Igorek Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Kupiłem ostatnio 4 płyty aby nimi wypełnić pewien obszar. Będę potrzebował je dociąć na wymiar. Czym się ogarnia takie zadanie w domowo- garażowych warunkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelW Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Kątówka z tarczą do kamienia? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 26 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 8 minut temu, PawelW napisał(a): Kątówka z tarczą do kamienia? OK, wpisałem w google "tarcza do kamienia" i wyskoczyły mi wyniki również tego co posiadam Kupiłem kiedyś do cięcia terakoty, będziesz się nadawać? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 1 minutę temu, Igorek napisał(a): OK, wpisałem w google "tarcza do kamienia" i wyskoczyły mi wyniki również tego co posiadam Kupiłem kiedyś do cięcia terakoty, będziesz się nadawać? Będzie - jak jeszcze nie jest tępa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 26 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Teraz, rwIcIk napisał(a): Będzie - jak jeszcze nie jest tępa Ja tego kilka razy użyłem, powinna być jeszcze dobra. Na mokro tym ciąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Teraz, Igorek napisał(a): Ja tego kilka razy użyłem, powinna być jeszcze dobra. Na mokro tym ciąć? Ja zawsze ciąłem na sucho Choć są i maszyny do cięcia na mokro - wtedy jest tacka z wodą pod tarczą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irishpiter Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 4 godziny temu, rwIcIk napisał(a): Będzie - jak jeszcze nie jest tępa W sensie że diament starty, na tym zdjęciu go nie brakuje:), 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 1 godzinę temu, irishpiter napisał(a): W sensie że diament starty, na tym zdjęciu go nie brakuje:), ja nie mam aż tak wprawnego i ostrego oka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vlad1431 Napisano 26 Kwietnia Udostępnij Napisano 26 Kwietnia Według mnie ta część niepomalowana to tzw diament, czyli ta z foty może jeszcze sporo przeciąć. Ja ciąłem taką 115tką jak jeszcze ze 2-3mm było.Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Kwestią jak rowno chcesz mieć to przycięte. Flexem to jakiej byś nie miał reki to zawsze się coś uszczerbi, nierówno pójdzie. Ja do gresów 2cm tarasowych wypożyczyłem na dzień taka maszynę https://allegro.pl/oferta/rubi-przecinarka-elektryczna-dcx-250-xpert-1250mm-11867073032 I płytki są docięte perfekt. W wypożyczenie to było 80 zł. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 10 godzin temu, vlad1431 napisał(a): Według mnie ta część niepomalowana to tzw diament, czyli ta z foty może jeszcze sporo przeciąć. Ja ciąłem taką 115tką jak jeszcze ze 2-3mm było. Miałem taką tarczę i po iluś cięciach przestała - a mięsa sporo było. Nie ma co gdybać. Założyć i próbować Kamień nie wygląda na twardy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 1 godzinę temu, Chalek napisał(a): Kwestią jak rowno chcesz mieć to przycięte. Flexem to jakiej byś nie miał reki to zawsze się coś uszczerbi, nierówno pójdzie. Ja do gresów 2cm tarasowych wypożyczyłem na dzień taka maszynę https://allegro.pl/oferta/rubi-przecinarka-elektryczna-dcx-250-xpert-1250mm-11867073032 I płytki są docięte perfekt. W wypożyczenie to było 80 zł. Utnie prosto. Bo z ręki to nie jest łatwo utrzymać linię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 4 minuty temu, rwIcIk napisał(a): Utnie prosto. Bo z ręki to nie jest łatwo utrzymać linię Raz że linie, a dwa że ciężko utrzymać w idealnie pod kątem 90 stopni, no i średnio to wychodzi. Co do tarcz diamentowych, to one się nie tępią a zapychają. Kupujesz specjalna ostrzałkę , dwa trzy przejazdy i tarcza jak nowa. https://allegro.pl/oferta/ostrzalka-do-tarcz-diamentowych-zbik-koneser-taran-11200389688 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 27 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 16 godzin temu, Chalek napisał(a): Kwestią jak rowno chcesz mieć to przycięte. Flexem to jakiej byś nie miał reki to zawsze się coś uszczerbi, nierówno pójdzie. Ja do gresów 2cm tarasowych wypożyczyłem na dzień taka maszynę https://allegro.pl/oferta/rubi-przecinarka-elektryczna-dcx-250-xpert-1250mm-11867073032 I płytki są docięte perfekt. W wypożyczenie to było 80 zł. To ma być wypełnienie pomiędzy płotem a wylewką, jakieś 35cm. Stoją na tym śmietniki i się zapadają. Na codzień zupełnie niewidoczne. Jak by to nie wyszło to będzie lepiej niż jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 28 Kwietnia Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 7 godzin temu, Igorek napisał(a): To ma być wypełnienie pomiędzy płotem a wylewką, jakieś 35cm. Stoją na tym śmietniki i się zapadają. Na codzień zupełnie niewidoczne. Jak by to nie wyszło to będzie lepiej niż jest. To bier flexa, najtansza tarcze do betonu z obi i ogień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 29 Kwietnia Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Ciąłem obrzeża betonowe i mam jedną radę - ustaw się dobrze do wiatru Pyli