zbrojenie pod okna
fundament bedzie z bloczków fundamentowych, potem jedna wartswa Ytongów i na nich salonowe okna
pod wszystkie okna na normalnej wysokosci daje sie zbrojenia, a na takie duze na pierwszej warstwie ?
Pod takie -nie. To zbrojenie o którym piszesz i tak należałoby  wykonać jedną warstwę poniżej okna, czyli w twoim wypadku wyszłoby na wieńcu ściany fundamentowej. Tam nic nie pęknie.
Ja nie robiłem zbrojenia przy takim dużym oknie. Nie widać żeby pękało cokolwiek
Edytowane przez szpyrek
ława, 3 warstwy ściany fundamentowej z bloczków, zbrojony wieniec, [EDIT postu bo zgubiłem jedną warstwę] warstwa porothermu i na tym okna.
żebyś miał świadomość 8,5 metra szerokie na 3,2 metra wysokie, 5 szybowe, pojedyncza szyba waży ponad 300kg
Przy okazji można zobaczyć jak gruba jest posadzka czyli (ocieplenie styropianem podbetonki, na którym jest podłogówka, potem wylewka i warstwa desek)
Edytowane przez bengamin
Nie daje się zbrojenia, bo nacisk jest rozproszony. Ja mam duże okna witrynowe bezpośrednio do fundamencie z bloczków.
Za to warto pomyśleć o poszerzeniach z profili okna (w dół) dla lepszej termiki lub większych otworów pod ciepłe parapety.
Rób zgodnie z projektem, wątpię aby zakładał on zbrojenie w tej formie
ewnetulanie przedobrzyc nie zaszkodzi, jesli ma to sens
U mnie kazali wywalić bloczki i dać bezpośrednio na fundament podwalinę z purenitu czy jakoś tak.
