Taras - koncepcja ułożenia desek
Będę robił taras z desek i zastanawiam się jak je ułożyć. Przygotowałem trzy koncepcje i myślę, którą wybrać. Te prostokąty u góry to będzie zabudowa "donic" zrobiona również z desek tarasowych.
Koncepcja 1 - najprostsza, najmniej roboty, ale te deski będą długie - ponad 5 metrów.
Druga koncepcja - ciut urozmaicona, dwie poprzeczne deski (tak mam teraz):
Trzecia koncepcja - chyba najbardziej mi się podoba, bo zrobię takie obramowanie do desek. Najbardziej pracochłonna i na pewno najdroższa bo wyjdzie dużo odpadu.
Co myślicie?
W jodełkę też ładnie by wyglądało :hehe:
Albo pierwsza wersja z obramowaniem?
Jeśli rysunek jest w skali to może podziel tę powierzchnię na 4 prostokąty lub 6 kwadratów?
Edytowane przez misiu
Jeśli rysunek jest w skali to może podziel tę powierzchnię na 4 lub 6 obszarów?
Jeśli nie byłoby problemu z dostępem do długich desek, to też jestem za opcja 'wersja 1 plus obramowanie'
tapatalked
tapatalked
Deski chyba maks 6 metrów mogę kupić. Po przemyśleniu pójdę chyba w koncepcję 1, żeby jak najmniej kombinować.
nie beda sie skrecac, pracowac?
jaka deska?
jak narazona na warunki atm?
jaka deska?
planuję modrzew, otwarty taras, silne ekspozycja słoneczna
nie mozesz zadzwonic do fachury ktory robil 1 czesc tarasu i zapytac dlaczego zdecydowal sie na 2*3m zamiast 1*6m...?
dechy pioro wpust jakies czy kazda osobno?
legary pod spodem co ile?
ze na srubach nie warto oszczedzac dedykowanych do tarasow to już wiesz z tego pamietam ktorys Twoj watek o Tobie i sasiedzie...
sprzedawca desek nie podpowie jakie wartosci dlugosci vs rozstawu legarow bezpieczne zeby nie bylo lipy po paru latach...?
Deski tarasowe chyba raczej nie są na pióro-wpust, muszą mieć dylatacje pomiędzy, bo mocno pracują ze względu na zmiany temperatur.
umknęła mi Twoja wypowiedź.
Tak nie do końca rozumiem o co Ci chodzi, bo pozostałe rzeczy wiem, chciałem porady w sposobie ułożenia desek, bo się bije z myślami jak położyć.
1 cześć tarasu (w sensie inny taras) robiłem ja. Sposób położenia desek jest inny, bo miałem krótszy deski i musiałem jakoś to rozplanować, żeby nie było sztukowania.
Dechy nie są łączone, to normalne deski kładzione z ostępem 5 mm pomiędzy.
Legary co około 40 - 45 cm zgodnie z wytycznymi (będę musiał to rozplanować na całej długości, żeby linie wkrętów dobrze wyglądały).
Na wkrętach nie zamierzam oszczędzać, to właśnie wykonawcy sąsiada (od którego kupiłem mieszkanie) zasunęli zwykłe wkręty do drewna z marketu budowalengo. Jak chciałem poprawić kilka desek to przy próbie wykręcenia od razu się ukręciły :facepalm: Ja zamierzam dać takie:
lub w najgorszym razie (jak będę musiał oszczędzić, na drugim tarasie spisują się dobrze) takie:
Te z ostatniego zdjęcia mają gwint w dwu kierunkach? Jak to wkręcać?
Gdzie w dwóch kierunkach? Normalnie się wkręca.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Robiłem długie na 4m z obramowaniem, łącznie 50m2. Jeśli masz dostęp do ładnie wizualnie desek w tym wymiarze (plus naddatek, realnie z 6m) to możesz brać opcję nr 1, z deskami nic się nie stanie. Jeśli nie to opcja nr 2. Opcja nr 3 będzie najbardziej pracochłonna. Robiłem na Spaxach, żaden po latach nie puścił, nie pękł.
IMG_20200801_124558.jpg.fc04f72910286f49bd54d71a2f99a739.jpgIMG_20200708_202521.jpg.8e62057d03ca2f0c2694b7f1466b7116.jpg
o wow, świetna robota :ok: szacun, bardzo ładnie Ci wyszło. To modrzew?
chodzilo mi o detale takie jak np te sruby ( ale to juz wiesz)
troche tez od drewna i jego obrobki( zanim je kupisz) bedzie zalezalo jak to sie bedzie zachowywaci tu dobry sprzedawca powinien podpowiedziec co max bez uszczerbku w Twoich waeunkach planowanych uzytkowania powinno sie sprawdzic ( dlugosc, rozstaw legarow)
  • 3 tygodnie później...
