Wentylacja studni
Panowie, studia na działce, głębokość ok 140 cm. W studni (3 kręgi) znajduje się osprzęt pompy wody (zbiornik, falownik itd). Studnia ta jest przykryta włazem, ale dodatkowo będzie na niej stała szopa, więc będzie tam kiepski dopływ powietrza. No i chce zrobić jakąś wentylację. Wymyśliłem, że zrobię otwórz 65mm w bocznej ścianie i przeciągnę rurę PCV 63mm na zewnątrz szopy (coś jak komin).
Ma to sens czy wentylować jakoś inaczej?
9 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Do czego ta wentylacja?
Mam studnię z kręgów z osprzętem i zbiornikiem.
Do tego właz przykryty deklem. bez wentylacji.
Na tym obudowa drewniana.
W zimę może być kilka cm wody jak jest wysoki stan jeziorka.
Może faktycznie olać temat?
Wydaje mi się, że szukasz dziury w całym.
Ja bym nie robił nic, tym bardziej, że jak piszesz na górze będzie stała szopa (czyli z założenia coś nieszczelnego).
Chyba że boisz się że tyle wody będzie że zaleje szopkę. Żart taki. Moim zdaniem wentylacja zbyteczna.
Raczej nie powinieneś montować falownika wewnątrz studni. Nie znam modelu, ale o ile nie jest wykonaniu hermetycznym - to powinien być zamontowany w miejscu suchym bez ryzyka kondensacji....
Póki nie ma zrobionej szopy nad studnią to tak będzie, później przeniosę do szopy, tam będzie na pewno sucho.
Ja mam od falownika do studni 20 metrów plus 45 m przewodu w studni. Falownik w spiżarni/pomieszczeniu technicznym. Jedynym wymogiem tego falownika jest oddzielenie przewodu falownik - pompa od innych przewodów, zwłaszcza mogących wpływać na częstotliwość. Może znajdź inne miejsce?
To domek rekreacyjny, więc nie będzie znaczenia czy zamontuje falownik w szopie (szopa będzie miała ocieplane ściany), czy też w domku. Większość czasu warunki będą mocno zbliżone w obu pomieszczeniach. Grunt, żeby go faktycznie zabrać ze studni 👍
Ja w studzience z pompa mam wentylację, dwie rury, jedna na górze, druga na dole.
Czy cos to daje, to ciezko powiedzieć, i tak zawsze skrapla sie woda na obudowie pompy i rurach.
Jest teoria, że woda może się zaśmierdzieć. Ja mam zawsze raczej szczelnie zatkaną, t.j. przykrytą deklem betonowym i nigdy nic się nie działo. Słup wody zazwyczaj tak z 5m.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Sucho to pojęcie względne. Będziesz robił izolację cieplną i paroizolację od strony gruntu?
Raczej nie.
jak zwentylujesz to latem kondensacja będzie jeszcze większa a i możliwość zamarznięcia przy dużych mrozach.
