Malowanie bramy
Hej. Czynność niby banalna ale chcę to zrobić dobrze. Najbardziej chodzi mi o to jak zerwać poprzednie warstwy lakieru. Brama była już malowana kilka razy. Zwykle malował ją treść byle jak. Na bramie można znaleźć włosie z pędzla, liczne zacieki, miejscowe ubytki w poprzednich warstwach lakieru oraz ogniska korozji.
Najchętniej wyczyściłbym ją do gołego i pomalował podkładem, a potem lakierem.
Brama jest zrobiona przez wujka spawacza 15 lat temu, gruba masywna i wytrzyma jeszcze wiele lat.
Bawić się szlifierką i opalarką?
Zawieść do piaskowania i malowania proszkowego.
Wiesz ile waży moja brama ? Bez dźwigu nie da rady ;]
Też mam ten problem, może wypożyczyć jakąś piaskarkę ? Niestety żona kiedyś przyszalała i ogrodzenie jest kute mocno skomplikowane.
Brama robiona jest bardzo ciężka jedno skrzydło stawialiśmy w 5 chłopa.
Mam zdjęcie ze streetview zrobione w 2013 roku. Masakra jak kiedyś wyglądało podwórko.
Brama jest dość prosta ale ma sporo zakamarków.
Ja mam jeszcze gorszą do malowania :oslabiony:
można, jak masz sprężarkę to możesz sobie dokupić pistolet do piaskowania i spróbować jak to będzie działać, ewentualnie może ktoś używa i wie jakie są efekty? Nie jest to droga zabawka
są też usługi piaskowania u klienta
Wolałbym zrobić to samemu
To raczej nie będzie dobrze ;]  może będzie tanio, ale nie będzie trwale.
I nie przesadzaj z wagą tej bramy, spokojnie w 2 osoby do zdjęcia i załadowania na  auto.
O piaskowaniu tego samemu zapomnij chyba że jesteś emerytem któremu się nudzi ;]
Piaskowanie i malowanie proszkowe z podkładem cynkowym.
Tak wiem tanio nie będzie,  w 3kpln powinno się zmieścić ;]
I na jak długo to wystarczy ?
A jaka to stal, cynkowana?
Bez sensu, masa roboty i za kilka lat to powtórzysz. Piaskowanie, malowanie proszkowo i spokój na wiele lat
Zwykła brama bez ocynku
A to zdzieraj do gołego
Zamówić mobilne piaskowanie pod adres bramy.
Pomalować podkładem i poliuretanem pistoletem z kompresora. Wyjdzie równa powłoka bez włosia z pędzla.
Jak bym miał robić sam to:
1. Tam gdzie nie widać ognisk korozji - szlifierka z tarczą listkową lub włosy czarnoskórego:phi:
2. Tam gdzie są ogniska korozji to niestety ale tylko piaskowanie - i tu chyba wystarczy zwykły domowy kompresor i
tania piaskarka np z lidla
3. Na to 2xepoksyd
4. I coś nawierzchniowego - u siebie dałem Cynkal z efektem piasku, ziarno zawarte w tej farbie bardzo dużo maskuje
nierówności i wygląda bardzo fajnie taka delikatna struktura
ale oczywiście najlepiej wszystko w piach i później proszek:oki:
Nie
