Rapid136 Napisano 26 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2022 Panowie mam ogromne wolne obroty ~3tys - pomocy, bo się pomysły skończyły i tylko skarpa zostaję. Pacjet po swapie na 1.4 na osprzęcie bosch bravo -przepustnica na linkę. Wszytko podpięte(temp. Obrotomierz), błąd tylko od pochłaniacza, bo go nie ma. Sprawdzone bez efektu: - ciśnienie paliwa ~3,1bar - cisnienie cylindrow Oki rowno - wtryskiwacz myte w utradzwieku i zamieniane z drugimi - lambda pracuje, i podmieniana z drugą - dolot szczelny - przebić brak, zapłony nie wypadają - wydech przelot na 2 tłumikach - przepustnica zmieniana na drugą (podobno pewna od kolegi z plocka) - Adaptacja przepustnicy wiele razy robiona, dwoma programami, ale bez jazdy z 3tys. Obrotów. - czujnik położenia wału, na dokładnym adapterze z zachowaniem odległości - sprawdzenie przesc woacki, wtyczka komp Ostatnie nadzieje chyba że ktoś coś podpowie: - źle robimy adaptację, bo na postoju i wolnych - uszkodzone 2 przepustnice właściwie to silniczki przepustnicy - uszkodzona wtyczka, że słabo przekazuję sygnał z położenia przepustnicy Proszę pomocy, bo chyba już chyba najmłodsze cc w pl, czeka smutny los Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 10 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 a krokowiec ? Miałem kiedyś taki przypadek tylko ze w 1.2 padł silniczek krokowy od wolnych obrotów kupiłem drugi nowy jakiś zamiennik bodajże NYT czy jakos tak i po zamontowaniu obroty były cos koło 2 tys też nie miałem pojęcia co jest grane a okazało sie że ten co kupiłem miał minimalnie inna głowkę i nie domykała dyszy. Wymieniłęm głowke na swoją oryginalną i jeżdze juz chyba ze 4 lata bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid136 Napisano 11 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2022 Tu jest krokowiec połączony z silniczkiem przepustnicy w jednym elemencie. Kupiłem druga całą przepustnice, od gościa, który ma sc 1.4 i miał zapas. Naprawdę nie wiem już co to może być. A jak robicie ba boschu uczenie osprzętu, po kasowaniu adaptacji komputerem? Podobno są 2 szkoły, zostawić aby sam ustabilizował obroty lub jechać 10km z obrotami 3.5tys zaraz po kasowaniu ustawień. Tego drugiego nie robiłem bo przegląd wyszedł, tyle już stoi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 11 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2022 10 godzin temu, Rapid136 napisał(a): Tu jest krokowiec połączony z silniczkiem przepustnicy w jednym elemencie. Kupiłem druga całą przepustnice, od gościa, który ma sc 1.4 i miał zapas. Naprawdę nie wiem już co to może być. A jak robicie ba boschu uczenie osprzętu, po kasowaniu adaptacji komputerem? Podobno są 2 szkoły, zostawić aby sam ustabilizował obroty lub jechać 10km z obrotami 3.5tys zaraz po kasowaniu ustawień. Tego drugiego nie robiłem bo przegląd wyszedł, tyle już stoi. Kiedyś pewien gość @paxon miał podobne problemy co ty z wolnymi obrotami ale silnik miał 1.2 16V na boschu. Kombinował z krokowcem którego wykręcał i auto miało normalne obroty po wkręceniu w przepustnice waliło do 3 tysi. Coś tam było z czujnikiem temp który pokazywał źle temp. Może w tym problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid136 Napisano 1 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2023 W dniu 11.12.2022 o 17:10, HARDTECHNO napisał(a): Kiedyś pewien gość @paxon miał podobne problemy co ty z wolnymi obrotami ale silnik miał 1.2 16V na boschu. Kombinował z krokowcem którego wykręcał i auto miało normalne obroty po wkręceniu w przepustnice waliło do 3 tysi. Coś tam było z czujnikiem temp który pokazywał źle temp. Może w tym problem? Niestety podmiana czujnika temperatury (tego przy rozrządzie w plastikowej części dolotu) nic nie dała. Tylko jeszcze kompa i wiązki nie podmieniałem. Zna kto kogoś/firmę co by ta elektrykę ogranela. Bardzo nie chce się poddać, ale stanie mu niepomaga, o kosztach nie wspominając Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 2 Marca 2023 Udostępnij Napisano 2 Marca 2023 21 godzin temu, Rapid136 napisał(a): Niestety podmiana czujnika temperatury (tego przy rozrządzie w plastikowej części dolotu) nic nie dała. Tylko jeszcze kompa i wiązki nie podmieniałem. Zna kto kogoś/firmę co by ta elektrykę ogranela. Bardzo nie chce się poddać, ale stanie mu niepomaga, o kosztach nie wspominając TRS z Częstochowy przychodzi mi do głowy (co ja jadam, że wierszem gadam ). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
HARDTECHNO Napisano 3 Marca 2023 Udostępnij Napisano 3 Marca 2023 W dniu 1.03.2023 o 20:32, Rapid136 napisał(a): Niestety podmiana czujnika temperatury (tego przy rozrządzie w plastikowej części dolotu) nic nie dała. Tylko jeszcze kompa i wiązki nie podmieniałem. Zna kto kogoś/firmę co by ta elektrykę ogranela. Bardzo nie chce się poddać, ale stanie mu niepomaga, o kosztach nie wspominając @rusala on dobrze zna wiązki jak się nie mylę może ci podpowie jak ogarnąć to wszystko samemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 4 Marca 2023 Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 a nie ciągnie gdzieś lewego powietrza, masz domkniętą przepustnicę (tam zdaje się jest regulacja śrubką lub "od bidy" mozna linką) jak zatkasz ręką przepustnice to od razu gaśnie czy nadal "jako tako" pracuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rapid136 Napisano 9 Marca 2023 Autor Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 (edytowane) Jak zatkam dolot to gasnie. Wygląda to tak że silnik krokowy ustawia/otwiera przepustnice za bardzo, jak ja siłą domkniesz to schodzi z obrotów i faluje. Po chwili znów idzie do góry. Powyżej wolnych auto normalnie jeździ. Błędów prócz filtra oparów nie ma. Znalazłem jeszcze jak naprawić ten nastawnik i będę musiał te dwa co nam zweryfikować i może jeden spróbować naprawić jak na filmie, tylko kto zna wloski? https://youtu.be/Ok-ANVnrhuY Tak to jedzie -pierwszy test VID-20220411-WA0001.mp4 Edytowane 9 Marca 2023 przez Rapid136 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
