Przechowywanie opon
Prawdą jest że opony bez felg nie można przechowywać tak ułożonych jedna na drugiej, taki stosik? Jedynie jak mają felgi to tak można? Czy to jakiś mit albo przesada?
Czy może faktycznie dużo szybciej zaczną się marszczyć na bokach? Mówię o oponach które mają posłużyć z 8 lat ze względu na małe przebiegi, auto do miasta
Bez felg tylko w poziomie (więc stosik dozwolony), z felgami w poziomie lub pionowo ("na stojąco") najlepiej obracając co jakiś czas o jakiś kąt.
W praktyce pewnie wsio ryba, no ale teoria jak wyżej.
Edytowane przez Kysior
Całe życie składowałem opony, czy całe koła poziomo w stosie.
Nic im nie było (przynajmniej nie było objawów).
Całe koła OK :ok:
Wystarczyło trochę zwiększyć w nich ciśnienie.
11 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Opony bez felg przechowuję na stojąco. Tak kiedyś zalecali.
Również od lat przechowuje na stojąco same opony. Jak sobie przypomnę to je o jakiś tam kąt przekręcę dla spokojności sumienia.
3 godziny temu, rwIcIk napisał(a):
Całe koła OK :ok:
Nic nie robiłem.
Czy całe koła, czy same opony po przywiezieniu z wymiany odkładałem na płasko w stos w piwnicy i tak sobie leżały do następnej wymiany.
Wszelcy oponiarze przechowują jedna na drugiej na płask. Nawet stojaki są takie.
NIe powinno się w pionie przechowywać.
Nie powinno się ich przechowywać samuch na boku, bo trudno je potem zamontować: bok opony nie chce przylegać do rantu felgi i nie chce złapać ciśnienia.
Zamontowane na feldze - wsio ryba. Jak leżą na boku, to przy szerokiej feldze łatwiej je porysować...
W praktyce?! O tak:
Edytowane przez grogi
