Co ile wymiana oleju w skrzyni AT 9G-Tronic
Ostrożność to nie słabość, to mądrość.
30 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Różnie w Internetach piszą, co 60, co 80 kkm.
Podobno Mercedes zaleca po 5 latach lub 125 kkm.
Ja do sprzedaży do 100 nie wymieniałem. W instrukcji miałem 120 000km jak dobrze pamiętam, nie przypominam sobie limitu lat.
Kolega nadal trzyma i pierwszą wymianę zrobił na 180 a drugą na 240 i stwierdził, że oryginalny olej po 180 był czystszy niż ten po 60. Wynika z tego że chyba w fabryce leją lepszy olej 🤣 lub skrzynia im dalej w przebieg tym bardziej brudzi olej 😁
Olej brudzi się od tyrających sprzęgieł.
Jak tłok ciśnienia nie trzyma - czy to z powodu uszkodzenia/zabrudzenia elektrozaworu czy fizycznego uszkodzenia uszczelnienia tłoka - i sprzęgła lekko się ślizgają, to olej będzie czarny bardzo szybko.
Może być już tak że to 180kkm to było już za późno i skrzynia wkrótce padnie...
Edytowane przez grogi
z tego co pamiętam np. ZF przy swoich skrzyniach zaleca chyba co 60 czy 80k ale uwzględniając też warunki...czyli warunki ciężkie - interwał należy skrócić i to znacznie.
ale pytanie dalej, czy dynamiczna wymiana czy statyczna, jak statyczna to czy ze zlaniem ze sprzęgła (ponoć w mercedesie to możliwe).
ja ogólnie trzymałbym się wymian co 40-60kkm ale statycznie...
Ile masz przebiegu i jak dlugo bedziesz tym jezdzil?
Jesli zalecaja zmiane po 125kkm, to osobiscie bym zmienil statycznie przy 80-100kkm.
80kkm jesli auto duzo jezdzi po miescie, a 100kkm jak w trasie.
Zmień poza ASO ja mam tez wymianę po 120kkm i wcześniej nie mam zamiaru tego dotykać.
Tu jest dekiel do wymiany i prawie cały olej spływa.
39 minut temu, rwIcIk napisał(a):
Ceny podobne, po sporo gratów i 10 litrów oleju. Koszt około 3000 tys. zł.
Więc chyba poczekam na 5 lat, jak fabryka przewidziała. Będzie wtedy miał około 90 kkm.
Spytaj z ciekawości w Mak-Trans powinno być dużo taniej
akpp.pl
U siebie w e220 robiłem na 77 tys km olej był czysty. Zlewałem też  z konwertera więc 95% oleju zleciało. W SD jest cała procedura  krok po kroku
Są jakieś filtry do wymiany?
Bo w zestawie widziałem dekiel.
Miska jest filtrem + olej 10l
Klucz do sprawdzania poziomu
Te same ceny praktycznie - już napisano, różnica z 100 a w ASO masz ORI filtr a u prywaciarza nie wiadomo co :)
Całkiem możliwe, że filtr zintegrowany z deklem i tak sie go wymienia... 😐
u siebie robiłem po 5 latach i 100 kkm w ASO.
Wykupiłeś pakiety serwisowe? Brałem na 2 lata w cenie coś ok 5000 zł. Ten przegląd gdzie był wymieniany olej w skrzyni plus w napędzie, i inne pierdoły normalnie kosztowałby ok 6000 zł, więc dobrze wyszło.
No nie. Wykupiłem auto poleasingowe.
Jeszcze jakieś 2-3 lata temu nie miało to znaczenia. W każdej chwili można było wykupić pakiet przeglądów. Sprawdź sobie to.