Znalazłem deski w lokalnym składzie. Modrzew syberyjski, deska 6 mb. Wygląda dość solidnie.
Egzotyk też jest, ale pow 400 zł za metr. Mieli też świetny termo-modrzew, ale za mało materiału. Podoba mi się, bo z jednej strony jest drobny ryfel.
220 / m2 ??? Fcuk .. chyba mój taras musi jeszcze poczekać.
Myślisz, że potanieje? 😄🤣
Myślę, że zdążę nazbierać:-P
No chyba, że znów zamienimy taras na jakąś fajną wycieczkę....:-D
Kwestia czy dogonisz galopującą inflację 😉 Jak jest albo, albo to bierz wycieczkę zamiast desek 👍
i to jedna z tańszych ofert :facepalm: Ja też się biję z myślami czy robić w tym roku... kupa kasy. Do tego legary i inne akcesoria :nie_wiem:
Kurde. Muszę zobaczyć po ile jest taka deska w Serbii czy Macedonii. Może wracając z wakacji wrzucimy do busa pod fotele 😛
Edytowane przez tomkowski
Mam pytanie do kolegów, którzy budowali taras - jakich wkrętów używaliście? Bo mam lekki mętlik. W składzie polecili mi Essve, jako najlepsze:
https://drewlux.pl/oferta/1726,wkret-do-tarasow-essve-max-iii-a2-4-8-55?gclid=CjwKCAjw0ZiiBhBKEiwA4PT9z_B4aI_MFL8CQ5vG-kQiknBbhzIZzq_JhwV1ZJr0o76IVquGhkjsshoCbAYQAvD_BwE
za paczkę 1000 sztuk wychodzi 500 zł.
Ja z kolei celowałem w SPAX, o taki:
https://spax24.pl/produkt/wkrety-tarasowe-spax-wirox-c4/?attribute_pa_rozmiar=45x60&attribute_pa_opakowanie=1000-szt
1000 - 300 zł.
Potrzebuję 320 wkrętów na 10 m2 tarasu, czyli dwie paczki. Niby nie jest to duża różnica, ale jednak 4 stówy piechotą nie chodzi, plus jakoś ten Spax bardziej profi wygląda.
1000 - 300 zł.
Ten podlinkowany Spax nie nadaje się do modrzewia syberyjskiego. Powinieneś użyć wersji ze stali nierdzewnej A2.
Jak ja budowałem, to Spax byl najdroższy. Z tego co kojarzę wybrałem jakieś C2 od producenta pfs.
tapatalked
Wygląda na to, że ma gwinty w 2 kierunkach
Edytowane przez Andon
Robiłem na tym spaxie u siebie. Montaż bezproblemowy. Jedyny minus dla mnie, że jak chciałem odkręcić po 3 latach dwie deski, to na 20 śrub - 4 strzeliły przy odkręcaniu.
Parę desek mam przykręconych na wkrętach pfs (zabrakło mi spaxów na 4 deski) i te wykręcałem i wkręcałem bez problemu.
No ale demontaż desek nie jest codziennością.
takie: https://allegro.pl/oferta/nierdzewne-wkrety-tarasowe-do-tarasow-deski-4x60-6256849403?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ZDljMTQyMzUtMmE0ZS00MWM4LThlNmYtYmVlYzIzNTIxZjE5AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=18412b0e-2418-4003-ac32-eeaf46684adc
Wyglądają całkiem sensownie.
wkręca się normalnie, naprawdę spoko wkręt. Teraz w weekend będę musiał odkręcić dwie deski, więc zobaczymy jak to zadziała w praktyce.
tapatalked
czyli jednak ten pierwszy albo ten podlinkowany wyżej psf z allegro.
Nie twierdzę, że się nie da tylko to ciekawostka, że ma 2 gwinty odwrotne.
Producent pisze, że to w celu lepszego odprowadzenia wiórów spod łba ale takie ustawienie gwintu to wg mnie może ewentualnie w końcowej fazie wkręcania wpychać ten wiór głębiej i przez to nie zostawi strzępów w otworze.
