Piła spalinowa - może krótszą prowadnicę ?
Ciąłem wczoraj duże ilości świeżego drewna czereśniowego (ścinałem spore drzewo)
Ja ciąłem piłą spalinową NAC z prowadnicą 16 cali i łańcuchem Oregon
Znajomy małą piłą spalinową Stihl z prowadnicą 12 cali i łańcuchem oryginalnym od piły.
I przy grubszych elementach moja piła miała problem a znajomego szła jak w masło.
Moja mieliła ale łańcuch nie zagłębiał się w drewno (dopiero powiedzmy w połowie pnia, kiedy prowadnica cała schowała się już w pniu)
Nic nie prężyło, kleszczyło, po prostu nie gryzła drewna.
I teraz się zastanawiam:
łańcuch teoretycznie miałem ostry - nawet założyłem drugi, też teoretycznie ostry i to samo
Czy może mieć znaczenie znacząca różnica w długości prowadnic ? (16 u mnie vs 12 u znajoemgo)
Czy warto abym kupił prowadnicę 12 cali i i łańcuch do niej ?
Czy do NAC mogę kupić prowadnicę i łańcuch Stihl ? (coś czytałem że NAC ma rozstaw .325 a Stihl 3/8)
Czy kupić jednak prowadnicę 12 cali i łańcuch ale Oregon (podobno mają dobre opinie)
Czy kupić ostrzałkę do łańcuchów, jeżeli tak to jaką ? (dotąd oddaję łańucuch do ostrzenia do Castoramy ale obawiam się nawet nie o koszt a o jakość ostrzenia.
Tyle z pytań 🙂
Różnica w oporach między dużą i małą prowadnicą nie powinna dawać widocznych różnice w efektywności.
Kwestia jakiej mocy są obie piły i co najważniejsze - jak z ostrością łańcucha (i naciągiem).
Długość prowadnicy raczej nie ma tu znaczenia.
Jak piła miała obroty to ona też nie była tu winna.
Łańcuch i jego ostrość już tak.
Mój tato łańcuchy Oregona sobie chwali, ale ich typów jest wiele.
Stępić łańcuch można jednym nieostrożnym pociągnięciem.
Tato sam, ręcznie ostrzy sobie łańcuchy.
Ostrzy pilnikiem czy jakąś ostrzałką ?
Pilnikiem się ostrzy na bieżąco, ze tak powiem, na ostrzałce to raz na jakiś czas ewentualnie.
 Ogólnie to przy jakiś niezbyt czystych klockach to co zbiornik czy 2 paliwa trzeba podostrzyć łańcuch ale to przecież chwila, bo pociągasz każdy ząbek 3-4 razy pilnikiem...
No nie umiem się z Tobą zgodzić, załóż to pilarki 1.6KM miecz 30cm i 45 cm i porównaj jak przekłada się to na szybkość cięcia.
Imho przy 16' to pilarka musi mieć te 3KM rzeczywistej mocy, tutaj bym się kierował w stronę prowadnicy 30cm i łańcucha choćby z Oregona lub poszukaj z Dolmaru.  W sklepie powinni ci dobrać skok, ilość ogniw i grubość łańcucha.
Sam w SWOJEJ Agromie miałem 45cm przy 1.6KM, po zmianie na 30 cm różnica ogromna.
Pilnik z prowadnica.
I fakt że jest to raczej czynność dosyć częsta jak pisze @volf6
Tyle z pytań 🙂
Mam NAC, fabryczny łańcuch mimo ostrzenia nie nadawał się do niczego, tak jak napisałeś mielił zamiast ciąć. To nie wina prowadnicy tylko łańcucha.
Każdy łańcuch przed zębem ma tzw. ogranicznik . Jeżeli jest za wysoki to łańcuch nie" bierze". Należy wraz z ostrzeniem zębów ,płaskim pilnikiem zmniejszać wysokość ogranicznika.
A co sądzicie o włożeniu pilnika we wkrętarkę i ostrzenie w ten sposób ?
Widziałem na youtube jak jeden gość drugą stronę tak zamocowanego pilnika włożył w klucz do naciągania łańcucha żeby pilnik się nie giął podczas ostrzenia.
Sam zachwalał tę metodę ale zdania w komentarzach pod filmem były mocno podzielone
Nie znam się, ale wydaje się głupie z dwóch powodów. Po pierwsze pilnik ma wyprofilowane ostrza bardziej do pracy wzdłuż osi niż w ruchu obrotowym w poprzek (wiem że przy ostrzeniu lekko się go obraca podczas "suwu"). Drugie to jest to, że w ten sposób nie panujesz nad głębokością ostrzenia i zrobisz zęby różnej grubości i się będzie źle pracowało (ostrzałki elektryczne mają ograniczniki, żeby wyrównać zęby, a ręcznie robi się na każdym zębie tyle samo suwów, żeby uniknąć tej zmiany grubości). Ale jak pisałem nie znam się i to są moje przemyślenia.
Na początek sprawdź, czy łańcuch czasem nie założony na odwrót... ;]
Już raz odebrałem piłę z serwisu z tak założonym łańcuchem ;]
Od tego zacząłem 😆
Potwierdzam.
Na długiej prowadnicy jest różnica, czuć spadek mocy.
Dodatkowo też ma znaczenie podziałka, czy 3/8 czy .325, czy pełne dłuto czy pół dłuto.
Teraz, analyzer64 napisał:
Potwierdzam.
Podobno nie ma głupich pytań ale może właśnie poniżej jedno z nich:
Czy rodzaj łańcucha (3/8 lub .325) musi pasować jedynie do prowadnicy czy również do wymagań piły ?
W NAC mam obecnie łańcuch .325 i w Bricomarche nędzny wybór tego typu łańcucha (tylko NAC). 3/8 były różne (np Oregon)
Jeżeli kupię prowadnicę 3/8 i łańcuch 3/8 to może nie pasować do piły bo tam zębatka napędzająca jest .325 ?
Nie zębatka, bęben.
Bębny różnicuje się też na podziałki 3/8 i .325
Oregon ma dobrą dobieraczkę prowadnic i łańcuchów, zerknij. Szerokość rowka jaką masz? 1.5mm? Jak chcesz max najlżej to rowek niski profil, 1.3mm bodajże.
9 godzin temu, analyzer64 napisał:
Nie zębatka, bęben.
Są tzw zębatki pływające które będą obsługiwały i 3/8 jak i 0.325
O ile pamiętam ale mogę się mylić wymienia się to to w komplecie z koszem sprzęgłowym (ale nie mam na już pewności)
13 godzin temu, analyzer64 napisał:
Potwierdzam.
Pełne dłuto to raczej do mocnych sprzętów
Najmocniejsze co miałem przyjemność obsługiwać miało ponad 7KM i coś ponad 70ccm pojemności
Szatan
Szatan
Małe Stihle też całkiem dobrze na pełnym tną, znaczy lepiej niż na pół dłucie, ja akurat korzystam z modelu 023
 Taki łańcuch idzie jak zły ;]
