Pytanie o kołki do GK ale nie do końca - wieszanie szafek
Cześć
Sprawa dotyczy łazienki, któej ścianki to konstrukcja G/K (jedna ścianka pojedyncza płyta GK a 3 ścianki podwójna płyta GK) na to płytki ścienne 30x60
Klasyczne kołki typu MOLY przewidziane są do montażu bezpośrednio w płycie (a nie przez glazurę itp) oraz do pojedynczej a nie zdublowanej płycie - więc nie nadają się tutaj wcale
Mam od powieszenia
a) małą, płytką szafkę (raczej tylko siły ścinające) na ściance z pojedynczą płytą G/K + glazura
b) szafkę umywalkową na ściance z podwójnym G/K + glazura (nie dość że ciężka, to jeszcze głęboka na 40cm) - tutaj obawiam się raz - siły wyrywającej  kołki - DWA - naporu odkształacjacego ścianę i pękania glazury
Pytanie jakich kołków użyć dla a) oraz b) (póki co stawiam na FISCHER DUOPOWER odpowiedniej długości)
Pytanie do b) czy nie ryzykować i dodać szafce 2 nóżki
Dodam na marginesie, że nienawidzę gipsu ani jako gładź ani tym bardziej konstrukcji G/K uważam to za szczyt tandety, no ale o ile na 2 poziomach tego uniknąłem ,to z adaptowanym poddaszem wyszło jak wyszło
Edytowane przez wald0
Powierciłbyś w żelbecie, to by Ci się optyka zmieniła ;]
Ja bym dał nóżki albo DuoTec
46 minut temu, wald0 napisał:
Mam od powieszenia
Fischer UX, SX albo duopower starczy i utrzyma. Pod glazurą masz jeszcze klej. Do daje przyzwoitą całkiem warstwę.
Co do umywalki - powinna być zrobiona w ścianie konstrukcja dla niej. Ja bym podparł wielopunktowo zamocowaną szafką wiszącą albo na czymś dedykowanym postawił.
Jest szafka pod umywalkę i to właśnie ta szafka będzie kotwiczona w ścianie.
Potencjalnie szafkę można wzbogacić w 2 nóżek od strony frontu, ale żona marudzi....
Pierwotnie miała być umywalka na szafce stojącej dlatego nie robili wzmocnienia pod wisząca umywalkę
Natomiast żonie się odwidziała szafka stojąca
No to nie widzę problemu. Wystarczy dołożyć mocowania szafka-ściana. Pewnie będzie to wymagało zrobienia dodatkowych otworów w plecach (o ile są). Można je też zdemontować skoro masz kafle na ścianie.
Dwa albo cztery dodatkowe kątowniki ocynkowane albo system jak do montowania Ikeowych Kallaxów.
I będziesz mógł na tym świniaka ubijać:-)
A umywalka ma mocowanie do ściany i zrobiona konstrukcję ze stali za KG?
Jak umywalka lezy na szafce, a szafka do tej ściany, to bym dał od spodu chociaż jedną regulowaną nóżkę meblową. Albo dwie ozdobne z przodu.
Generalnie obciążenie statyczne umywalki taka ściana wytrzyma, bo KG + kafle to mocne oparcie dla kołka, ale jak ktoś się oprze, lub usiądzie na takiej umywalce, to może polecieć razem ze ścianą, kaflami i płytą KG. Dlatego lepiej dać coś, co odciąży kołki i przeniesie wtedy nacisk na podłogę.
Poza tym nie musi się rozwalić od razu, wystarczy, ze ściana pracuje i kafle popelają, wypadnie fuga lub się odspoją.
Edytowane przez maras77
Szafkę można jeszcze dodatkowo przykleić na silikonie do płytek ściennych
Nadal nie rozwiazuje to problemu obciążenia dynamicnego lub skośnego.
No dobra - ale przyjmijmy, że nikt nie będzie zeskakiwał z kabiny prysznicowej na umywalkę, ani stawał na umywalce by pomalować sufit. Zakładamy, że co najwyżej ktośsięna niej oprze jak straci równowagę, albo podeprze o nią podczas mycia zębów.
Patrząc na obciążalność np. UX 8x50 ma obciążalność 15kg przy montażu w płycie 12.5mm. Tu można myślę założyć 20 spokojnie. Razy 4 kołki? 6?
Rozumiem, że dochodzi jakieś tam ramię, ale bez przesady.
Edytowane przez tomkowski
Ja się obawiam nie o kołki i mocowania, ale całą konstrukcję ściany.
Zawsze można zamocować na kołki do ściany, a jak się okaże, że ściana pracuje - dodać regulowaną nóżkę meblową, aby przenieść nią obciążenie na podłogę.
Z obciążeniem umywalki to może być różnie i wszystkiego nie przewidzisz 🐷😁
Ja bym podparł na nóżkach. Mop podejdzie a fizyka jest fizyka
Niby tak.
Jednak każda nóżka to przesyłka np. dla robota sprzątającego.
Podobny dylemat mieliśmy u rodziców. I została szafka wisząca na starej cegle dziurawce lepionej byle czym.
1 minutę temu, tomkowski napisał(a):
Niby tak.
Całe życie to kwestia kalkulacji ryzyka
Tu akurat na szali jest niedomyta przez robota podłoga vs wyrwany kawał ściany gdyby emocje wzięły górę i krew zawrzała 😁
Sam podejmij decyzję
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Zaryzykuję bez nóżek.