Nie dasz rady zrobić "podwójnego obramowania", tam gdzie jest węższa donica? Mogłoby wyglądać ciekawie...
pfs.
tapatalked
dlaczego?
dlaczego?
Pytanie do producenta. W specyfikacji napisał, że owe wkręty nadają się do drewna miękkiego (syberyjski nim nie jest).
Ja domyślam się, że nie są wystarczająco mocne i zwyczajnie 'hard wood' może je pozrywać.
tapatalked
7 godzin temu, Fili_P napisał(a):
dlaczego?
kupiłem wczoraj dechy i legary, po wkręty podjadę w piątek. Gość ze składu, wygląda, że ma wiedzę twierdził, że do modrzewia syberyjskiego nie można stosować tych samych wkrętów co do sosny i innego miękkiego drewna. Mówił, że są wykonawcy co stosują z oszczędności, ale jest to niezgodne z technologią i czasem się trafiają klienci co narzekają, że puściły wkręty albo pourywali przy wykręcaniu.
On polecił taki wkręt:
Zabrałem się za robotę. Na razie pociągnąłem deski i legary preparatem biobójczym, jutro warstwa oleju. Tak myślę, żeby legary też zaolejować.
Mam problem ze starymi dechami, będę musiał ciąć pilarką, bo zastosowali zwykłe wkręty i na 10 prób wykręciłem jeden.
Z drugiej strony musiałem wymienić jedną deskę w swoim starym tarasie. Wkręty Rothoblaas, wykręciłem bez żadnego problemu. Natomiast deski i legary gnój.
Taras po 10 latach cały do wymiany
Nie chwaliłeś się na jaką ukośnicę się zdecydowałeś? Napisz parę słów o wrażeniach.
wziąłem ukośnicę z Jula, bo ta z Casto raz, że nie miała lasera, dwa - promka się skończyła. Miałem zakupy na Metabo za 900 zł, ale jednak poza tym tarasem ja to będę naprawdę sporadycznie używał. Odpalę jutro chyba, więc dam znać.
Z jakiego drewna są deski i legary? 10 lat to szału nie ma...
tapatalked
Pamiętam wątek jak go robiłeś. Czas leci...
Ten laser potrzebny jak świni siodło. W moim Einhellu jest tak umiejscowiony, że w zasadzie nie spełnia swojej roli. Jak chcę coś precyzyjnie dociąć to i tak przymierzam tarczę bezpośrednio do ciętej deski.
41 minut temu, misiu napisał(a):
Ten laser potrzebny jak świni siodło. W moim Einhellu jest tak umiejscowiony, że w zasadzie nie spełnia swojej roli. Jak chcę coś precyzyjnie dociąć to Irak przymierzam tarczę bezpośrednio do ciętej deski.
Nie da się wyregulować?
Ciekawe jak w tej z Jula będzie, zobaczymy.
A przy okazji - jak byłem w Casto po tego MacAllister, to chciałem kupić łączniki ciesielskie. Były po prawie 5 zika. Pomyślałem, że sprawdzę w Jula, bo jednak dość dużo tego potrzebuję. W Juli były po 1.79. Oczywiście nie potrafię ocenić czy parametry takie same, ale różnica kosmiczna, zwłaszcza że około 100 szt musiałem kupić.
Dzisiaj pomalowałem trochę desek. Idzie wolno jak cholera [emoji2357].
Niestety, ale taki taras jest czasochłonny. Jeszcze pół biedy jak jest do dyspozycji sporo miejsca, ale jak trzeba żonglować tymi deskami to się schodzi. Btw. jakim olejem malowaleś?
tapatalked
tapatalked
Wziąłem zestaw Koopmansa. Preparat biobójczy i lazur Impra. Chciałem najpierw Remmersa, ale cena też ma znaczenie ;)
Wziąłem zestaw Koopmansa. Preparat biobójczy i lazur Impra. Chciałem najpierw Remmersa, ale cena też ma znaczenie default_wink.gif
Dobrze widzę, że wziąłeś wersję bezbarwną?
tapatalked
tapatalked
Nie, dąb królewski. Na drugą warstwę już po położeniu dam chyba bezbarwny.
Laser?
Raczej nie.
12 minut temu, misiu napisał(a):
Laser?
Raczej nie.
Sprawdzałeś w instrukcji? W mojej hikoki można, oczywiście w słońcu i tak go nie widać (ale da się wyregulować). Fajne rozwiązanie ma festool, ale to inna liga.
malujesz po jednej czy kilka obok siebie i plaszczyzne ktora tworza?
