jak wykręcić zawór z wentyla samochodowego
KOZODOJ
Muszę wymienić zaworek w naczyniu wzbiorczym. Dostęp słaby, ale dłoń się mieści. Ukręciłem już 2 klucze - jeden taki większy, drugi wbudowany w nakrętkę wentyla. Wszystko w palcach więc widać, że chiński metal najwyższej próby... :facepalm:
W środku wentyla widać korozję. Zalałem to WD40, próbowałem podgrzać itp.
Naczynie chyba ciągle dobre, jedynie ten cholerny zawór puszcza powietrze.
Daj nakrętkę na wentyl taką z uszczelką. Jak masz taką możliwość = nagwintowany koniec.
Puszcza powietrze cholerstwo nawet z uszczelką. Zastanawiam się jeszcze czy nie dałoby się tego czymś uszczelnić. Mam tylko smar litowy na ten moment ;] ale są przecież takie zestawy naprawcze do dętek. :hmm:
Porobiłem zdjęcia i zaczynam mieć wątpliwości, czy to jest wymienny wentyl.
Nowe naczynie 600+robota (albo sam zmarnuję dzień, albo z tysiaka zedrze ze mnie fachowiec, który zajmuje się wymianą elementów...)
Kocioł i tak muszę wkrótce wymienić bo już wymieniałem kondensatory w pompie i przekaźniki na płycie głównej (oba elementy rzekomo nienaprawialne wg serwisu) - widać, że sprzęt zaplanowany na 10 lat. Dokładnie tak samo zdechł mi poprzedni kocioł Ariston w Krakowie - suma elementów do wymiany pozwalałaby na kupno 2 nowych kotłów. ;]
Edytowane przez MasarzErotyczny
A gdyby takie coś tam zapodać?
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-do-opon-kol-auta-w-sprayu-plynie-11725949626
Edit
Jedynie gaz nośny z tego mnie niepokoi bo zapewne propan i w kotle jakoś mi to nie pasuje... ;]
Edit2
Odszczekuję - to jest jednak totalne dziadowanie. Spróbuję jednak uszczelnić tę nakrętkę i kupić jakieś lepsze narzędzie do odkręcania.
5 minut temu, MasarzErotyczny napisał(a):
Wątpię, skoro
Użyłeś metalowej nakrętki/kapturka z uszczelką i nadal powietrze uchodziło?8]
tak, naplułem tam do środka i wyciskało ślinę przez gwint ;]
Ale może coś tam jeszcze dołożę :hmm:
Albo uszczelka do kitu albo za słabo dokręcone.
Chyba, ze ten wentyl jakiś wyszczerbiony/zmasakrowany:hmm:
Miałem podobny problem w hydroforze. Dwie nakrętki z końcówką uwaliłem, gównolit straszny. W końcu znalazłem mosiężną i poszło idealnie, ale palcami nie dałem rady ;).
Ja mam w rodzinie ksywę "człowiek o żelaznych palcach". ;] Ale serio mówiąc to raczej narzędzia do dupy.
Jak znalazłem lepszy to nie byłem w stanie go uwalić, tzn przekręcić. Obcęgami poszło.
To samo z końcowkami do pompowania, zaciskanymi na wentyl, chyba z 10 przerobiłem :facepalm:.
3 minuty temu, MasarzErotyczny napisał(a):
Zjeździłem Mrówkę, Castoramę i sklep moto i nikt mi tego nie doradził. Na Allegro 5 zł - szukać droższego?
Ja mam taki z tańszych i daje radę ale zasadniczo wentyle we wszelkich pojazdach są mosiężne więc korozji tam nie ma.
U mnie to tak wygląda
Może rzeczywiście korozji tam nie ma tylko zapieczone.
[sorry za tyle edycji, ale Firefox coś "naprawił" z obrazkami po ostatniej aktualizacji]
Sprawdź magnesem,  bardzo możliwe, ze w takich zbiornikach montują stalowe wentyle...
Sprawdź w hydraulicznym. Ja tam kupiłem lepszy zaworek z końcówką mosiężną.
