Co mogę zrobić z silnika od starej kosiarki elektrycznej?
Pytanie jwt.
Jako, że ostatnio spodobała mi się praca z drewnem to pomyślałem o frezarce górnowrzecionowej.
Nada się to?
Warto się brudzić dla zaoszczędzenia 200 zł?
6 minut temu, tomeq77 napisał(a):
Pytanie jwt.
Nada się to?
Może do tej piły stołowej zamiast wiertarki jak lubisz "dłubać"?
To jest jakiś pomysł.
Wtedy z wiertarki ręcznej mógłbym zrobić stołową 👍
Jakieś inne propozycje?
Jak coś to mam trzy silniki jednofazowe i rozważam ich sprzedaż...
W dniu 9.01.2023 o 12:22, zzzz napisał(a):
Co to za silnik? Od jakiej kosiarki?
Flora ke 2101
Koledzy! A może można zrobić z tym silnikiem jakiś prosty odkurzacz warsztatowy?
Taki mnie pomysł naszedł po ostatnim piłowaniu w garażu :)
Odkurzacza nie zrobisz. Za niskie obroty, do tego potrzebna solidna turbinka wysokoobrotowy.
Z rok do tyłu kupowałem poniżej 100 zł kompletny mocny 1400W silnik z turbiną do Zelmera. Jak już chcesz się bawić to idź w takie coś. Podłączysz dwa kabelki i wichura.
A najlepiej kupić jakiś gotowy za 200 zł i z banki.
to na prund czy etylina?
Kiedyś mój dziadek z silnika pralki zrobił kosiarkę, więc pewnie da się w drugą stronę :phi:. Jak w latach 90tych pojawiły się już kosiarki to przerobił na odśnieżarkę.
Obecnie to chyba słabe czasy na taki kombinowanie .. wszystko jest.
Najprościej to chyba jaką szlifierkę stołową można zrobić.
a widziałeś u kogoś w domu frezarkę czy odkurzacz spalinowy :phi: ?
W dniu 9.01.2023 o 10:39, tomeq77 napisał(a):
Nada się to?
Może być problem z obrotami. Z tego co kojarzę, frezarka musi miećc te 10 000 obr/min. Kosiarka kręci dużo wolniej. Ja bym szedł w jakąś szlifierkę stołową. Do odkurzacza silnik kupisz nawet za 40 zł. Ja kiedyś niepotrzebnie rozbebeszylem i i zmodyfikowałem mój odkurzacz warsztatowy, potem się okazało że właśnie za 40 zł jest do niego silnik na Allegro, nówka, identyczny
Pytanie jwt.
Nada się to?
Może mała piła?
4 godziny temu, Cinek napisał(a):
Może mała piła?
Już jest 👍
Jeśli to silnik bezszczotkowy, to możesz zrobić:
- piłę stołową
- szlifierkę stołową
- szlifierkę z papierem ściernym (czy to na taki duży dysk czy pasową)
- mały kompresor
- wyciąg, ale to większa zabawa w zrobienie wentylatora do tego
- prostą wiertarkę stołową
Kombinuj ;)
- piłę stołową
- mały kompresor
Kombinuj ;)
Wiertarka moim zdaniem najtrudniejsza z tego :)
Frezarka na etylinę? Byłby hit na YT.
Pytanie jwt.
Nada się to?
jaka moc? edit: doczytalem, nie bylo pytania
Edytowane przez QuickArti
Pytanie jwt.
Nada się to?
Moim zdaniem silnik wystawiasz na olx, bo moze komus się przyda, a frezarke kupujesz gotową, czy to nową, czy uzywkę.
Generalnie, jak cos robisz samemu, to jak nie masz darmowych części, to wyjdzie znaczaco drożej, niż popularny gotowiec.
Oczywiscie są sprzety wysokomarzowe, ktore taniej zrobić samemu, ale w przypadku popularnych narzedzi gotowce są tansze i lepsze.
A jak jeszcze kupisz cos do drobnej naprawy, to jest najkorzystniej.
Właśnie zauważyłem.
Chciałem samemu zrobić stojak pionowy na wiertarkę, ale bym grzebał się z tym 2 tygodnie, a i efekt końcowy pewnie nie byłby zadowalający. Więc kupiłem za 70 gotowy 👍
