Jerzyk_ Napisano 27 Września 2023 Udostępnij Napisano 27 Września 2023 w przyszłym roku planuję rozpoczęcie budowy domu jeśli się da to chciałbym dostać dofinansowanie do pompy ciepła internet w tej sprawie jest dość zawodny, ale słyszałem że jednym z warunków jest to żeby nie mieć innych, "kopcących" źródeł ogrzewania konkretnie mi chodzi o kominek - podobno nie może go być jeśli ma być dofinansowanie czy to prawda ? czy są jeszcze jakieś inne, nieoczywiste haczyki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 27 Września 2023 Udostępnij Napisano 27 Września 2023 8 minut temu, Jerzyk_ napisał(a): jeśli się da to chciałbym dostać dofinansowanie do pompy ciepła To zależy, z jakiego programu chcesz skorzystać. Bywały lokalne programy dofinansowania w gminie. Ogólnopolskie to Czyste Powietrze, ale to jest na termomodernizację albo wymianę źródła ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jerzyk_ Napisano 27 Września 2023 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Teraz, kiziuk napisał(a): To zależy, z jakiego programu chcesz skorzystać. Bywały lokalne programy dofinansowania w gminie. Ogólnopolskie to Czyste Powietrze, ale to jest na termomodernizację albo wymianę źródła ciepła. a przy budowie domu trzeba na coś zwrócić uwagę żeby się nie wukluczyć ? czy to loteria, w zalezności od danej ustawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kiziuk Napisano 27 Września 2023 Udostępnij Napisano 27 Września 2023 Teraz, Jerzyk_ napisał(a): przy budowie domu trzeba na coś zwrócić uwagę żeby się nie wukluczyć ? Nie drążyłem tematu. Trzeba by się zorientować, co jest w danym momencie dostępne (zapytać w gminie, czy przypadkiem nie mają jakiegoś programu), a potem wczytać się szczegółowo w dokumentację. Przy czystym powietrzu było sporo firemek, które łapały klienta na dotację, a potem same i tak nie ogarniały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 27 Września 2023 Udostępnij Napisano 27 Września 2023 (edytowane) 9 godzin temu, kiziuk napisał(a): Tylko program moje ciepło. Pompy ciepła już staniały, znajomy kupił na dom 80 mkw wszystkie graty do montażu za 19 tyś, montuje sam ze znajomym. 9 godzin temu, Jerzyk_ napisał(a): Edytowane 27 Września 2023 przez Tre-Bor 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karolchyla Napisano 29 Września 2023 Udostępnij Napisano 29 Września 2023 Przy budowie domu jedynie program nie ciepło. Ale obwarowania co do współczynnika EP są duże. Polecam poszukać cen pomp ciepła prywatnie. Mi wychodzi że oferty skierowane na pozyskanie dotacji , są droższe dokładnie tyle ile wynosi dotacja. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 29 Września 2023 Udostępnij Napisano 29 Września 2023 W dniu 27.09.2023 o 09:01, Jerzyk_ napisał(a): a przy budowie domu trzeba na coś zwrócić uwagę żeby się nie wukluczyć ? czy to loteria, w zalezności od danej ustawy ? Tak trzeba aby budynek spełniał wg WT2021 zapotrzebowanie na Energię Pierwotną EP nie więcej niż 70 kWh/m2/rok (przed zmianą - 95 kWh/m2/rok). Podobno w niektórych PINBach w Pl są niezłe jaja bo ludzie nie mogą uzyskać pozwolenia na użytkowanie lub odbioru budynku ze względu na współczynnik EP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 29 Września 2023 Udostępnij Napisano 29 Września 2023 można samemu kupić sprzęt i montować. Mi wyszło tak, że: przy panelach dotacja pokryje koszt montażu a przy pompie koszt montażu plus zasobnik na zład wody, plus naczynie wyrównawcze i resztę gratów do kotłowni. Oczywiście robiąc to samemu po otrzymaniu zwrotu zbilansuje nam się ta inwestycja blisko minimalnej krajowej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iwik