Mamy kogoś z Opla?
swienty
Poszukuję opinii o Insignii B 2.0 210KM 4x4 diesel.
Auto ma biturbo a bardzo martwi że nie da się w internecie znaleźć żadnej nowej sprężarki.
Naped jest ten sam co w insignii A? W tamtym modelu u brata posypal się przy przebiegu ok 180kkm.
Ewentualnie ktoś robiący w częściach może sprawdzić oraz dostępność cenę turba oraz rozrządu?
Może to ten sam silnik co 2.0 170 tylko inny soft i turbo więcej dmucha?
@Orochimaru sie dobrze orientuje w Oplach :ok:
Nie wiem jak w Oplu stany magazynowe i czy cena aktualna ale jakiś niestary cennik detaliczny mówi - 12700 nowa i jakoś 8600 regenerowana.
Rozrząd zdaje się jest ten sam co w starszym B20DTH czyli ~1200 oryginał.
B20DTH (170) i D20DTR są konstrukcyjnie bliźniacze, ale nie można powiedzieć że takie same, mają sporo części wspólnych ale różnic też jest sporo, tak w osprzęcie jak i bebechach.
  • zszokowany 1
Ten słabszy silnik (DTH) ma jedną sprężarkę.
Napęd (tył) w B jest całkiem inny. W A jest haldex + dyferencjał ze szperą. W B jest twinster, czyli przekładnia kątowa i dwa sprzęgła wielopłytkowe załączające napęd osobno na każdą półoś.
Awaryjne?
Prawie 13tys turbosprężarka? 😱
13 minut temu, Maciej__ napisał:
W ASO?
Zwykły sklep z częściami, ale część oryginalna. Do ciężarówki nowe turbo kosztuje 3-4k, całkiem podobnie jak Do osobówki.
W katalogu intercars wcale tego turba nie widać, więc pytanie czy w ogóle jest dostępne poza serwisem.
W zasadzie to dwie turbosprężarki, albo zespół turbosprężarek albo 2w1jak zwał tak zwał ;)
To detal i nowa, i ASO. Bierzesz regenerowaną fabrycznie, jakiś rabat i będzie 7k.
albo:
https://allegrolokalnie.pl/oferta/turbosprezarka-turbina-b20dtr-20d-opel-insignia-b
albo:
https://genesisturbo.eu/pl/c141459-turbosprezarka-1.html
Ja takiego ujeżdżam od 2,5 roku.
Póki co przejechałem lekko ponad 100kkm.
Z napraw
Poleciał uszczelniacz między skrzynia a silnikiem jakieś 20kkm temu. Mechanik mówił że to normalne w tych autach oraz że i tak długo wytrzymał bo standardem jest wymiana na gwarancji.
Do tego przy okazji wymieniono olej i uszczelniacz w napędzie z tyłu.
Silnik praktycznie bezproblemowo. Jedynie wąż turbo się zasunął i pojawil się mały wyciek, ale mechanik poprawił i jest ok.
15kkm temu wrzuciłem chipa i teraz jest 250km. Auto jeździ świetnie.
Napęd również się spisuje bo jest to stałe 4x4 a nie dołączane.
Na 100kkm trzeba wymieniać rozrząd bo wyciera się jakaś rolka (faktycznie u mnie była też wytarta) ale w nowym jest metalowa.
Koszt wymiany na Ori częściach w warszawie z przeglądem i filtrami to 2100zl, więc w miarę do przejścia.
W dniu 23.04.2022 o 07:51, swienty napisał:
Awaryjne?
Nie, ale to bardzo zależy od stylu jazdy. On jest tak skonstruowany, że po pełnym załączeniu sprzęgieł, tylne koła kręcą się szybciej niż przednie. Taka sytuacja podczas użytkowania nie występuje (chyba że sprzęgło się zablokuje), ale każde przyspieszanie, zwłaszcza na łuku, powoduje, że sprzęgła pracują w poślizgu. Jeśli nie będziesz szalał i dbał o wymiany oleju w przekładni, to powinien jakiś czas posłużyć.
Gdzie za tyle znajdę? Wezmę ze 3 kpl. na zapas. W tym silniku są 2 rozrządy, pasek i łańcuch z drugiej strony, wymiana całości już ładnie odczuwalna w kieszeni. Wymieniać powinno się od razu dwie strony, z łańcuchem jest dużo roboty i sporo rozbierania, rbh ładnie lecą więc sama cena części to pikuś.
Wysłane z mojego RMX3370 przy użyciu Tapatalka
Awaryjne?
Napęd generalnie jest bezawaryjny ale w wersjach poniżej 200KM. W mocniejszych nie wytrzymuje dużego obciążenia. W tych najmocniejszych wersjach często nie wytrzymuje nawet przebiegu 100tys.km Mam CDTI 170KM i jak narazie nic się nie dzieje, przebieg lekko ponad 120tys. i napęd bajka, w zimie robi robotę, na ślimakowych zjazdach z autostrady też zachowuje się perfekcyjnie na mokrej nawierzchni przy dużych prędkościach.
  • Dzięki 1
Jest łańcuch pomiędzy wałkami, taki sam zresztą jak w 170KM, więc ponownie niczego to nie zmienia. 350zł komplet z kółkami w oryginale, na alle czy w sklepach internetowych nawet 250.
