Hydraulika- narzędzia
W tym miejscu chce się wpiąć i zamontować lampę uv. Dosyć spora bo metrowa. Rurki wyglądają jak na foto. Część plastikowe, część metalowe. Z domem mam tak że pierwsze próby robię sam i jak się nie uda to wołam fachure. Po prostu się uczę. Potrzebuję informacji w co się powinienem zaopatrzec w marketach budowlanych zeby temat ogarnąć?
Sprzęt jakiś tani bo będzie mało używany. Tak lubię mieć wyposażony garaż ;) c6d3559eb5afeb4da2dcf73602aac228.jpg
Wysłane z mojego SM-S931B przy użyciu Tapatalka
Zgrzewarka do rur PP z kamieniami dopasowanymi do średnicy rur jakie chcesz zgrzewać (zwykle dwa rozmiary są w komplecie). Do tego dobre nożyce do rur - serio warto.
Calówka, cienki pisak permanentny i szmata:-P
Kolana, rurki i złączki to raczej wiadomix.
Ps. Zakładam, że wcinkę zrobisz w PP. Stali nie ma co ruszać.
Edytowane przez tomkowski
Nie kupuj najtańszej zgrzewarki, warto dopłacić. Kupiłem tanią, miała cztery rozmiary kamieni, ale po kilku zgrzewach, popękał  w niej korpus. Podstawka też była badziewna, nie można było normalnie odstawić na nią zgrzewarki podczas pracy. Nożyce sobie odpuściłem, da się bez nich obejść, chociaż z nimi lepiej się pracuje.
U mnie tak to wygląda. Fachowcy robili [emoji854]
Na samym wejściu masz? Ja będę montował za zmiekczaczem bo może być już zakażony.
Za filtrem wstępnym sznurkowym.
Co miesiąc wymiana filtra i 2 łyżki chloraminy t.
O to muszę o tym poczytać jak te odkarzanie działa. Trzeba tak co miesiąc odkarzac? Sama lampa już nie zalatwi sprawy?
I jeszcze jedna sprawa w instrukcji lampy przy montażu jest wskazane zeby wlot był na dole... u ciebie widzę ze wlot na górze. Są różne rodzaje czy o co chodzi?
Trudno powiedzieć.
Z deszczownicy jak puścić wodę po przerwie, co jest smrodek.
Ale to podobno w moim rejonie jakieś metale.
Lampa jest, bo sąsiad w badaniu dostał bakterie. Ale on nigdy nie wymieniała filtra sznurkowego, a w zbiorniku był gdnój.
Na wsi zbiornik miałem w studni poniżej poziomu gruntu i nie było takiego efektu.
Tu mam zbiornik w kotłowni, gdzie jest ciepło. Ostatnio wymieniłem na nowy. Podobno lepiej by był pionowy.
IMO lampa coś tam daje, ale co ...
Dlatego co miesiąc wymieniam filtr sznurkowy i wsypuję chloraminę :ok:
Nie wiem, nie znam się. Fachowcy montowali ;]
Taki stary i nie wie, że ZAWSZE trzeba mieć wiedzę większą niż "fachowcy". Poważnie  :oslabiony:
Teoretycznie piszą, że zabija 99.... % ... Ale może u mnie jest źle zamontowana.
no czasami piszą że 99,9 ;] do pitnej mam jeszcze dodatkowo osmoze więc byłoby 2* 99% ;]
Wow, 188% ;]
18 minut temu, janusz napisał(a):
Wow, 188% ;]
2× 99%;]
To woda do picia się już nie nadaje?
4 godziny temu, janusz napisał(a):
Wow, 188% ;]
2 x 99 = 198 👍
Kupić na allegro ze Smartem i odesłać po skończonej robocie 😁😂🤣
Zgrzewarkę do rur PP i nożyce mogę ci pożyczyć. Po robocie odeślesz mi Paczkomatem
Jest taki gościu co mówi, że to jest 3xB
https://www.facebook.com/share/r/1LASZibXkx/
Ja mu się nie dziwię, bo z tego żyje. Czym bardziej rozbudowaną instalacja tym dla niego więcej $.
Dzięki za przypomnienie bo też muszę filtr sznurkowy wymienić w końcu.
Kupić na allegro ze Smartem i odesłać po skończonej robocie [emoji16][emoji23][emoji1787]
Dzięki ale nie. To mój sposób na kompletowanie narzędzi. Potem jak coś nagle mi wypada zrobić to już sporo mam gratów :)
Ja zmieniam tak mniej więcej co miesiąc. I wsypuję dwie łyżeczki chloraminy. Filtr ten służy jedynie do cząstek stałych, mułu ze studni.
Mam zgrzewarkę panasam z casto i trochę już obleciała o dlaje działa. W sumie robie co się da na pp, bo uważam to za pewniejsze niż PEX -chociaz pex oczywiscie wygodniejszy, szybszy i drozszy.  W hurtowni sprzedawca mi mówił że nikt już ma pp robić nie chce bo jest b. pracochlonny.
Nożyce wziąłem z allegro za 30 PLN i jest spoko, bardzo przydatne, bo masz szybkie i czyste cięcie
Przydają się też do PEXa.
Ja z kolei się nie zgodzę.
Kupiłem jakąś najtańszą zgrzewarkę (2 czy 3 komplety kamieni) + nożyce.
Za komplet ok. 50 PLN
Nie zrobiłem jakiś wielkich robót ale kilkanaście zgrzewów zrobiłem.
Do domowego użytku starcza.
Jak to studnia?
Głębinowa czy zwykła kopana?
