobie, że zapomniałem o 16m przyłącza wody między budynkiem i studzienką pomiarową.
Najtańszy gość za szambo krzyknął mi za to dodatkowo 150 netto/mb (wykop + rurka fi32 i 500zł za przebicie się przez ścianę betonowej studni, rurę kanalizacyjną liczył na 100 netto/mb wykopu+rury), a najdroższy powiedział mi, że zrobi to gratis (dodatkowo gratis pyknął mi ok 55m wykopu pod kabel energetyczny).
W efekcie to on był całościowo najtańszy.
Najtańszy gość za szambo krzyknął mi 1za to dodatkowo 150 netto/mb (wykop + rurka fi32, rurę kanalizacyjną liczył na 100 netto/mb wykopu+rury), a najdroższy powiedział mi, że zrobi to gratis (dodatkowo gratis pyknął mi ok 55m wykopu pod kabel energetyczny).
Spoko mam jakiś punkt odniesienia
O szambie  nie pisze bo czekam na wycenę
Tak wg moich danych dałeś średnią krajową
Dzięki za info
Dzięki za info
Takie me szczęście, że nic najtańszego znaleźć nie umiem. :facepalm:
Za projekt zapłaciłem 1500zl, aktualnie czekam na zatwierdzenie przez rpwik.
53m fi110 plus podziemny hydrant i jakaś specjalna studzienka wodomierzowa. Nie wiem w czym ona taka wow ale koszt jej około 3tys.
Wyceny jakiś firm z olx od 10 do 24tys.
Wycena z polecenia 15tys.
Mogę liczyć na wykupienie tego przez przedsiębiorstwo oraz częściowy zwrot w wysokości 4-6tys (tak stwierdził wykonawca po przez doświadczenie).
projektowane media.pdf
No właśnie, próbował ktoś przekazywać wodociąg na rzecz gminnego przedsiębiorstwa?
Jak wygląda procedura?
Ja do ciągnąłem do swojej działki, a za mną już 3 dom się buduje  8]
Ja do warunków technicznych otrzymałem porozumienie gdzie było napisane ,że wodociągi po rozbudowie przeze mnie są chętne na wykupienie tego odcinka.
Nie jest czasem tak ,że jeśli ty rozbudowałeś i wodociąg nie jest gminy to nie mogą wydać WT na podłączenie się właśnie do twojego odcinka?
ja za to teraz płace 3. studzienka, licznik i zawory
Robiłem dokładnie te same zadania w dwóch domach ok. roku temu i w przełożeniu na dzisiejsze ceny wygląda to tak:
ad1. koszty ok 400 zl (wykop + oczekiwanie na osadzenie studzienki + montaz licznika + zasypanie)
ad.2 prosta robota zrobi to każdy ogarnienie facet  czyli 0 zł
ad 3 tutaj należy mieć fachowca ze zgrzewarką który to zrobi prawidłowo czy 300 - 400 zł
czyli razem 800 zł.
p.s
jedyny problem w tej kwocie to zgranie w czasie koparki i fachowca ze zgrzewarką.
Edytowane przez mikomir
czyli razem 800 zł.
p.s
No i 2.200zł  nie moje A doszedł jeden jakiś śmieszny zaworek
Mi zrobili kran głęboko w studzience.
A ten na wierzchu.
Trzeba będzie jakoś spuścić wodę, by nie zamarzło.
A ten na wierzchu.
W studzience tez jest kranik i dwa zawory
Ten kranik i tak będzie wywalony bo podłączenie do domu z niego będzie szło
A ten na wierzchu.
Zrobili mu 2 krany. :ok:
To samo chce u siebie zrobić aby mieć możliwość już przed rozpoczęciem budowy korzystać z wody. Taki "kokotek" u mnie kosztuje 150 ekstra więcej.
3 przed licznikiem 2 za licznikiem 1 Ten pierwszy jest po to by nie płacić 120 zł za zamkniecie dopływu w okresie zimowym
Ja go mam w cenie
teraz organizuje przyłącze do domu
Chodziło mi o stronę za licznikiem i spuszczanie wody na zimę, o której pisał @rwIcIk.
Podana cena jest z materiałem czy sama robocizna, bo jak ze wszystkim to nieźle u nas drą.
Choć wydaje mi się, że licząc nawiertkę, studnię, konsolę to na robociznę nie zostało miejsca w tej cenie, albo na odwrót.
Ja nie zakrecan na zimę. Tam powinna by  spora warstwa styropianu. Dodatkowo sypię przed zimą taczkę ziemi na pokrywę 😁
Ale nie mam tego kranu nad ziemią.
Ja tej zimy miałem tylko ten kranik nad ziemią, dopiero w lutym podejście do domku zrobiłem. Kranik nad ziemią i tak zostaje, bo zapomniałem i z domku nic nie wyprowadziłem na zewnątrz.
Przyda się.