Napisano 29 Września 2023 Udostępnij Napisano 29 Września 2023 10 godzin temu, Tre-Bor napisał(a): Tak trzeba aby budynek spełniał wg WT2021 zapotrzebowanie na Energię Pierwotną EP nie więcej niż 70 kWh/m2/rok (przed zmianą - 95 kWh/m2/rok) Ale do wniosku wystarczą wartości teoretyczne EP z projektu, czy trzeba dodatkowo robić charakterystykę energetyczną dla postawionego już domu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 29 Września 2023 Udostępnij Napisano 29 Września 2023 (edytowane) 1 godzinę temu, iwik napisał(a): Ale do wniosku wystarczą wartości teoretyczne EP z projektu, czy trzeba dodatkowo robić charakterystykę energetyczną dla postawionego już domu? W dniu 27.09.2023 o 09:01, Jerzyk_ napisał(a): Do czystego powietrza trzeba robić audyt energetyczny. Do Moje ciepło nie wiem ,nie zgłębiałem tak mocno tematu. Trzeba poczytać na stronie. Świadectwo charakterystyki energetycznej dla nowo wybudowanego domu i tak trzeba zrobić do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub odbioru. Program moje ciepło jest dla nowo wybudowanych domów. Tak jak pisałem wcześniej, wszelkie dotacje max pompują rynek i zawyżają ceny. P.S Wartości teoretyczne z projektu mogą się rozjeżdżać z obliczeniami świadectwa energetycznego po zakończeniu budowy. Edytowane 29 Września 2023 przez Tre-Bor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 3 Października 2023 Udostępnij Napisano 3 Października 2023 W dniu 27.09.2023 o 18:12, Tre-Bor napisał(a): Tylko program moje ciepło. Pompy ciepła już staniały, znajomy kupił na dom 80 mkw wszystkie graty do montażu za 19 tyś, montuje sam ze znajomym. To drogo. A nawet bardzo drogo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 3 Października 2023 Udostępnij Napisano 3 Października 2023 19 minut temu, technix napisał(a): To drogo. A nawet bardzo drogo Pokaż taniej sensownej firmy z serwisem i częściami w PL. Firmy chcą za to 50 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 3 Października 2023 Udostępnij Napisano 3 Października 2023 (edytowane) 5 godzin temu, technix napisał(a): To drogo. A nawet bardzo drogo Kurczę nie wiem jak to liczyć jako laik: 1. mój panas na aledrogo 25 000 2. naczynie-zbiornik buforowy 50l około 1500 3. maszynie przeponowe - około 200 4. kształtki miedziane i rury miedziane plus przejściówki na PEX - pewnie w 2 000PLN pęknie, (jak za same graty z 3 filiami DAFi do wody dałem 1300 ) Montaż u mnie z tymi gratami ( 2-4) bez gratów i filtrów do wody) 10 000 (patrząc że pompa 25000) a i plus wifi prawie 800PLN. Podsumowując z tej robocizny (10 000) widać graty kosztowały z polowe tego, a więc robota pewnie około 5 000. PS Plus 2 krawężniki 2z25 PLN i stelarz pod zew. jednostkę pompy ciepła nierdzewna - pewnie z 500PLN Edytowane 3 Października 2023 przez Camel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 3 Października 2023 Udostępnij Napisano 3 Października 2023 7 godzin temu, Tre-Bor napisał(a): Pokaż taniej sensownej firmy z serwisem i częściami w PL. Firmy chcą za to 50 tyś. A jakiej Ty masz firmy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 3 Października 2023 Udostępnij Napisano 3 Października 2023 I moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 4 Października 2023 Udostępnij Napisano 4 Października 2023 12 godzin temu, technix napisał(a): A jakiej Ty masz firmy? Ja mam termeta na gaz Ok. Kupił gruntową 6KW z zasobnikiem junkersa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 4 Października 2023 Udostępnij Napisano 4 Października 2023 54 minuty temu, Tre-Bor napisał(a): Ja mam termeta na gaz Czyli jest Nas dwoje 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
