Bateria z elektryka jako magazyn
W dniu 11.02.2024 o 16:05, HanYs napisał(a):
Istnieje niezerowa szansa, że dół po Twoim domu będzie w wiadomościach. ;]
Może pomyśl o jakiś czujniku stężenia.
Mój był, ale tylko w lokalnych, powiatowych 😉
1 godzinę temu, ZUBERTO napisał(a):
 a ja jak zawsze nie mam pojęcia o czym piszę. :ok:
widzę, że nauka nie poszła w las 👍
13 godzin temu, deszczowyRoman napisał(a):
Do kilku h
W stolicy potrafiłem nie mieć padu przez kilkanaście godzin. Jakieś 2 lata temu nie było 25h, pod koniec zimy 8-). Wszystko przez zaniedbania, bo linia jest napowietrzna przy lesie i im przewody zrywa.
Dla porównania na wiosce u szwagra pod Hajnówka, max kilka godzin i to bardzo sporadycznie ;).
U mnie radzi sobie mały inwerter + aku 100Ah + EV. Do podstawowych zastosowań wystarcza nawet na ponad dobę.
15 godzin temu, volf6 napisał(a):
Nie przesadzaj. Nie mieszkam wprawdzie w puszczy ale lasów wkoło sporo i linia SN przez parę kilometrów sobie przez niego idzie. Problemów większych brak, czasami są krótkotrwałe wyłączenia  (kilka razy w roku-jakby się ktoś bawił włącznikiem w podstacji 110/15kV:phi:).
Ja mam 100m do pierwszego transformatora.
Raz na 2-3 tygodnie mam wyłączenie na minutę-pięć (ostatnio rzadziej). Najczęściej w ciągu dnia, ale zdarza się i w środku nocy.
Jak się ktoś jest bardzo zależny od zasilania, to jest to problem. Więc albo UPSy wszędzie, gdzie trzeba, albo mała bateria do falownika.
W dniu 11.02.2024 o 15:47, Lucyfer napisał(a):
Dobrze, że wzrok masz i zdrowie. Znajomemu tylko oczu nie popaliło, bo zdążył zamknąć i miał okulary optyczne, ale cała twarz do naprawy była. Bo odpiął krokodylka od klemy bez wyłączenia napięcia w prostowniku.
Ale to raczej w pomieszczeniu się stało?
U mnie jak w garażu laduję akumulator i zaczyna gazować, to włacza się czujnik gazu w kotlowni w domu - a nie ma miedzy nimi zadnych drzwi - gaz idzie tylko kanałami od rurek CO.
Trochę inaczej będzie gazował mały rozruchowy pchany 5-10A a inaczej trakcyjny z 20-40A (bo pewnie więcej nie ma sensu z paneli)
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Jeśli to będzie w naszych wiadomościach, tzn. że wysadził swój dom. Jeśli w twoich wiadomościach - wysadził Jelenią Górę.
No tu sam magazyn nic nie da. Jak po stronie sieci nie ma zasilania to z baterii nie ruszy.
Coś w tym jest bo jeżeli po stronie sieci grzebią to byś chłopakom puścił zasilanie na łapy.
Tu rozwiązaniem jest falownik hybrydowy z baterią.
Oczywiście że ruszy. Mówimy o prawilnym rozwiązaniu
Cytat
i do tego z odpowiednim okablowaniem critical load, a nie jakieś wydumki podłączane z boku :)
W ciasnym peerelowskim garażu na stole stojącym na końcu.
