Jak zamaskować rurki CO
Hej
Jako, że majówka za pasem to oczywiście będę aktywnie wypoczywał odświeżając komnaty w domu.
Tym razem padło na pokój syna w którym tuż przy oknach idą pionowo przez całą wysokości rurki CO - z odejściem na grzejnik.
Pobieżnie mierząc zajmują 3x6cm
Chciałbym to ładnie obudować i pomalować pod kolor ściany. Co proponujecie ? Jakiś profil CD60 czy coś innego pod karton gips? Ale okładzina z KG doda pare mm.
A może coś o czym nie wiem?
Hej
korytko z pcv kablowe
Myślałem nad tym, ale jak to będzie wyglądać po pomalowaniu?
Z pewnością będzie widać łączenie "nakładki" z "bazą"
Pewnie należałoby to zmatowić papierem przed malowaniem co?
12 godzin temu, ANalfabeta napisał(a):
Hej
Każda zabudowa doda Ci kilka cm do całości. Co tam nasz teraz na ścianach i czy są proste?
Kilka opcji na szybko:
1. zabudowa K/G na profilach UD30. Będzie zabawa ze zrobieniem konstrukcji. Do każdego z wymiarów dojdzie około 45mm
2. zabudowa z surowej płyty MDF - można dowolnie pomalować.
3. zabudowa z płyt budowlanych.
Przy punkcie 2 i 3 konstrukcję nośną możesz wykonać z tego samego materiału co zabudowa lub z np. z drewna. Płytę/drewno kleisz bezpośrednio do ściany porządnym klejem montażowym (stąd pytanie co tam teraz masz - by np. stara farba nie odeszła razem z klejem i zabudową).
Zewnętrzny narożnik skręcasz albo sklejasz i obrabiasz w zależności od zastosowanego materiału.
To nie jest jakiś rocket science. Ile miejsca jest pomiędzy ścianą a rurkami? wsuniesz płytę meblową?
Dwa powyższe wykluczają się wzajemnie 😄
Są gotowe styropianowe kształtki do zabudowy pionów z rurami.
Popatrz - może coś przypasuje.
Korytka robione z KG frezowane na zgięciach od wewnętrznej strony 2x45*. Mocowane do ściany przez profil U. By profil był bliżej rurek to można użyć profilu U rigistil, które są nieco węższe.
W dniu 27.04.2023 o 23:04, ANalfabeta napisał(a):
Hej
Działanie bez sensu. Rurki też grzeją. Trzeba je po prostu pomalować w kolorze ściany :ok:
I tak jest aktualnie.
Chciałem tylko przy okazji wpuścić wzdłuż nich kable ze strychu - lan i tv
A całość ładnie zamaskować.
Finalnie będzie też w tym miejscu wycięcie w blacie biurka, ale to temat na inne czasy 😄
Edytowane przez ANalfabeta
fajny pomysł :ok: KG chyba jednak najfajniejszy do późniejszej obróbki i "integracji" ze ścianami.
... tuż przy oknach idą pionowo przez całą wysokości rurki CO - z odejściem na grzejnik.
Stracisz część powierzchni grzejnej (grzejnikowej?) w tym pokoju. :balwan:
Tym bym się specjalnie nie przejmował, bo grzejniki pewnie dadzą radę. Natomiast szkoda byłoby mi ciepła (energii) traconego w tych rurkach i pewnie bym je zaizolował przed maskowaniem.
Tyle, że często są to rurki idące do sąsiada piętro wyżej i jeszcze wyżej, więc rozliczane jako "część wspólna" budynku lub "straty".
No tak, wogóle mi nie przyszło do głowy, że może chodzić o "kurnik" 😁
Dwa powyższe wykluczają się wzajemnie [emoji1]
way? sa grube koryta. matowisz i malujesz czym chcesz jak sciane,,.... tapete tez przyjmie... tylko wygladac jak drewno nie bedzie....ale zakladam ze kokega nie ma biazerii
