Volvo C40
Mam do poniedziałku do testowania.
Ciekawostka. Na elektryczne XC40 i C40 czeka się najkrócej ze wszystkich modeli Volvo.
Ta mocna wersja C40 robi robote.
Właśnie zawoziłem córkę na stację i przyspieszyłem. To jest szatan!
Edytowane przez HelixSv
A komu to potrzebne? A dlaczego?
https://youtu.be/OO3FANjwKHY
Po to że kiedys były szybkie auta miejskie teraz są szybkie suvy. Chętnie zamieniłbym cupre na to c40. No ale to jak się przeprowadzę poza pl bo nie mam gdzie ładować.
Moja skala doznań jest za wąska.
W id4 czy w eniro nigdy nie czuję, że jest za mało dynamicznie.
A ten c40 przy pedale w podłodze mocno podnosi przód, głowa przykleja się do zagłówka i trzeba sie koncentrować na utrzymaniu auta w jezdni.
Do 80 km/h ma 3,7 sek :swieca:
Oczywiście, lepiej mieć niż nie mieć, ale nie wiem, kiedy bym używał całej mocy. Może tylko w PL przy wyprzedzaniu na trzeciego. ;]
 Normalnie ruszasz na światłach i tyle. Przecież nie jeździsz jak małpy w audi tdi zawsze na 100% No ale czasem fajnie sie przejechać szybciej.
Nie marudź, Walcz :)
Przejechałem ze 300 km.
Podzielę się spostrzeżeniami.
Plusy:
- wygląd zewnętrzny
- wygląd wewnętrzny
- jakość wykonania i użyte tworzywa
- obsługa infotainmentu, google maps
- normalne przyciski na kierownicy
- komfort przednich siedzeń
- całkiem ok z miejscem na nogi na kanapie z tyłu
- przyspieszenie
- schowki
Minusy:
- kiepskie wyciszenie przy pozamiejskich prędkościach (zauważalnie gorzej od id4). może wina opon - pirelli scorpion all season.
- kiepska widoczność przez lusterko wsteczne, bo opadający dach zasłania
- nerwowy i zbyt silny lane keeping assistant, jazda to trochę walka. zarówno id4, jak i eniro są tu lepsze.
- przy załączonym tempomacie auto czasem nie wyczuwa dłoni i opieprza, żeby trzymać ręce na kierownicy.
- trochę trzęsie, jest na poziomie eniro, gorzej niż id4.
Fenk ju for atenszion 😚
Mialemna zastępcze. W wiekszosci sie zgadam z tymi +/-
Jakby nie zasieg przy moim stylu jazdy to brałby zamiast kolejnego diesla od volvo.
Będę leniwy. Ile ma do 100?
Też jestem. Wczoraj sprawdzałem, teraz nie pamiętam.
4,7.
Ciut lepiej niż moje KIAmbordżini.
Ja używam codziennie. Po prostu w złym kraju mieszkasz 😜
4.7s
https://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/volvo/c40/silnik-elektryczny-78kwh-408km-od-2021/
a ma to jakieś znaczenie dla elektryka , który za założenia ma jeździć ECO , czy to ma 10s czy 5s do 100km/h . Jak będziesz za każdym razem sprawdzał czy ma faktycznie poniżej 5s do 100km/h to bateria będzie miała zasięg 1/2 tego co podaje producent , pomijam fakt , że po pewnie 3.5s możesz uzyskać mandat 800zł w mieście jak przekroczysz 80km/h
owszem czasami i ja potrafię "przyłożyć" na światłach i o wiele mocniejsze auta zostają w tyle , ale po co , adrenalina na 8-9s i potem stop by  prawka nie stracić
11 minut temu, mmaciejosss napisał:
4.7s
Ma. Jakie ECO? Jakie miasto? O co w ogóle chodzi? 😄
I tak ma połowę tego co podaje producent ;)
Adrenalina to już wyjazd z garażu i codzienne pytanie w głowie, czy wystarczy zasięgu! :(
to ile "spala" średnio kW na 100km ?
Od 12 do 30 kWh.
czyli rozumiem , że jak masz w doopie ECO  to będzie zawsze 30+
Dla każdego co innego znaczy ECO.
Jak będziesz miał w dOOpie ECO to będzie 20-30 kWh lub 25-30 kWh, jeśli się będziesz starał jak ja 😅
To tak ja u mnie . Eco i normal . Przy czym wynik 4.7 poza miastem a 6.6 w mieście
Obawiam się, że Twoje „normal”, to moje ECO+ 😁
U mnie bez stresu ładowania w kilka H . W 3min zalane do pełna
Wygrałeś życie 😎
Edit.
I nie kilka, tylko kikanaście!
Zazdrościmy. Najbardziej tego braku stresu.
Czyli ten caly emejzing bezpiecznego Volvo pryska... Cholery mozna dostac jak te wszystkie wspomagacze jazdy sa z defaultu wlaczone po odpaleniu a zle dzialaja :facepalm: Z moich obserwacji wynika, ze wspomagacze daja rade w VAG ale chyba najlepiej dzialaja w Subaru.
W subaru też jest Lipton, bo nie dosyć że masz info o trzymaniu rąk na kierownicy to jeszcze wzroku od drogi nie możesz odrywać....
to jak ogladac filmy i czytac AK podczas jazdy ? 8]
Da się ale prośbą do wszystkich-nie piszcie długich wątków ;)
Tak chyba o pojemnościowej kierownicy nie słyszeli.
Ja mam w Golfie wyłączone trzymanie pasa ruchu. Działał mi na nerwy mocno.
Próbowałem się przyzwyczaić kilka miesięcy, ale w końcu odpuściłem. Wyrywa mocno kierownicę, a szczególnie nieprzyjemne w takich miejscach.
Jedziesz sobie pasem tym lewym do jazdy prosto i kierownica się zachowuje, jakby wspomaganie szwakowało
https://www.google.com/maps/@52.1595547,20.9260623,3a,60y,204.94h,93.9t/data=!3m6!1e1!3m4!1sateQG-OTKJXRCq7hIPofuQ!2e0!7i16384!8i8192
I tutaj, przed skrzyżowaniem i za nim
https://www.google.com/maps/@52.2066089,20.9725812,3a,60y,238.15h,84.15t/data=!3m6!1e1!3m4!1s25Di49b_7dtc3XDNR6UWXw!2e0!7i16384!8i8192
Nieco upierdliwe są też sytuacje wyjącego czujnika z przodu, który uważa że zaraz będzie katastrofa lądowa, a ja zbliżam się do auta, które właśnie zjeżdża na na pas lewy czy prawy do skrętu. Ustawiłem czułość na minimum, ale dalej zbyt czuły. Jeszcze nie wyłączyłem.
Ja mam w volvo wszystko włączone. Nie raz mi uratowały du....
Sytuacji że mnie irytują jest na tyle mali że "nie dotykam".
No ja jednak jeżdżę raczej tak, ze bez tych systemów nie miałbym co chwile dzwona.
Z tym czujnikiem to u mnie reaguje jak mam puszczony gaz i nie naciskam hamulca… może w manualu jest inaczej.
W elektryku to mam. Trudno nazwać go manualem ;]
Ale taka ciekawostka. W drugim Golfie który jest benzynowym manualem ten efekt jest mniejszy.
Ten benzynowy jest rok starszy.
Mysle, ze mogli to ‚popsuć’ przez to ze zrobili bardziej czule. Ja mam Leona to stary model wiec pewnie działa inaczej.