się jak diabli i trzeba to robić z wiatrem bo inaczej będziesz wyglądał jak syn młynarza Jak tarcza nie sięgnie całości grubości to ja ciąłe ile sie da z obi stron a potem "pukłem" młotkiem gumianym i git 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 29 Kwietnia Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 4 minuty temu, Marko33 napisał(a): Ciąłem obrzeża betonowe i mam jedną radę - ustaw się dobrze do wiatru Pyli się jak diabli i trzeba to robić z wiatrem bo inaczej będziesz wyglądał jak syn młynarza Jak tarcza nie sięgnie całości grubości to ja ciąłe ile sie da z obi stron a potem "pukłem" młotkiem gumianym i git Mam podobne doświadczenia No i koniecznie okulary ochronne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob96 Napisano 29 Kwietnia Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Jeśli tniesz na sucho polecam jeszcze maskę na twarz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 29 Kwietnia Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 1 godzinę temu, Marko33 napisał(a): Ciąłem obrzeża betonowe i mam jedną radę - ustaw się dobrze do wiatru Pyli się jak diabli i trzeba to robić z wiatrem bo inaczej będziesz wyglądał jak syn młynarza Jak tarcza nie sięgnie całości grubości to ja ciąłe ile sie da z obi stron a potem "pukłem" młotkiem gumianym i git tak i od dołu, żeby linia cięcia była widoczna. Koniecznie okulary i maska, a najlepiej przyłbica. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 5 Czerwca Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca Tak w ogóle to zadanie zakończone, jestem dość zadowolony. Wcześniej nie było nic, goła ziemia ze ślimakami i chwastami. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamianB Napisano 5 Czerwca Udostępnij Napisano 5 Czerwca Offtopic, ale niesamowite jak niektóre elementy architektury są charakterystyczne dla danego miejsca. Wszedłem w wątek od razu w ostatni post, patrzę na zdjęcie i myślę "kurde, wygląda jak typowy ogródek w UK" - patrzę w Twój profil, bingo 2 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 5 Czerwca Udostępnij Napisano 5 Czerwca W dniu 29.04.2024 o 10:31, rwIcIk napisał(a): Mam podobne doświadczenia No i koniecznie okulary ochronne. W dniu 29.04.2024 o 11:22, bob96 napisał(a): Jeśli tniesz na sucho polecam jeszcze maskę na twarz i nauszniki, bo taka tarcza mocno hałasuje. Oraz grube rękawiczki, bo odłamki lecą. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 5 Czerwca Udostępnij Napisano 5 Czerwca W dniu 26.04.2024 o 14:07, Igorek napisał(a): Będę potrzebował je dociąć na wymiar. Czym się ogarnia takie zadanie w domowo- garażowych warunkach? Miałem ostatnio kilka bardzo grubych płytek do przycięcia, to pojechałem do zakładu kamieniarskiego w okolicy i za kilkadziesiąt zł i w kilka minut koleś mi przeciął stacjonarną piłą do granitu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Igorek Napisano 5 Czerwca Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2 godziny temu, maras77 napisał(a): Miałem ostatnio kilka bardzo grubych płytek do przycięcia, to pojechałem do zakładu kamieniarskiego w okolicy i za kilkadziesiąt zł i w kilka minut koleś mi przeciął stacjonarną piłą do granitu. W moim przypadku oznaczałoby to transport do Polski, zawiezienie na miejsce w celu wykonania usługi i zabranie w drogę powrotną do UK. Niestety po paru latach mieszkania gdzie mieszkam coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że cokolwiek zlecisz to będziesz musiał poprawiać. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bengamin Napisano 6 Czerwca Udostępnij Napisano 6 Czerwca (edytowane) 7 godzin temu, Igorek napisał(a): W moim przypadku oznaczałoby to transport do Polski, zawiezienie na miejsce w celu wykonania usługi i zabranie w drogę powrotną do UK. Niestety po paru latach mieszkania gdzie mieszkam coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że cokolwiek zlecisz to będziesz musiał poprawiać. Ale tam tak jest. Prawie 20 lat temu kupiliśmy tam dom i jakoś tak na spokojnie sobie go sam robiłem po swojemu bo był w tradycyjnym ich stylu, na spokojnie po godzinach pracy, ale każdy temat nie zajął więcej niż 2 tygodnie (kuchnia, salon, łazienka, sypialnie, ogród). Specjalistą nie jestem ale wszystko ogarnąłem sobie samemu, poczytałem, pooglądałem filmiki na youtube, nawet nauczyłem się lutować miedzianą instalacje CO, poznałem ich przepisy że kabel wychodzący z bezpiecznika ma do tego bezpiecznika drugim końcem obwodu wrócić, ........ Jak sprzedawaliśmy dom po kilku latach to na pierwszych 11 oglądających, 6 osób nam złożyło oferty a skończyło się na licytacji ofert i sprzedaliśmy ponad 15% drożej niż mieliśmy nadzieję dostać, tak ludziom się podobało. Moja amatorska zabawa z remontem wyniosła standard nieruchomości na inny poziom w porównaniu z tym co tam się widuje. A żeby było w temacie to jak ogród robiliśmy to właśnie takie płyty betonowe ściągałem i potem je docinałem dokładnie taką samą tarczą z B&Q żeby z nich zrobić opaskę do dokoła domu Edytowane 6 Czerwca przez bengamin 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
