Domek narzędziowy
W dniu 22.03.2024 o 20:31, Majkiel napisał(a):
Czy ta klamka jest również od wewnątrz, czy można zamknąć drzwi od środka?
Podczas silniejszego wiatru albo oparcia się o niego - stoi stabilnie czy ściany się ruszają, pochylają albo uginają?
W sumie rozważam pomiędzy modelami Newton a Oakland, ale raczej na Keter'a się zdecyduję.
Klamki nie ma ale można złapać za to co widać i się zamknąć od środka
IMG_20240323_101920.jpg.8ea80d474b799671216082c9eb96e8ee.jpgIMG_20240323_101913.jpg.7d8c83bd7f13adb6879fa17224384b60.jpg
A jeśli chodzi o pracę podczas wiatru to nie wiem, nie sprawdzałem. Patrząc po solidności konstrukcji to powinno być lepiej niż w przypadku blaszaka i być może podobnie jak dla domku drewnianego
W dniu 25.03.2024 o 10:51, sdss napisał(a):
Jakie macie regały , w marketach po 100zl metalowe , ale jakieś takie wątłe , wyginają się od lekkiego dotknięcia.
Wszystkie regały mam z Metalkasu, jakieś dość tanie. Niestety we wszystkich płyty MDF się powyginały i było źle. Zmieniłem półki na takie z OSB i teraz jest ekstra. Niestety cenowo już nie wychodzi tak super po takiej modyfikacji.
  • 3 tygodnie później...
W dniu 16.03.2024 o 14:03, Igorek napisał(a):
Tak przy okazji, mój Keter Newton 757. Jestem bardzo zadowolony :oki:
Przesyłka przyszła - Newton 759. Muszę przyznać że duże to i elegancko zapakowane.
Jutro ma przyjechać gość po stary blaszak, później trzeba przygotować miejsce na domek i jazda :)
Rób koniecznie według instrukcji, to naprawdę ma sens! Tam jest taki moment, że całość jest poskładana ale luźne jeszcze elementy drzwi wejściowych. Domek wydaje się mało stabilny, wszystko się rusza. Ustawiasz drzwi jak maja pozostać finalnie, zaczynasz skręcać wszystkie wkręty stabilizujące i nagle wszystko sztywne jak u młodzieńca o poranku :ok:
Ja troszeczkę żałuję, że nie wziąłem 757 bo ten mój jest lekko schowany. 759 wystawałby a tego chciałem uniknąć. Ale oczywiście ilość miejsca w środku zawsze mogłaby być większa :jem:
Gratuluję zakupu, będziesz zadowolony :oki:
o kurcze, chętnie podjadę zobaczyć jak postawisz;)
  • 2 lata później...
Odgrzewam, bo ja też chę postawić Ketera. A że gratów będzie dużo (już piekna powiedziała co tam będzie trzymać oczy) to domek musi mieć wymiary ok. 3,0m x 3,5m czyli padło na Keter Stronghold 10x11,5. Tylko teraz muszę zrobić wylewkę betonową, myślę że taka 4,0m x 4,5m wystarczy (50 cm więcej z każdej strony). Pytanie - jak gruba musi być ta wylewka?
Edytowane przez ArekMiz
Ja bym jednak kostkę położył dobrać bez cięcia i będzie git. Jak wylewka to wsadzić druty w środek.
Nie ma potrzeby kostki pod domkiem. Zamówiłem fachowca, zrobi wylewkę jutro 2 maja, koszt 2500 pln.
W dniu 1.05.2026 o 12:53, ArekMiz napisał:
koszt 2500 pln
To kostka wyjdzie podobnie. W ub. roku robiłem (znaczy fachowcy robili) kostkę pod 2 małe ketery i wyszło coś koło 3.5k razem z materiałem.
Edytowane przez iwik
Już zrobiona wylewka, więc nie ma sensu dalej pisać na ten temat.
Jestem przekonany, ze fred bylby sklonny ja skuc i zrobic jeszcze raz inaczej jem
Ja swój zrobiłem z tego co mi zostało po budowie. Dokupiłem tylko boazerie. Usadowiony jest na 9 bloczkach betonowych. Podstawa to dwie płyty OSB czyli 2,5x2,5. W środek dałem styropian, od wewnątrz żółta folia, pod boazeria membrana.
Została mi kosmetyka i zrobić opierzenie dachu. W przyszłości chce wymienić drzwi na stalowe (techniczne)
Drzwiami stalowymi popsujesz elewację zlosnik
Może lepiej założyć jakiś dobry zamek, bo te zasuwy i kłódki to słabe są, bo każdy głupek ukręci to jakimś łomem.
Ta zasuwa pełni bardziej funkcje uniemożliwiającą wyrwanie drzwi przez wiatr jak potencjalnego nowego właściciela "przydasi" 😅
Dla mnie nie było sensu… Domek i tak ma własną podłogę. Dałem geokratę i tyle.
Z geokratą jest tylko ten problem, że trudniej domek przykręcić.
Ale można złożyć podłogę, postawić i zaznaczyć miejsca przykręcania. Następnie zdjąć podłogę i wzmocnić miejsca kotwienia (wlać trochę betonu, wkopać jakiś kołek/kotwę, itp.)
Ja położyłem Ketera na płytkach chodnikowych (położone na cienkiej warstwie piasku na glinie), dwie zimy i nic się nie dzieje.
W narożniki wbiłem długie metalowe pręty dedykowane do mocowania huśtawek. Ucho idealnie zaczepia się o krawędź podłogi. Nie ma bata, żeby to ruszyć.
coś tanio kurcze... oni wszystko zrobili? pozbycie się ziemi z wykopu?
jak stawiacie takie domki? W granicy? Wrzuć fotki - też myślę o takim domku....
Ja stawiałem na zwykle kostkce z podsypka.
Stoi drugi rok.
Keter, fajnie to wykonane.
Tanio, nie tanio - opinie są sprzeczne. Może zależy od lokalizacji? To akurat na wiosce pod Puckiem. )
W każdym razie ziemię wybrali i wrzucili ją w takie najniższe miejsce przy ogrodzeniu od strony drogi, gdzie i tak mieliśmy dosypywać ziemi, żeby wyrównać teren.
Fotek na razie nie będzie bo domek Keter Stronghold 10x11,5 to może będę stawał za miesiąc albo za dwa miesiące. )
Stoi drugi rok.
przywierciłeś go do kostki? szok;), mnie tu straszą, że mi odleci, blaszak na budowie poleciał...
przez zimę coś tam stało;) kosiarka, rower? wszystko z tym ok?
Nie jest w ogóle przywiercony.
W srodku cały rok 4 rowery, regal, kosiarka, graty z basenu i jakies różne pierdółki
On praktycznie nie ma podcieni, więc nie wiem za co by go mial wiatr porwać. A wieje u mnie czasem ze deszcz poziomo pada.
No i stoi jak widzisz kolo pełnego ogrodzenia.
Podłoga jest zintegrowana z resztą więc to co w środku robi za obciążenie. Choć ja dodatkowo dałem jak pisałem kotwy bo mam odsłoniętą jedną stronę.
