Jakaś "nakładka" na wiertarkę do wydrążenia pnia?
Potrzebuję wydrążyć środek pnia (w ziemi),  żeby zrobić z niego kwietnik. ;]
Mam szlifierkę, mam wiertarkę - zakładam, że istnieje jakiś sposób, żeby zrobić to szybko. Jakość krawędzi u góry ma znaczenie, środek może być trochę poszarpany.
Koncept sprawdzony, np. tu w necie
https://poradnikogrodniczy.pl/jak-wykorzystac-stary-pien-drzewa-w-ogrodzie.php
12 minut temu, GalaktycznyMlotChwaly napisał:
ha ha ha - 200 zł ;]
Jak ma być tanio to pozostaje ;]
Spróbuję z tym za ~50. :ok:
Gdybym drążył te pnie zawodowo to mógłbym wydać i 1000, ale to robota jednorazowa, a później wiertło będzie sobie grzecznie rdzewieć w pudełku.
te 200 to naprawdę niedużo ;]
https://allegro.pl/oferta/wiertlo-do-pni-400-mm-11385993401
Otwornicą. Największą jaką masz. Wiercisz kilkanaście razy, tak aby tylko krawędź otworu zachować, a środek może być poprzecinany, potem to wydłubiesz...
na to też wpadłem, ale boję się że po takim pniu otwornica będzie na złom (jeśli w ogóle doczeka do końca roboty).
To fajnie sie prezentuje rok 2 lata apotem jest szambo
Szkoda czasu kasy i zachodu
I tak mam takie 2 pnie i nie chcę wykopywać, żeby nie robić demolki. Średnica przy ziemi ze 70 cm.
Dwa takie przy liczniku i lini zawijającej dom Wytarganie chi to skrzynka licznikowa do wymiany brak zasilania w domu uszkodzone ogrodzenie
Jak na razie koty mają ubaw
Szedłbym w wiertło łopatkowe do drewna niedużej średnicy a potem obróbka środka kątówką z tarczą listkową 115. Można wiercić otwornicą ale nie wiesz przy jakiej średnicy wiertarka przestanie kręcić. Poza tym nadal pozostaje kwestia wydłubywania wnętrzności
Może zapytaj  w lokalnej wypożyczalni narzędzi/sprzętu budowlanego?
Piła łańcuchowa i trochę wprawy w obsłudze.
A wiertarka po obwodzie ileś razy a potem klasyczna blatowa wyrzynarka?
Cos będę kombinował, żeby nie kupować narzędzi. Piłę łańcuchową, nakładki do otworów w drewnie i szlifierkę mam. Chwilowo miałem inne zajęcia i te pniaki zeszły na dalszy plan.
Tymczasem korzenie pompują intensywnie wodę więc pniaki pokryły się pięknym grzybno-bakteryjnym glutem. ;]
1 hour ago, bob96 said:
Może taką
Ciekawe, ale widzę przy tych tarczach że często pojawiają się w komentarzach informacje o niestandardowym montażu.
Ale do rozważenia. :ok:
I nie bardzo jest jak "wjechać" te kilkanaście centymetrów "kątówką". Może odrysować okrąg i po nim nawiercać jakimś mniejszym wiertłem, a później to "wydłubać" pilarką? Jak będziesz miał wydłubane to wyrównasz dłutem i młotkiem. Ewentualnie w grę wchodzi multi-tool, ale jak nie masz od kogo pożyczyć, to na jeden raz szkoda kupować.
Da radę. Robisz równoległe linie, potem w kratkę i resztę dłutem można powycinać. Tak chociażby nawet w kamieniu robią...
Yyy, weź mi to narysuj. Piszesz o tym samym co my, czyli tarczy z linku kolegi @bob96
Nie...
Po prostu na płaskim miejscu cięcia pnia zrobić nacięcia co 1 centymetr, a potem drugą część pod kątem 90 stopnii....
I znalazłem jeszcze jedną opcję...
Godzinę temu, K3 napisał:
Nie...
Ale tamta tarcza nie nadaje się raczej do cięcia. To już lepiej pilarką "jechać".
