Uszczelnienie podłoga-ściana.
Jest zrobione trochę niezgodnie ze sztuką :phi:, bo najpierw była wylewka z miksokreta i potem tynk na ściany. Zostały położone płytki, ale do ściany jest szczelina 2 do 10mm. Chciał bym to przed położeniem listew czymś zalać, uszczelnić. Fachowcy mówią żeby olać, ale ja jestem uparty ;]. Jest tego kilkadziesiąt jak nie set metrów. Silikonem nie dość, że się narobię to jeszcze na niego nie zarobię. Przydało by się coś rzadkiego co się w te szczeliny wleje. Klej polimerowy, stara byle jaka farba. Ale jak to zaaplikować? Idealnie by było wyciskaczem do silikonu, byle szybko szło i fajnie się rozlewało.
a po co?
jak już się upierasz to wciśnij jaką piankę dylatacyjną, ale szczerze mówiąc nie wiem po co, jeśli to już stała posadzka.
Jeśli koniecznie chcesz sylikon to polecam pistolet na kiełbasy, idzie naprawdę migiem.
44 minuty temu, bergerac napisał(a):
a po co?
No dobra :phi:, stonogi mi jakieś czasem wyłażą :facepalm: i po ścianie na sufit cisną nie wiem po co?
ale tą szczelinę to masz aż na dwór?
To najpierw jakiś spray na owady biegające, a potem moze akryl ? Są pistolety na akumulator, aplikacja to przyjemność, tylko ilość środka może przy kilkudziesięciu metrach wyjść spora. Zawsze możesz też jakiejś pianki w większe szczeliny nakłaść.
Ja mam bardzo dobre doświadczenia właśnie z takim sprzętem. Do tego kiełbasa i ogień :) ilość łatwo policzyć - objętość.
https://allegro.pl/oferta/uszczelniacz-soudaflex-40fc-szary-soudal-600ml-8742112826
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Tak to wygląda ;], chciał bym to jednak czymś wypełnić. Najlepiej czymś rzadkim co łatwo się wleje, ułoży i wyschnie bez obcinania, wygładzania itp. Dlatego pianki czy silikony odpadają. Mam od cholery kleju polimerowego :phi:, ale szukam przeciwwskazań do zastosowania go w tym celu ;]...
Takie wyłażą :hehe: :O. Krocionogi? Po ścianie i na sufit nie wiem po jakiego się tam pchają?
jak będą listwy albo cokoły to ja bym nic nie robił. ale jak już musisz to lej ten polimer ;]
Ale ja widziałem u gościa co miał płyty g-k na laćki z kleju zamiast tynku :O. Jedną płytę musiał odkleić bo mu jakiś przewód strzelił. Tam były całe kolonie tego dziadostwa! Pleśń i syf straszny. Jutro leję klej na próbę w garażu :oki:.
Zwykła fuga załatwi sprawę
Proponuję wylewkę samopoziomującą. Bardzo fajnie się rozpływa. Tylko pokombinować z aplikacją w te szpary. Może strzykawka duża, albo worek/rękaw do fugowania. Tylko wcześniej impregnat, żeby sciany nie piły wody i wylewka za szybko nie gęstniała.
Edytowane przez gondoljerzy
A ta szczelina jest w płaszczyźnie pionowej bo wylewka tak siadła?
Gipsem powinno iść szybko.
też miałem podobne dylematy w pralni (na wypadek gdyby pralka wylała), ostatecznie olałem :)
Tędy włażą, nieszczelności przy bramie garażowej. Chemia "leczy, żywi, buduje" ;].
Potwierdzam, też miałem te pełzające coś, zrobiłem fugą, temat niebyły 👍
Jest jeszcze sznur dylatacyjny PE do kupienia od średnicy 1mm do nawet kilkadziesiąt km. Więc jak masz większe ubytki, to możesz spróbować, ale nie ma tego znowu z 500m, żebyś nie dał rady silikonem, fugą czy akrylem :)
Skleroza mnie gnębi. Zapomniałem zapytać, czy przypadkiem nie masz tam ogrzewania podłogowego?  Bo jeśli jest podłogówka, to połączenie ściana podłoga powinno być właśnie szparą, albo wypełnione dylatacją.  Nie powinno być zalepione na sztywno.
Że co?
Ogrzewanie jest elektryczne w suficie ;], ale w ganku i łazience są też panele w podłodze pod wylewką.
Ty serio myślisz że potrzebna jest dylatacja rzędu 1cm dla podłogówki?
Po drugie, dylatację dla podłogówki robi się w zupełnie inny sposób. Gdzieś ty się takich bzdur naczytał 😱
Czyli radzisz zakitować betonem/zaprawą na sztywno? Nawet, jeśli jest podłogówka?
Sznur o średnicy kilkudziesięciu km? :O
pewnie miało być mm
Raz jeszcze, poczytaj o dylatowaniu posadzki z ogrzewaniem podłogowym.
Moją odpowiedź masz powyżej
mm, słownik mnie nie lubi
Zarzucasz mi bzdury, sam zręcznie unikasz odpowiedzi, a ja mam się dokształcać? :cfaniak2:
Tak się składa, że jestem tuż po wykańczaniu domu od stanu surowego, w większości własnymi rękami i wertować tematu nie muszę. Doprecyzuj, w którym miejscu napisałem bzdurę?