Na górze dam kołki Knauf Hartmut  (najbardziej odporny na siły wyrywające) a na dole zwykłe, wpasowane w otwór kołki uniwersalne (brak sił wyrywających, jedynie ścinające)
Do tego silikon.
To jest łazienka przy sypialni, więc ekscesy raczej 2 metry obok
Polecam fajny test wytrzymałości kołków do regipsów:
Do tego silikon.
czemu nie zrobiłeś konstrukcji do montażu umywalki? Ja bym nie odważył się zamontować podwieszanej umywalki na kołki do KG i kafli. Jeśli już to spróbuj rozmieścić kołki po całych plecach szafki, żeby mieć jak najbardziej rozłożone mocowanie. Nie dasz rady trafić w stelaż? Jakiś detektor powinien ogarnąć.
W dniu 30.09.2022 o 15:36, wald0 napisał(a):
Cześć
Mam od powieszenia
Co Ty ćpiesz kolego.
Dlaczego Molly Ci nie pasują?
Ja nawet w styro je pcham bo lepiej trzymają???
Kupisz długie i bez problemu przez glazurę wszystko trzyma
Molly wymagają w miarę precyzyjnej grubości płyty (pojedynczej lub podwójnej)
W moim przypadku to w zasadzie grubość potrójna, a takich nie ma
Jakiej precyzyjnej?
Bierzesz wersję długą i pistoletem ściągasz do ściany
Ot, tyle
Ale jak chcesz, dla mnie to możesz dzwonić do Elona, żeby Ci Space-X zaprojektował kołki...
2 godziny temu, technix napisał(a):
Jakiej precyzyjnej?
Ot, tyle
Skad ta uszczypliwość? Nie znam się to pytam, a do założenia jednej szafki zaden FACHOWIEC mi nie przyjdzie
Jak widać na poniższym obrazku (tu dla pojedynczego opłytowania) molly są przeznaczone do umieszczenia BESPOŚREDNIO w płycie GK
RAZ - że ramiona  prawidłowo rozłożą się dla konkretnej  grubości - w przybliżeniu 1 płyta lub 2 dla długich, ale nie 2 płyty + centymetr kafla i kleju
DWA - łeb kołka ma "zęby" do wbicia się w gips, a ja mam w tym miejscu kafle
obraz.png.119a7a5cd717c4e3cea8d0d87afe50bd.png obraz.png.7ee6b12d75b5979b5436a262d85bf402.png
brak mi słów, chyba dla takich jak Ty stworzono Fixly.
Radzę, skorzystaj
Radzę, skorzystaj
Niestety widzę, że nadal nic nie rozumiesz
Masz tabelkę
Znajdź mi na rynku MOLLY które prawidłowo rozłoży się i ułoży dla grubości hp = 40mm (2 x GK + klej + kafel).
Kwestię wbijanie się kolców łba w glazurę już nawet pominę.
Wkręt Met robi
Parametry techniczne  M6x88
zakres grubości ścianki - od 38 - do 45mm
A "kolce" odginasz.
Masz tabelkę
Pominąć, to ja pominę Twój doktorat
4 godziny temu, Bullitt napisał(a):
Wkręt Met robi
A "kolce" odginasz.
Zostaw, bo straci przez Ciebie szansę na habilitację 👎
Niech na mamuta przyklei
P.S. też pewnie nie wie co to
Edytowane przez technix
Kurde - @technix - tak trochę poza głównym tematem, ale wskoczyłeś tu szczekając na kolegę ni z gruchy ni z pietruchy. Ja nie wiem - może jakiś zatarg macie via prv, ale luzuj gumę chłopie.
Nie każdy musi się na wszystkim znać, a dyskusja czy wątpliwości to chyba nic złego.
I nie - nie jestem jego wujkiem ani adwokatem:-)
6 godzin temu, Bullitt napisał(a):
Wkręt Met robi
A "kolce" odginasz.
Dzięki za podpowiedź, właśnie udało mi się takie znaleźć i kupić
A da się je zamontować bez narzędzia do wyciągania/zaciskania?
Pewnie się da, ale mam to narzędzie więc użyję
A tak przy okazji, odgrzebalem zdjęcie z czasów stawiana scianki.
Szafka będzie mocowana praktycznie równo z profilami, ale są jednak 10cm szerzej niż rozstaw mocowań szafki
Mocowania z lewej strony zamierzam dać do profilu (przewiercając się przez blachę i dac kołek rozporowy fisher duopower 8x65)
Natomiast z prawej strony obok profilu, na Molly
Nie, już nie
Kiedyś tak
Nie, już nie
Kiedyś tak
Czyli muszę kupić w castoramie/ LM/allegro SM i po wyciągnięciu jednego kołka oddać.
Podsumuję temat umywalki
Oprócz fabrycznego środkowego mocowania (ikea) dorobiłem górne (rzeźba) i dolne
Na podstawie archiwalnego zdjęcia trafiłem lewymi mocowaniami w stelaż - tam kołki fisher
Prawa strona, mocowanie górne i środkowe duże MOLLY (wg testów o wiele wytrzymalsze niż małe) na śrubę M6
Dodatkowo silikon
Jest stabilnie myślę, że mógłbym się podciągać
DZIĘKUJĘ za wszystkie porady i krytyki ;)
Dodatkowo silikon
Fajnym pomysłem też jest dodanie nogi pod szafkę.
Miałem takie w szafkach firmy Kropelka. https://noclaf.com.pl/
