Lodówka wyrzuca bezpiecznik
Lodówka stała nieużywana 3 lata (otwarta, wyłączona z prądu)
Po próbie podłączenie do gniazdka (gdzie działała z powodzeniem wcześniej) wyrzuca bezpiecznik.
Podłączona do innego gniazdka, puki co działa prawidłowo.
Gniazdko rozbiorę i profilaktycznie wymienię ale jeżeli nie pomoże to co dalej ?
Oba gniazdka są takie same ?
Tzn. z bolcem ochronnym i mają pociągnięty do puszki kabel 3-żyłowy ?
Może jest gdzieś drobne przebicie i wywala, a w drugim gniazdku nie ma ochrony to i tam nie wywali.
Oba takie same i oba w kuchni - jedno dedykowane do lodówki a drugie przy blacie roboczym.
Za lodówką jest jeszcze przedłużacz bo na lodówce stoi mikrofala.
Wszystko krok po kroku do sprawdzenia tylko problem że ja to wszystko robię zdalnie a faktycznie działa Młoda 😁
Odłącz przedłużacz i zobacz co będzie.
Wywala bezpiecznik czy różnicówkę?
jaki bezpiecznik? Różnicówka?
Są inne efekty typu błysk i dym przy wkładaniu wtyczki?
Edytowane przez maras77
Różnicówka
Efektów dodatkowych nie ma
1 godzinę temu, Marko33 napisał(a):
Różnicówka
Gdzieś masz upływ, od gniazdka, poprzez wtyczkę lub w samej lodówce.
13 godzin temu, Marko33 napisał(a):
Różnicówka
Napięć pomierzyć w gniazdku pewnie nie umi, ale ten przedłużacz został już na próbę odłączony czy nie?
jesli sa to co to oznacza?
Że jest Nowy Rok :ok:
A poważnie, że masz zwarcie, a nie upływ.
Lodówka pracuje puki co na przedłużaczu - decyzja żeby się tym zająć (na miejscu) jeszcze nie dojrzała
Chodziło mi o to, że jeżeli do gniazdka, "w którym nie działa lodówka" podpięty jest jakikolwiek przedłużacz (zrozumiałem, że jest podpięty i zasila mikrofalę) to żeby go odłączyć i wtedy zobaczyć co dzieje się z lodówką.
W ten sposób wykluczymy przedłużacz, bo jak zrozumiałem kolejne kroki sprawdzenia instalacji, a tym bardziej lodówki by je wykluczyć przerastają użytkowniczkę i pozostaje wezwać kogoś do pomocy.
Do gniazdka gdzie nie działa lodówka nie jest teraz nic podpięte.
Przedłużacz, do którego wpięta jest lodówka i mikrofalówka przepięty został (pewnie za pomocą kolejnego przedłużacza) do innego gniazdka w kuchni i wszystko działa.
To by eliminowało przedłużacz (ten który był od początku) i wskazywał na gniazdko (upalone styki itp)
Wymiana gniazdka może przerosnąć użytkowniczkę
A przedłużacz z uziemieniem czy bez?
U mnie pralka chwilę chodziła na przełużaczu (bez) bo wywalała bezpiecznik.
Ile % szans na to, że kogoś kopnie i zabije uważasz za akceptowalne ryzyko?
Ciągnęliśmy zapałki kto wstawia pranie więc by trzeba policzyć z rachunku prawdopodobieństwa :oki:
A na poważnie, to po prostu przez chwilkę obsługa pralki wymagała trochę więcej uwagi, a przedłużacz był za każdym razem wyciągany z gniazda, zanim nie przyszła część.
Jak to było tymczasowo, to ok.
Oczywiście, że tymczasowo, taka pralka nie jest wieczna ;]
