Jak przymocować kątownik aluminiowy do szuflady w kuchni?
Myslałem nad klasycznym rozwiązaniem typu śrubki ew gwoździki (po nawierceniu otworów ma sie rozumieć.) - mocowania nie będzie widać
Ale może zapytam o cos lepszego - jakaś dwustronna taśma? klej? coś innego?
Kątownik ma służyć jak maskownica - bez poznoszenia obciążeń (chyba że ktoś palcem zaczepi) - potrzeba mi zamocować jedną listwe o dł ok 0,9 metra wiec raczej klej za 199 zł odpada ;)
Pomożecie? ;)
Klej Mamut w cenie około 30 zł da rade :)
A jak szybko łączy? - to znaczy czy mam na ew poprawkę ułożenia 3 sekundy czy raczej minutę?
Raczej minutę, to nie kropelka tylko klej montażowy, spokojnie skorygujesz pozycję klejąc Mamutem:oki:
Przed klejeniem dobrze jest przetrzeć klejone powierzchnie papierem ściernym i oczywiście odtłuścić.
Edytowane przez ccLot
Minus tego kleju jest taki iż jest gęsty, kątownik może odstawać ciut bardziej niż autor pytania zakłada.
Ja bym to wkleił na zwykły silikon sanitarny
Pomożecie? ;)
Taśma dwustronna, tylko nie taka tania i uniwersalna. Dobierasz grubość, siłę trzymania i nic nie wyjdzie bardziej estetycznie i bezproblemowo przy ewentualnym demontażu.
Jeśli bez przenoszenia obciążeń i obie powierzchnie są równe, to taśma dwustronna. Jeśli szuflada jest krzywa i kątownik nie będzie przylegał równo na całej długości, lepszy będzie klej.
Jeszcze uwaga do klejów montażowych itp. Gdy obie sklejane powierzchnie nie są porowate, klej długo wiąże. Trzeba dać mu czas.  Taśma dwustronna chwyta i trzyma od razu.
Edytowane przez gondoljerzy
13 godzin temu, ccLot napisał:
Raczej minutę,
ja bym powiedzial, ze predzej godzine :)
on pelna wytrzymalosc osiaga chyba po ok 24h
do tego czasu warto dodatkowo przymocowac klejony element, zeby sie nie przesunal
Mamut jest bardzo gęsty i z tuby wychodzi oryginalnie otworem około 8mm. Więc prosto z tuby precyzyjne klejenie to tylko w erze. Ale jakby do nałożyć "czymś" i dobrze docisnáć to nie ma bata. Ja już wszystko nim kleiłem i jest "gość" przez duże Gie. Nawet proste wieszaki na ręczniki nie chcą odpaść od płytek w łazience od 4 miesięcy. Natomiast patexy i podobne kleje puszczały po 2-3 miesiącach. Wszystkie plafoniery w kotłowni i garażu przykleiłem zamiast wiercić. Patex 3 szt puścił, mamut trzyma jak wściekły.
Nawet Dragon płynny gwoźdź za 8 zł.
Dzieki wszystkim za radę - poszło na dwustronna taśmę.
