Czym skleić rurkę PCV ( PP )
Remontuję łazienkę.
Skułem płytki z podłogi i moim oczom ukazały się rurki z kanalizacji ( odpływ z prysznica i umywalki).
Problem polega na tym, że gościu, który to robił zostawił prawdopodobnie kiepa na rurce i sie nadpaliła.
Nadpalenie nie jest na wylot, została chyba ostatnia warstwa ( nie cieknie ), ale żeby to wszystko wykuć żeby się dostać do tej rurki i ją wymienić to jest skuwania na tydzień. Więc wymyśliłem że ze starej rurki zrobie taki pierścień przetnę go i nałoże na to uszkodzenie z klejem i załapie trytytkami. Powstaje pytanie jaki klej ? Czytałem ze płynny metal nie łapie PP.
Coś innego zastosować ?
Godzinę temu, Gregor_BS napisał(a):
Remontuję łazienkę.
Idź do marketu budowlanego i zapytaj jaki klej to chwyci. I zrób próbę na jakimś kawałku rury, czy faktycznie klei.
Na pewno rury doprowadzające wodę klei się na klej, tylko nie wiem, czy są z tego samego materiału co kanalizacyjne.
1 godzinę temu, Gregor_BS napisał(a):
Remontuję łazienkę.
To nie jest rurka, która pracuje ciśnieniowo lub jest tam dużo wody.
Naklej cokolwiek, co ochroni przed urazami mechanicznymi.
Zobacz z czego jest ta rurka pcv czy pp -sa dwa rodzaje.
Jeżeli PVC to możesz nakleić łatkę klejem agresywnym jak do systemów nibco ( dostępne w marketach) lub zagrzać zgrzewarka i drutem z PVC.
Jak po to pozostaje w zasadzie tylko drut bo kleje działają baaaardzo słabo z tym tworzywem jakie by nie były.
Jeżeli jest możliwość coś nałożyć to możesz kupić nife dwustronna z uszczelkami i ja nasunąć.
W dniu 12.09.2023 o 20:53, Gregor_BS napisał(a):
...  Nadpalenie nie jest na wylot, została chyba ostatnia warstwa ( nie cieknie ), ...
Szara rura kanalizacyjna nie ma warstw, materiał jest jednorodny. Jeśli uszkodzenie jest punktowe, nie jest na wylot i nie cieknie, to zostawić w spokoju. Nie ma co drążyć, to nie armata, nikt z tego strzelał nie będzie.
Możesz też odrobinę żywicy epoksydowej (jakiś klej dwuskładnikowy) nałożyć i małą łatkę. Tam nie ma ciśnienia.
Chyba, że to nie rura kanalizacyjna a co innego - one nie mają warstw.
Jeżeli PVC to klej jak zauważył @dunkin, jak PP to tylko dogrzanie czegoś.  W drugim przypadku nic bym nie robił.  W pierwszym, kupił nasówkę, wyciął fragment i nakleił od góry.  Nie zapomnij użyć acetonu.
mamutem kleiłem pomarańczowe rury od kanalizy.
no ale tam woda nie leci tylko powietrze do odciągu trocin.
trzyma się.
Zaklej tą dziurę poxiliną