Uszczelniłem, napompowałem (chyba ciut za dużo, bo do 1.7 bara, ale wziąłem poprawkę na szarpanie się z odpinaniem pompki, a udało się jednym ruchem, manometr mi się tam nie mieści niestety) i dupa, chyba jest uszkodzony ten zbiornik. Normalnie działa tylko przy małym płomieniu, czyli ogrzewanie działa, ale do kąpieli trzeba lać wodę małym strumieniem. ;] Ten kocioł doprowadzi mnie do szaleństwa. ;]
Na pewno dobre? Jak tam jest radzą to woda mogła dojść od dołu ;)
Ile ten piec/instalacja ma lat ?
To jest naczynie w kotle czy wpięte gdzieś dalej w instalacji?
Edytowane przez Lupus
Niestety w kotle i niestety "na pleckach", więc raczej trudno o zamiennik i cholernie trudno się tam dostać (trzeba rozebrać cały kocioł).
No właśnie nie - normalnie dmucha powietrzem, po zejściu do końca nie leje się woda.
Chyba 13. rok idzie, musiałbym sprawdzić. Ogólnie ten kocioł nie jest złomem wg serwisanta - pokazywał mi nawet do jakich wypasionych modeli jeździ i wygląda, że trwałość jest porównywalna, tylko mój kocioł 3x tańszy. ;]
13 lat, ja nawet takim samochodem boje się jeździć :)
Jak miałem problemy finansowe to miałem forda 18 lat i musiałem nim jechać do W-wy. Prawie się nie zesrałem ze strachu czy dojadę i wrócę.
Pojechałem krajówką i powrotna wybrałem autostradą bo byłem padnięty - stwierdziłem, że najwyżej spalę i na stopa coś złapię :)
Ale do głównego wątku, jeżeli piec koło 5 nowy a remont z 1 to bym odpuścił i zmienił po sezonie i mył się spłukując się "kubkiem" :)
w obu autach i rowerach mam powrzucane pojedyncze sztuki
https://allegro.pl/oferta/kapturek-nakretka-na-wentyle-klucz-wsk-romet-rower-8891830609
okega tez mowil ze świetne tez dzialaja na totalnych i upartych idiotownp takich parkyjacych na podjezdzie bo oni tylko na chwile albo do kosciolka bo nie dziurawi opony jak noz, gwozdz a powietrze schodzi nawet szybciej. w dodatku nawet jak masz kompresorek przenośny to nie napompujesz jak wentyla wykrecisz nawet jak polozysz obok koła ;-)
no ja właśnie piszę, że połamałem takie kręcąc ręką i to w niewygodnej do siłowania się pozycji... ;]
To co ile kotły zmieniasz? ;]
18 lat na Forda to raczej prosta droga do jeżdżenia autem bez podłogi. ;]
1. kotły może nie, bo dom sprzedałem przed 10 rokiem.
2. ford miał podłogę, ale srogie wykwity na drzwiach
3. za to junkersy u rodziców zmieniałem co około 10 lat. Po około 5 wymieniałem membranę. Raz kiedyś próbowałem reanimować właśnie jakiś 13 letni, najpierw membrana i "mieszalnik" (kpl. z membraną), później "ruszt" - czyszczenie palnika i takie tam (niby na niebiesko palił), następnie wężownicą zaczęła cięć - lutowanie. Po wszystkim padł na amen po około 3 miesiącach. Wywaliłem chyba kasy z 50% nowego, albo i lepiej. Nie liczę czasu straconego na szukanie części i naprawy - dobrze, że wszystko we własnym zakresie, bo jakby przyszedł fachman to chyba by poszły koszta za 2 piece.
