Wybór ogrzewania
Mam dylemat, wybrać ogrzewanie na pellet czy gaz?
Dom 200m2 ocieplony styropianem 15cm.
Gaz mają ciągnąć, wstępnie w przyszłym roku bym mógł podłączyć. Na plus że raczej będzie to bezobsługowe.
Pellet trzeba będzie zasypać i popiół. Rozpalać się będzie sam.
Wysłane z łokcia przy użyciu Tapatalka
Z tych 2 gaz. Dlaczego? Za wygodę. Tylko dobrze przemysł na kiedy Ci potrzebny i jaki jest realny termin przyłączenia, żebyś na długo z ręką w nocniku i na butlach nie został.
Edytowane przez ZUBERTO
Taki dylemat można było mieć 5 lat temu...Z gazu to się powinieneś wyleczyć rok temu.....
Podstawowe pytanie 1: jakie zapotrzebowanie na ciepło, pytanie 2: budynek nowy czy modernizowany - w skrócie grzejniki czy podłogówka?
Najważniejsze pytanie - czy ma być wygodnie ?
Bo jeżeli tak to gaz lub pompa ciepła.
Żadne paliwo stałe nie będzie się umywać do ww. - jakby rzeczywistości nie zaklinać.
Inna sprawa to, że ciężko cokolwiek powiedzieć o przyszłych cenach paliw.
A gdyby miało być tanio (w instalacji od zera i eksploatacji potem) to co się wybiera ?
Jak najmniejsze zapotrzebowanie na ciepło - ale to wymaga nakładów na zbudowanie domu energooszczędnego... Wtedy można grzać np. kablami - tanio inwestycyjnie, a przy małym zapotrzebowaniu na ciepło akceptowalnie kosztowo.
Po prostu trzeba policzyć. Z tym że nakłady na budowę znamy, a ceny energii w perspektywie okresu używalności domu są trudne do przewidzenia.
Przez ostatnie 20 lat sprawa była dość stabilna - gaz wychodził najlepiej w zestawieniu koszt i wygoda.
Absolutnie najtaniej był węgiel - no ale nie można powiedzieć, że jest to wygodne.
A co będzie w przyszłości to kto wie.
Pytanie czy węgiel jest jeszcze opcją dla nowej instalacji ?
Grzeję dom prądem (grzejniki ścienne) i wspomagam to kominkiem ale realnie zastanawiam się co wybrać bo ceny prądu ostro w górę
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Miałem węgiel - nigdy więcej. A miałem ekogroszek.
Mam gaz. Wygodnie, ale drożej niż węgiel. Niemniej nigdy więcej węgla.
Teraz szedłbym w PC + solary, jak najwięcej solarów. Pellet też za chwilę może się okazać nie-eko i zdrożeć.
Edytowane przez mayster_tcz
W tym sezonie spaliłem ~5T ekogroszku, ale połowa sezonu była bez ocieplenia. Temperatura 21.5*C to jest maks, i tak czujemy się komfortowo.
Dom modernizowany, grzejniki i podłogowe w łazienkach.
Nie bardzo mam jak solary zamontować, tzn. tam gdzie bym mógł słońce już "znika" po 14-15. Zasłaniają budynki sąsiadów. Na dach montować nie chcę.
Druga sprawa, zwrot inwestycji na nowych zasadach.
Rozsądek podpowiada wygoda, ale nie lubię nic nie robić, chętnie czasem się poruszam ;)
Rozsądek podpowiada wygoda, ale nie lubię nic nie robić, chętnie czasem się poruszam [emoji6]
To pellet z możliwe dużym zasobnikiem.
Nie zaklinajmy rzeczywistości - spacer na świeżym powietrzu jest ciekawszą formą poruszania się niż wybieranie popiołu lub dźwiganie worków z węglem lub pelletem :hehe:
Znaczy znasz już odpowiedź na pytanie tylko szukasz potwierdzenia na forum.
Ja szuflowałem węgiel 6 lat, poza sezonem drewno na wodę, wieczny pył, brud, wynoszenie popiołu itd.
Teraz mam gaz i nie robię nic, mam więcej czasu, nie muszę niczego pilnować, czyścić komina, kotła, magazynować opału itp.
Najmniej obslugową opcją z podanych przez Ciebie jest pellet. Ale jak chcesz, to pal dalej czarnym złotem, nikt nie zabroni :)
Dobry kocioł peletowy do tanich nie zależy.
Jak dla mnie to  gaz.
Gaz albo pompa.
Dzisiaj to najlepiej mieć dom pasywny.
Czemu tylko 15 cm? :kartka:
8 godzin temu, sdss napisał(a):
Gaz albo pompa.
Jeśli ma gaz ziemny przy działce, to ŻADNEJ lepszej alternatywy nie znajdzie.
Jak nie ma to można pochylić się nad PC
Jeszcze jedna kartka za 200m , 70m by starczyło i ślad węglowy mniejszy.😂
Oczywiście jeżeli ma wystarczająco "dużo" prądu w przydziale i odpowiednie zabezpieczenie.
Jak pompa o stosunkowo niewielkiej mocy to powinno się to bez problemu ogarnąć.
Gorzej jeżeli trzeba pompę większej mocy.
A ile teraz daje się ?
20cm
Lepiej 15cm o lambdzie 31 niż 20 cm z lambda 40.
Różne czynniki mają wpływ na grubość izolacji
Słaby przykład, bo 20cm 040 wypuści mniej ciepła niż 15cm 031.  Żeby jeszcze była pewność tej deklarowanej przez producenta lambdy 031. Papier wszystko przyjmie.
Przy domu pasywnym jaka jest minimalna grubość?
z tych dwóch wybieram gaz
