Magnetofon kasetowy - teoretyczne pytanie.
Tak mnie naszło głupie pytanie, nie wiem nawet czy to odpowiedni kącik na to.
Mianowicie zastanowiło mnie jak taki magnetofon dobierał prędkość z jaką kręcił taśma? No bo gdyby rolka kręciła się ze stała prędkością to sama taśma na początku by się przesuwała wolniej, a potem tym szybciej im więcej by jej się nawijalo na rolkę.
Czy był jakiś mechanizm, który to kontrolowal, czy może nikt o to nie dbał i po prostu na początku kasety zapis dźwięku był upakowany "gęściej", a później coraz "rzadziej"?
Nie wiem czy dostatecznie jasno to opisałem, ale mam nadzieję, że ktoś zrozumiał i mi odpowie :)
w chwili nagrywania i odczytu taśma przesuwa się tak samo
Tak, jest mechanizm w postaci gumowej rolki i stalowego pręcika przy głowicy. Rolki napędowe kasety kręcą się przez sprzęgło cierne i dopasowują prędkość do prędkości taśmy przy głowicy. A w płycie winylowej lub CD prędkość odczytu była już zmienna ;)
W CD nie mialo to znaczenia, ale na winylu powodowało to róznićę dynamiki dla początku i końca płyty. Dlatego płyty nagrywano tak, aby utwory basowe  i o większej dynamice były na początku.
Edytowane przez maras77
W CD prędkość odczytu jest stała, zmieniają się obroty dysku.
Świeta racja.
jak?
jakis czujnik predkosci przesuwu tasmy tam jest?
jak on dziala, na jakiej zasadzie?
Teraz, komandos80 napisał(a):
jak?
Po prostu sie kreci ze stala predkością, a reszta mechaniki się dopasowuje.
Czytałem o tym w "Świecie Wiedzy" na początku lat 90 :) Nazywał się ten system CLV - Constant Linear Velocity. Jakoś wbiło mi się w pamięć:)
ok, czyli to nie rolka, na ktora nawijala sie tasma tak naprawde ja napedzala, tylko przy glowicy byla rolka, od ktorej wszystko zalezalo, tak?
dobrze to zrozumialem?
Dokladnie. Reszta tylko pomaga tej rolce.
Dokładnie tak.
Na przykład słynne wciąganie taśmy polegało, że wałek i rolka (ta przy głowicy) się obracały i wywlekały taśmę z kasety, a rolka nawijająca nie pracowała.
41 minut temu, Tomo napisał(a):
Dokładnie tak.
Na rolce nawijającej było sprzęgło i gdy taśma ciężko chodziła w kasecie, nie dawała rady nawijać, tego co schodziło z rolki ciągnącej taśmę.
