Wykroczenie, sąd, grzywna... i punkty?????
Dzisiaj przy świątecznym stole przedstawiono mi sprawę.
Otóż kierujący potrącił na jezdni(na skrzyżowaniu jeżeli to istotne) pieszego chodzącego na czworakach (były trzeźwy-ale szukał jakiejś części która podobno odpadła mu z samochodu chwilę wcześniej)
Przybyła policja chciała go uznać winnym - nie przyjął mandatu - sprawę skierowano do sądu...
Sąd uznał go winnym - i zasądził grzywnę w wysokości półtora tysiąca złotych...(jestem tego pewny widziałem dzisiaj zdjęcie orzeczenia/wyroku. - zresztą wyrok ma tylko dwa punkty
1. o  zasadzenie grzywny
2. O tym że koszty procesu ponosi skarb państwa)
Kierujący któremu w międzyczasie przeszły nerwy postanowił się nie odwoływać...
I dzisiaj przy stole sprawdzając punkty karne na  obywatel okazało się że ma na koncie 12 punktów - zapisane z datą potrącenia.... Według informacji punkty ma od policji a nie od sądu....
I teraz moje pytanie - czy to w ogóle jest możliwe?
Zawsze wydawało mi się że są dwie opcje postępowania
1. Mandat i punkty od policji
2. Grzywna i ewentualne punkty od sądu(tylko że w wyroku sądu nie ma ani słowa o jakichkolwiek punktach)
Tutaj natomiast wygląda że dostał osobno grzywnę od sądu i punkty od policji.
Czyli tak jakby został ukarany dwa razy za to samo wykroczenie...
Czy to tylko mnie się nie spina?
Edytowane przez delco
Pewnie punkty są przypisane do wykroczenia bez widełek i zostały automatycznie przyznane razem z grzywną
Policja też daje mandat i punkty. Nie jest to podwójne karanie
Edytowane przez ghost2255
Polska, przejechal ludzia na skrzyzowaniu i tylko 1500 zl 8]
W sadzie chyba nie ma automatycznie - ma byc to co w wyroku
Jezeli sad dal grzywne a policja punkty to dalej sadzisz ze jest to pojedyncza kara?
Od razu przejechal.... pieszy sam sie przewrocil...
I już mamy nieścisłość w zeznaniach.
A jak policja daje mandat i punkty to jest pojedyncza kara?
tak pojedyncza
Tak. W polskim prawie grzywna i punkty to jedna kara.
Tylko czy po nie przyjęciu mandatu nie powinien ich wymierzyć sąd, który to podobno w wyroku nic o nich nie napisał?
Odmowa przyjęcia mandatu oznacza, że punkty karne za dane wykroczenie nie są natychmiast wpisywane do rejestru kierowców, lecz są oznaczone jako tymczasowe. Dopiero sąd w wyroku stwierdza, czy kierowca jest winny i jeśli tak, to wtedy punkty karne są ostatecznie wpisywane. Jeśli sąd nie skazuje kierowcy, punkty nie zostają wpisane i nie wpływają na jego prawo jazdy.
OK, tylko czy ten wyrok nie powinien o tych punktach wspominać?
Ale musi byc przyznana jednoczasowo poprzez jeden organ, wtedy jest pojedyncza
Ale czemu chcecie mnie przekonać? Ja tylko cytuję obowiązujące przepisy.
Tak to działa. Wszystko przebiegło poprawnie.
Skoro sprawca czuje się podwójnie ukarany niech walczy dalej w sądzie.
Ok  to pokaż proszę mnie palcem gdzie jest napisane że w przypadku jeżeli ewentualny sprawca nie przyjmuje mandatu... To policja daje punkty Bez mandatu z dniem popełnienia wykroczenia, następnie kieruje sprawę do sądu który prawie w siedem miesięcy później zasądza grzywnę...
Do tej pory wydawało mi się że jeżeli ewentualny sprawca nie zgadza się na przyjęcie mandatu to  policja kierując sprawę do sądu kończy swoją rolę...
Nigdy nie słyszałem o tym żeby można było dostać punkty od policji oraz grzywnę od sądu - i dlatego też pytam
Wręcz przeciwnie z obowiązującej na Motokąciku  wykładni wynikało że idąc do sądu można nie dostać punktów - choć grzywna może być większa niż ewentualny mandat
@delco
A czy ta wykładnia była wynikiem spraw w sadzie czy widzimisiem piewców tej teorii?
Ale punktu chyba przyznaje policja(w chwili zatrzymania na pewno informowali ile się należy), i sa w takiej sytuacji zawieszone do czasu wyroku skazującego przez sąd.
Ok nie upieram się w takim razie (zwłaszcza że sprawa mnie nie dotyczy)... Po prostu wydawało mi się dziwne że punkty są od jednego organu a grzywna od drugiego organu
Wytłumaczenie wkleiłem powyżej.
policja nakłada mandat i punkty. Sprawca nie przyjmuje, ale one są tylko zawieszone. Sąd skazuje i decyduje o grzywnie a punkty są odwieszane.
Gdyby odmowa mandatu skutkowała brakiem punktów w momencie wykroczenia, to można by w ten sposob próbować unikać czy znacząco opóźnić utratę prawka za punkty ;)
Punkty karne trafiają na konto kierowcy w chwili, gdy zgodzi się on na przyjęcie mandatu, lub gdy zostaną zasądzone wyrokiem sądu.
Źródło
Ja Cię do niczego nie przekonuję, a z takimi sprawami i sądami nie mam do czynienia.
Sądziłem, że skoro delikwent odwołuje się do sądu, to o wszystkim już decyduje ten sąd i jeżeli punkty przyklepane przez policję są zawieszone do czasu wyroku, to sąd w wyroku odnosi się również do tego co się z nimi dzieje.
Jakiś czas wstecz temat był podjęty przez RPO. Nie wiem czy jest jeszcze w toku czy już upadł🤔
Nie. Owszem, sąd nie przyznaje punktów karnych.
Ale patrz na to...
"Art. 98.4) 1. Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie
tramwajem, która kierując pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu
drogowego stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub
orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu
dyscyplinarnym, otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem
uprawomocnienia się rozstrzygnięcia."
4 minuty temu, K3 napisał(a):
Ale patrz na to...
OK dzieki,  teraz już rozumiem...
  • 2 miesiące później...
Cześć, to ja jeszcze się wtrącę do dyskusji, może ktoś jeszcze odpowie. Dostałem 25 punktów i 1500 zł mandatu za przejazd na czerwonym i wymuszenie pierwszeństwa. Miałem stracić prawko na rok. Odwołałem się i dostałem 4000 grzywny plus koszty sądowe i zakaz prowadzenia na pół roku.
I teraz zagwozdka. Bo tutaj mówiliście że jak mieliście te punkty to wpisywali wszystkie. Tak rozumiałem. Otóż u mnie to wygląda dziwnie bo nie wpisali jakby 25 ale tylko 15? Druga sprawa jest taka że przecież jakby wpisali 25 to nie mógłbym jeździć przez rok tak czy siak. Ale w takim razie czemu 15? :d (15pkt było za czerwone a 10 za wymuszenie) Pozdrawiam.
Tak właśnie się robi   :)
Okej ale w takim razie czemu 15 a nie 10? Wybrali sobie więcej bo dla mnie gorzej?