No niestety. Nie wspominając już jakie ceny za części mają serwisanci. Ale ten mój Ariston miał w sumie chyba 1 poważną awarię któregoś bloku wodnego (wszystko plastikowe na szybkozłączki) i serwis mi to zrobił za darmo po gwarancji w ramach gestu handlowego. Później jeszcze zawór trójdrogowy i drugi blok - zawór bym sam naprawił za stówkę, ale nie było mnie w domu więc żona wydała 500, bo serwis wymienił cały zamiast skorzystać z zestawu naprawczego. Inne naprawy wymieniłem tam wyżej - płyta główna ~900 + programowanie i wymiana (wymieniłem przekaźnik za 17 zł, ale zanim to zdiagnozowałem to chyba ze 2 miesiące trwało), pompa 1400 (wymieniłem 2 kondensatory za kilka złotych).
Szukam teraz kotła z dużymi elementami elektrycznymi żeby w razie czego nadawały się do ręcznej wymiany - i ktoś tu wrzucał zdjęcia płyty głównej z termeta z opornikami wielkimi jak chrabąszcze ;] aż miło było popatrzeć. U mnie niestety elektronika jak w kompie, a do tego na tej samej płycie głównej część z wysokim napięciem, część z niskim...
Też mam Aristona i też się w nim naczynie kończy, patrzyłem że nowe koło 600 pln, a za pół tej kasy całkiem przyzwoite naczynie można kupić z pięcioletnią bezobsługową gwarancją producenta...
np takie:
https://onninen.pl/produkt/GLOBAL-WATER-Cisnieniowe-naczynie-wzbiorcze-PWB-8LX-wiszace-z-przylaczem-1-do-ukladow-c-w-u-seria-PWB-8LX,273171
Natomiast co do dostępności - oglądałem to sobie u siebie (Genus EVO 24FF) i wydaje mi się że wymiana jest szybka i bezbolesna. Wystarczy odkręcić naczynie od pieca i wyciągnąć w górę.
@Lupus problem w tym, że ja mam kocioł w kuchni. Żona wyraziła stanowczy sprzeciw w stosunku do takiego dodatkowego baniaczka obok zlewu. ;] ;] ;]
Sam nie wiem - latem doprowadziłem ten kocioł do porządku i trochę żal mi czasu i kasy na nowy...
Z drugiej strony widać, że się zaczyna sypac i boję się przede wszystkim padu płyty głównej.
 Miałem identyczną sytuację ze swoim piecem /czarodziejskim zaworkiem/.Poddałem się i zainstalowałem dodatkowy zbiorniczek wyrównawczy. Zamontowałem /zbiorniczek/ to urządzenie na rurce spustowej wody z CO.Pracuje bezproblemowo chyba z pięć lat.
  • Lubię to 2
Taką radę też wyczytałem w necie - tyle że ja mam ten kocioł w kuchni z kominem przez ścianę (stary dom, bez zaplanowanej kotłowni itp.)
Jak tam dołożę zewnętrzne naczynie wyrównawcze to codziennie będę o tym słyszał od żony. [Edit - jeśli dobrze pamiętam to sugerowali, żeby zbiornik był na rurce powrotnej z CO]
Większego znaczenia to nie ma.Różnica w ciśnieniu z 0,2 bara olałem to.Ja miałem miejsce pod schodami /schowek/ i tam umieściłem zbiornik.
  • 3 tygodnie później...
np takie:
Wymieniłeś to naczynie?
Właśnie zamówiłem na Allegro używkę i rzeczywiście wygląda jakby mocowanie było tylko na plastikowych zaczepach u góry. Gościu z Alle twierdzi, że ta rurka-obejma jest prawdopodobnie przykręcona jeszcze do dwóch blaszek do których nie ma łatwego dostępu. Ale jeśli nie ma blaszek to naprawa faktycznie wygląda na banalną: zdjąć komin, odkręcić rurkę od naczynia, (opcjonalnie uporać się z powodzią ;] ), zdjąć plastikowe spinki i wysunąć do góry całość. :hmm:
U mnie ewidentnie powietrze z tego naczynia wychodzi do układu, bo parę dni po napompowaniu i uszczelnieniu wentyla zapowietrzył mi się kaloryfer w jadalni (mam tam 140 cm, niedawno instalacja odpowietrzona i znów mi bulgocze drabinka w łazience i część grzejnika grzeje w jadalni).
