Cewka zapłonowa
Fisherman
Czy cewka zapłonowa może powodować wypadanie zapłonów (P0300) przy dużym obciążeniu silnika? Tylko przy dużym obciążeniu? Na biegu jałowym jest super, po spryskaniu wodą cewka nie świeci w nocy. Problem występuje po przekroczeniu +/- 3,5 tys. obrotów jak jest 2 pasażerów. Po załadowaniu 500kg płytek ceramicznych błąd wyskakuje już przy mniejszych prędkościach. Zamrożone ramki pokazują obciążenie silnika powyżej 60%.
Może, daje zbyt słabą iskrę, która nie przekłada się na zapłon mieszanki.
Godzinę temu, volf6 napisał:
Masz jedną cewkę na silnik czy oddzielne na każdy cylinder?
Tak czy owak najlepiej sprawdzić przez podstawienie sprawnej...
Mam nawet nową cewkę w bagażniku ale jej wymiana jest karkołomna. To są chyba 4 cewki w jednej obudowie.
Może prowizorycznie przyczepię nową cewkę i pojeżdżę.
Edytowane przez Fisherman
Tak, ale również wadliwe lub źle dobrane świece, np. zbyt mała przerwa i świeca klei. Coś z wtryskiwaczem też potrafi doprowadzić do wypadania zapłonów pod obciążeniem...
Świece stare i nowe (inny model) te same objawy. Wtryskiwaczy też nie podejrzewam, bo na benzynie i LPG jest to samo.
U mnie tez tak bylo, jak zwiekszasz obciazenie(niekoniecznie obroty) to rosnie cisnienie w cylindrze, a co za tym idzie rosnie napiecie przeskoku iskry.
Czyli cewki lub zawory... albo rozrząd, ale zostańmy przy cewkach...
Teoretycznie może. Praktycznie zacząłbym od świec i przewodów.
Może, miałem okazję parokrotnie wymieniać.
11 godzin temu, r1sender napisał:
No nie wiem, jak u mnie cewki padły 2 z 4 to silnik na wolnych obrotach kulał, przerywał, dopiero jak się rozkręcił powyżej 3 tyś. obrotów to normalnie pracował.
Ja zawsze najpierw wyłapywałem delikatne poszarpywanie na LPG (nawet jak błędami jeszcze nie pluło).
Profilaktyczna wymiana świec i jak nie pomagało to cewka.
W rzypadku gdy padła zupełnie to i na 3 garach silnik kulawo pracował.
świece mogą dawać o sobie znać że pora je wymienić
Godzinę temu, Fisherman napisał:
Nie podmieniłem. Nie uważasz, że mało prawdopodobne jest by świece były winne gdy ich wymiana totalnie nic nie zmienia?
Przepraszam, ale moja szklana kula zaczyna śnieżyć :piwko:
  • Haha 2
