Cięcie płyty betonowej
Kupiłem ostatnio 4 płyty aby nimi wypełnić pewien obszar. Będę potrzebował je dociąć na wymiar. Czym się ogarnia takie zadanie w domowo- garażowych warunkach?
8 minut temu, PawelW napisał(a):
Kątówka z tarczą do kamienia?
OK, wpisałem w google "tarcza do kamienia" i wyskoczyły mi wyniki również tego co posiadam ;] Kupiłem kiedyś do cięcia terakoty, będziesz się nadawać?
Będzie - jak jeszcze nie jest tępa :)
Ja tego kilka razy użyłem, powinna być jeszcze dobra. Na mokro tym ciąć?
Ja zawsze ciąłem na sucho :ok:
Choć są i maszyny do cięcia na mokro - wtedy jest tacka z wodą pod tarczą.
W sensie że diament starty, na tym zdjęciu go nie brakuje:),
Według mnie ta część niepomalowana to tzw diament, czyli ta z foty może jeszcze sporo przeciąć. Ja ciąłem taką 115tką jak jeszcze ze 2-3mm było.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Kwestią jak rowno chcesz mieć to przycięte.
Flexem to jakiej byś nie miał reki to zawsze się coś uszczerbi, nierówno pójdzie.
Ja do gresów  2cm tarasowych wypożyczyłem na dzień taka maszynę
https://allegro.pl/oferta/rubi-przecinarka-elektryczna-dcx-250-xpert-1250mm-11867073032
I płytki są docięte perfekt. W wypożyczenie to było 80 zł.
Miałem taką tarczę i po iluś cięciach przestała - a mięsa sporo było.
Nie ma co gdybać.
Założyć i próbować :ok:
Kamień nie wygląda na twardy.
Utnie prosto.
Bo z ręki to nie jest łatwo utrzymać linię :)
4 minuty temu, rwIcIk napisał(a):
Utnie prosto.
Raz że linie, a dwa że ciężko utrzymać w idealnie pod kątem 90 stopni, no i średnio to wychodzi.
Co do tarcz diamentowych, to one się nie tępią a zapychają. Kupujesz specjalna ostrzałkę , dwa trzy przejazdy i tarcza jak nowa.
https://allegro.pl/oferta/ostrzalka-do-tarcz-diamentowych-zbik-koneser-taran-11200389688
To ma być wypełnienie pomiędzy płotem a wylewką, jakieś 35cm. Stoją na tym śmietniki i się zapadają. Na codzień zupełnie niewidoczne. Jak by to nie wyszło to będzie lepiej niż jest.
To bier flexa, najtansza tarcze do betonu z obi i ogień.
Ciąłem obrzeża betonowe i mam jedną radę - ustaw się dobrze do wiatru 🙂
Pyli się jak diabli i trzeba to robić z wiatrem bo inaczej będziesz wyglądał jak syn młynarza 😆
Jak tarcza nie sięgnie całości grubości to ja ciąłe ile sie da z obi stron a potem "pukłem" młotkiem gumianym i git 😄
Mam podobne doświadczenia :)
No i koniecznie okulary ochronne.
Jeśli tniesz na sucho polecam jeszcze maskę na twarz :)
tak i od dołu, żeby linia cięcia była widoczna. Koniecznie okulary i maska, a najlepiej przyłbica.
  • 1 miesiąc później...
Tak w ogóle to zadanie zakończone, jestem dość zadowolony. Wcześniej nie było nic, goła ziemia ze ślimakami i chwastami.
Offtopic, ale niesamowite jak niektóre elementy architektury są charakterystyczne dla danego miejsca. Wszedłem w wątek od razu w ostatni post, patrzę na zdjęcie i myślę "kurde, wygląda jak typowy ogródek w UK" - patrzę w Twój profil, bingo ;)
i nauszniki, bo taka tarcza mocno hałasuje. Oraz grube rękawiczki, bo odłamki lecą.
Miałem ostatnio kilka bardzo grubych płytek do przycięcia, to pojechałem do zakładu kamieniarskiego w okolicy i za kilkadziesiąt zł i w kilka minut koleś mi przeciął stacjonarną piłą do granitu.
W moim przypadku oznaczałoby to transport do Polski, zawiezienie na miejsce w celu wykonania usługi i zabranie w drogę powrotną do UK. Niestety po paru latach mieszkania gdzie mieszkam coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że cokolwiek zlecisz to będziesz musiał poprawiać.
Ale tam tak jest.
Prawie 20 lat temu kupiliśmy tam dom i jakoś tak na spokojnie sobie go sam robiłem po swojemu bo był w tradycyjnym ich stylu, na spokojnie po godzinach pracy, ale każdy temat nie zajął więcej niż 2 tygodnie (kuchnia, salon, łazienka, sypialnie, ogród).
Specjalistą nie jestem ale wszystko ogarnąłem sobie samemu, poczytałem, pooglądałem filmiki na youtube, nawet nauczyłem się lutować miedzianą instalacje CO, poznałem ich przepisy że kabel wychodzący z bezpiecznika ma do tego bezpiecznika drugim końcem obwodu wrócić, ........
Jak sprzedawaliśmy dom po kilku latach to na pierwszych 11 oglądających, 6 osób nam złożyło oferty a skończyło się na licytacji ofert i sprzedaliśmy ponad 15% drożej niż mieliśmy nadzieję dostać, tak ludziom się podobało.
Moja amatorska zabawa z remontem wyniosła standard nieruchomości na inny poziom w porównaniu z tym co tam się widuje.
A żeby było w temacie to jak ogród robiliśmy to właśnie takie płyty betonowe ściągałem i potem je docinałem dokładnie taką samą tarczą z B&Q żeby z nich zrobić opaskę do dokoła domu
Edytowane przez bengamin