Nie. Ale już tracę cierpliwość. Z tym że ja aktualnie:
-mam dostęp do dobrych naczyn w dobrej cenie
- mam gdzie zamontować naczynie
Więc jak moja irytacja sięgnie zenitu to sobie kupię porządne naczynie i wrzucę je w instalacje a tamto z pieca wywalę i zaślepie przyłącze.
  • Lubię to 2
A tak BTW.
Ja wiem że to nie jest męskie, ale ściągnij sobie instrukcje serwisowa do pieca. Znacznie ułatwia życie ;)
to jest naczynie wzbiorcze przeponowe? Jesteś pewien, że zaworek jest wymienialny? Ja bym kupił naczynie i dał poza piecem, przecież to z 200-300 zł kosztuje.
chyba nie musisz wywalać, ono nic nie przeszkadza, spuść tylko powietrze do zera.
Te za kotłem zwykle są "dedykowane" więc koszt większy - w moim przypadku ponad 600 (normalnie dobre naczynie 8 l montowane gdzieś w instalacji kosztuje 150-200). Kupiłem używkę na Allegro i w weekend zamontuję. Gościu się zarzekał, że sprawne więc zaryzykowałem stówkę. Kocioł ma już 12 lat i jak widać po moich wątkach na ZTS się sypie (już lutowałem nowe kondensatory w pompie i przekaźniki na płycie głównej, plus odkamieniłem oba wymienniki co akurat okazało się niepotrzebne). Prędzej czy później sypnie się na poważnie albo pompa (1400 nowa), albo płyta główna (~900 + niezbędna wizyta serwisanta bo ponoć sama z siebie nie chce działać :nie_wiem: ), no i wymiennik główny wygląda na zmęczony (2800 ;];] ). "Inwestowanie" w ten kocioł jakiejś większej kasy nie ma już chyba sensu, choć martwię się, że każdy następny będzie gorszy.
Co do zaworka to nie wiem - wentyl wygląda na identyczny z samochodowym (ale jest stalowy) więc zaworek w teorii powinien być wymienialny.
Tyle, że prędzej czy później wentyl zacznie cieknąć. Ale też bym chyba nie wyjmował, chyba że wyjęcie jest proste jak opisałem wyżej. (czy takie jest się przekonam mam nadzieję w weekend, rodzinę wyślę na narty, a sam będę prowokował wybuchy i powodzie)
niekoniecznie, ta membrana powinna być jednak dość szczelna. Powodzenia z wymianą w takim razie :ok:
  • Lubię to 2
Generalnie właśnie jedyne co może paść w naczyniu to właśnie membrana. I w sumie padnięte naczynia = padnięta membrana. U mnie woda idzie przez wentyl.
Badałem temat dość dogłębnie po tym jak padnięte naczynie zarżnęło mi pompę w studni głębinowej.
Są dwie opcje.
Albo kupić szajs za 150-200 pln i czekać aż się wysypie, sprawdzać ciśnienie co chwile i mieć stresa, albo wybecelować  tą stówe więcej kupić porządne naczynie np. Global Water i mieć święty spokój. Tam ciśnienie dopiero po pięciu latach sprawdzasz...
Kolejna sprawa że żeby utrzymać gwarancje na naczynie musisz zależnie od producenta robić odpłatny przegląd naczynia co jakiś czas oczywiście potwierdzając to pieczątką...
A tutaj takie coś na naklejce zbiornika za 150 pln...
No i trafił mi się "janusz biznesu", który nie waha się zrobić z siebie ch... za stówkę. ;]
Naczynie z uszkodzonym zaworem, tak samo jak moje. :facepalm:
Moze jak zbiornik demontował (np 2 lata temu) to było wszytko dobre:old:
  • Haha 1
  • maszt 1
No nie .. u mnie przerdzewiało po 6 latach 8].
Ciesz się, że tylko stówka Cię ta nauka kosztowała. Była przesyłka OLX?
