Ocena szybkości nagrzewania domku na działce.
Cześć,
Mam na działce domek.
Podpiwniczenie plus wysoki parter. powierzchnia każdego poziomu to około 32m2
Dom jest nieocieplony wybudowany koło 90 roku XX wieku ;]
Dwa pustaki żużlowe/żużlobetonowe bez przerwy powietrznej pomiędzy nimi.
Ogrzewanie gazowe kocioł ariston 18kW po trzy grzejniki na każdy poziom.
Grzejniki mam te takie nie podwójne ;] W sensie to się oznacza 11?
Mama poprosiła, żebym odpalił zdalnie ogrzewanie i wyszło, że od wczoraj dom zyskiwał 0,5 stopnia na godzinę.
Czy to normalne? W sensie ok tak może być, czy to jest BARDZ BARDZO nie tak?
2 minuty temu, KotLarry napisał(a):
Cześć,
Jaka temperatura na zewnątrz?
Chyba możliwe, bo musisz najpierw te pustaki (mury) nagrzać. To ma pewnie znaczną pojemność cieplną, niestety przez brak izolacji za dobrze przewodzi.
Edytowane przez janusz
od minus 1 do minus 10 przyjmijmy - gdzieś pomiędzy - podejrzewam w nocy koło - 8 mogło być może -5
6 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Do ocieplony na działce rozgrzewałem od ponad 10 do ponad 20 ponad dobę.
Czyli wychodzi podobnie...
Tylko czas, bo innych parametrów nie znamy, jak np moc grzejników.
Też prawda, ale założyłem, że ogrzewanie dobrano jakoś do domu ;]
W sensie, dom większy większy kocioł większe grzejniki...
Ja pamiętam, że jak kupiłem mieszkanie w zimie (rynek wtórny) to kaloryfery były zakręcone, okna uchylone i potem kilka (2-3 dni) kaloryfery kotłowały na maxa, zanim się temperatura ustabilizowała na 23 st.
No tak będzie. U rodziców na 'daczy' jest dom murowany 110m, ocieplony, ale w standardzie sprzed 20 lat (np piwnice bez ocieplenia).
Przy takiej temp jak teraz w środku temp. spada do 0-5 stopni. Nagrzanie piecem ok 10kW (pellet) samego salonu z kuchnią (razem ze 40m2) do 20 stopni zajmuje z 10-12h. Oczywiście jak się tam parę dni pomieszka, mury się nagrzeją to na samo podtrzymanie temp wystarcza mniej niż połowa tej mocy.
Edytowane przez iwik
