Zablokowany (w pozycji zamkniętej) zawór termostatyczny - jak odblokować ?
Na zaworze była nakręcona głowica termostatyczna.
Regulacja głowicą działała.
Przez kilka miesięcy głowica była skręcona w pozycji zamkniętej.
W tej chwili po zdjęciu głowicy trzpień zaworu pozostał w pozycji wciśniętej/zamkniętej.
Jak rozruszać ten zawór ?
Czy któryś z elementów widocznych na zdjęciu można poruszyć ?
Do czego służy ta plastikowa zębatka ?
Niestety nie mam możliwości demontażu (brak zaworów)
Młotkiem, DELIKATNIE stukasz w ten bolec aż puści. Czasem dużo trzeba się nastukać, ale puści.
Edytowane przez Cinek
Złapać szczypcami/kombinerkami i próbować ruszyć do góry kręcąc na boki. Można psiknac jakimś WD40 lub podobnym co penetruje. Jak raz skleilo to duża szansa że to się będzie powtarzać przy zakręcaniu na dłuższy czas.
No to już robiłem - niestety nie chce odbić.
Niestety jest na płask i nie ma za co złapać.
Spróbować podgrzać obudowę po bokach .
Mosiądz ma sporą rozszerzalność cieplną a rdzeń powinien być stalowy.
Może puści.
Edytowane przez TADA
No to stukać i liczyć, że puści
jak nie ma za co złapać to spróbuj wcisnąć głębiej, jest szansa że się rozrusza
Może puści.
O widzisz - o tym nie pomyślałem :hmm:
Tylko będę musiał nabyć palnik na kartusz.
Postukać ale w korpus zaworu, i jakimiś cienkimi wkrętakami spróbować "podważyć" ten bolec wzdłuż wcięcia od góry i dołu jednocześnie
W dniu 4.04.2022 o 16:49, rwIcIk napisał:
Bolec powinien wystawać.
Toś mu poradził. :hehe:
W dniu 4.04.2022 o 15:16, Tomo napisał:
WD40 raczej nie zaszkodzi a pozycja w jakiej jest bolec sprzyja aplikacji
